תיקון SANDISK CRUZER MICRO ברמת החומרה, אפשרי?
חבר הביא לי לבדוק אם אוכל לתקן לו כונן כזה שלא מגיב כאשר מחברים אותו למחשב (הלד אפילו לא נדלק)
בפתיחה ראשונית של גוף הפלסטיק רואים שני נגדים ואת רכיב הזיכרון, שאר המעגל מוגן ונמצא מתחת למעטה פלסטיק בחלק התחתון.
האם יש אפשרות לתקן כזה דבר, או לפחות לחלץ את המידע?
באינטרנט מופץ סרטון בו מראים שכאשר שוברים את אחד הנגדים החוצה, ומקצרים את השני, טוענים שהמחשב יפעיל אותו מספיק זמן כדי לחלץ החוצה את המידע.
הגיוני?
זה מאוד מאוד תלוי מה הבעיה
אולי איזה הלחמה קטנה ישתחררה או משהו בסגנון ואז אפשר לתקן
אבל אולי הבעיה רצינית יותר
בכל מקרה עם יש מידע באמת חשוב יש חנויות שמתמחות בחילוץ מידע
עם לא אתה יכול לשחק עם זה ומקסימום לזרוק לפח עם לא תצליח
בדרך כלל מה שנדפק זה ההלחמות של החיבור USB (נחש למה), בידיוק בגבול בין ההלחמה של החיבור לקו במעגל שיוצא ממנה
תעקוב אחריי הקווים של ה USB במעגל ואז או תגרד קצת את ההמשך של הקו ותלחים (שיהיה חיבור אל ידיי הבדיל להמשך) או תקצר אם חוט עד לרכיב שהקו אמור להגיע אליו
הנה המקור למדריך שדיברתי עליו
http://harddrive-recovery.net/data-recovery-from-a-sandisk-cruzer-micro-usb-flash-drive-www-flashdrivepros-com/
במידה ומה שהם אומרים עובד, למה זה עובד? חוץ מזה, הוא יוצא מנקודת הנחה שהUSB לא ניתק בהלחמה.
אגב חשבתי לבדוק את הרציפות, אבל זה החלק המחופה בפלסטיק ולא הספקתי להתעסק עם זה.
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
מסתבר שזה עובד, מפתיע...
