נשבר חלק מהקשת של ה-AKG GHS1
שלום לכולם,
אין לי כבר כח לאוזניות, או שאוזנייה אחת לא עובדת, או ששניהם לא עובדים (אני מדבר על אוזניות קודמות)... ועכשיו בהקשר ל-AKG - חלק מהקשת נשברה.
בדרך כלל אנחנו עדינים את האוזניות אבל משום לא שמנו לב שהיא נשברה, אחי לא זוכר את המקרה הזה ובאחד הימים בהם שיחק ב-BF3 הוא הבחין שחלק מהקשת שבורה, שורה תחתונה, אי אפשר לשחק כך כי אין אטימה מלאה של האוזניות ואני מחפש את עצתכם מה לעשות.
אז יש כמה דרכים:
1) לנסות לממש אחריות, בטוענה שהקשת קלה מאוד לשבירה.
2) להדביק את זה איכשהו (ניסיתי עם דבק מהיר, זה לא עוזר, עוד הצעות?).
אשמח שתייעצו לי...
(סימנתי לכם בקו אדום איפה זה שבור/חצוי).
[attachment deleted by admin]
דבק יותר חזק? :s07:
א. תעלה תמונה של השבר.
ב. תבדוק דבק חזק יותר-משהו מומלץ.
יש דבקים "מיוחדים" לא כמו הזבל הסיני "דבק מהיר"....
הנה, כפי שאתם רואים...
אז מה הכיוון?
יש טעם לבקש מימוש אחריות או לא?
מלבד הדבקה, יש אפשרות נוספת פחות אסטטית, והיא להתיך את האזור השבור ולתת לו להתאחות מחדש.
יש ראש ייעודי למלחמים עבור דברים מהסוג הזה.
אם תוסיף מעט חומר, תוכל אף לעבות את האזור ולמנוע נזק עתידי באזור
אם אתה עדיין רוצה להדביק, נסה לשים חתיכת מתכת או פלסטיק באזור השבר
כך ששטח המגע של הדבק יהיה גדול ויעיל יותר
חשבתי לסגור את העניין עם סיליקון שקוף וזהו, מה אתה אומר?
הפתרון של ההלחמה נשמע טוב.
אם אתה מאזור חולון, אני מוכן להשאיל לך את המלחם שלי(אין לי ראש ייעודי).
לדעתי אפשר לנסות לסגור את זה עם דבק איכותי, ולשים על זה שינק ולסגור אותו טוב טוב.
אין לי מושג איך סיליקון מדביק לכן אין לי דעה.
לדעתי אבל גם אם אתה סוגר עם סיליקון תשים גם שינקים שיתן תמיכה נוספת.
תנסה לשאול בYAHOO ANSWER :P
על הדרך תשאל שם המלצה טובה על דבק.
