הלכה הגלגלת בעבר Logitech G5 ישן. מחפש עכבר חדש! 350 שקל תקציב
היי,
כמו שכתבתי בכותרת הגלגלת של העכבר לא עובדת יותר שזה די מעצבן.
רציתי לקבל המלצה לעכבר חדש.
עבדתי עם עכבר G5 כבר כמה שנים והאמת שהוא לא היה לי הכי נוח אבל התרגלתי אליו.
אני בעיקר משחק קצת משחקים (FPS,RTS,RPG וכו..) ושימושים פחות אינטסיביים כמו אינטרנט, תכנות וכו, אולי גם קצת גרפיקה.
מבחינת מחיר אני גמיש (350~ שקל) אבל אני מחפש בעיקר עכבר שייתן את התמורה הגבוהה ביותר ביחס למחיר.
אשמח להמלצות,
תודה!
הייתי מציע Razer DeathAdder או Logitech G400
אני ממליץ G9X אני מרוצה ממנו :xyxthumbs:
קודם כל תודה רבה על העצות!
הרגע נזכרתי שיש מצב שעדיף שהעבר יהיה גם אלחוטי, יש עם זה בעיה? יש עכברים אלחוטיים מומלצים במחיר הזה? או שהוא יאלץ להיות גבוה יותר?
תודה!
יש את ה-G700 שהוא עכבר אלחוטי לגיימרים (מתאים גם לגרפיקה) אך זה עולה כבר ל-469 ש"ח.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12512
אם לא תרצה לחרוג מ-350 ש"ח ועדיין תרצה לקנות עכבר אלחוטי ולא חוטי, תצטרך להתפשר על עכבר אלחוטי יותר פשוט.
אני לא הייתי ממליץ על עכבר אלחוטי, בעיקר כי אתה כפוף לבטריות.
בעבר היו לי 2 סטים של עכבר+מקלדת אלחוטי, בזמן משחק הם פשוט אוכלות את הבטריות.
וגם זמן תגובה הוא פחות מUSB (תקנו אותי עם אני טועה).
אוקי, אני אשקול לעלות ל-470 ש"ח ולקנות את ה-G700.
הסיבה שבגללה אני חושב ללכת על אלחוטי היא שקניתי טלוויזיה לא מזמן, ואז חלק מהמשחקים אני משחק מהספה, כי לא עם כולם נח לשחק עם Gamepad.
עד כמה העניין עם הסוללות הוא גרוע? כמה מהר צריך להחליף סוללות? אין עכברים עם סוללה נטענת/ תחנת עגינה?
ל-G700 יש סוללה נטענת והוא נטען באמצעות כבל USB. הסוללה סטנדרטית (AA - סוללת אצבע) וניתן להחליפה במקרה הצורך.
לגבי חיי הסוללה, לא יותר ממספר ימים, תלוי בשימוש.
אם אתה מוכן להעלות את התקציב לסביבות ה500 יש לך את ה razer mamba שלדעתי עדיף
במידה והבחור משחק בדובר כאן על שעות ולא ימים.
שוב תלוי עד כמה הוא משתמש.
ויש סוללות להטענה רק צריך להטעין אותם 24 שעות ובשימוש שאני הייתי עושה הם לא היו מספיקות ל4 - 5 שעות.
ה RAZER עדיף ללא ספק אבל אולי עדיף שתיגש לחנות ותוכל לא רק לראות אלה גם להרגיש את העכבר ולראות את הביצועים.
צודק לחלוטין, באמת רציתי לעשות את זה, השאלה איפה אני יכול לעשות את זה?
לפי ZAP - החנות היחידה שבה הוא נמכר במחיר נורמלי היא KSP, ושם הוא אזל מהמלאי. (גם ככה לא נראה לי שהם היו נותנים לי לראות אותו, בלי לדבר בכלל על להרגיש או לחבר למשהו)
אז יש איזו חנות באזור המרכז שבה אפשר לבחון את העכברים האלה ואולי אפילו לקנות אותם במחיר יחסית סביר?
ב KSP דיזינגוף בהחלט יתנו לך לראות ולהרגיש את העכבר לפני הקנייה :xyxthumbs:
וואלה?
הבעיה היא שלפי האתר של KSP העכבר אזל מכל הסניפים שלהם.
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv&cat=395
לפי ZAP יש רק עוד 2 חנויות שיש להם אותו, והן לא זולות בכלל.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=736892
יכול להיות שזה עכבר יחסית ישן? מישהו מכיר אולי חנויות אחרות שכן יש להן אותו?
אפשרות נוספת - מקרוסופט X8 , הוא יותר קל מG700 הוא גם אלחוטי (אפשר להוציא לו את הכבל) בניגוד לG700 גם כשהכבל מחובר הוא לא מורגש
(הכבל מאוד דק), אבל יש לו עיצוב מוזר הוא בולט מצידו השמאלי (איפה שהבוהן אמורה להיות)
נ.ב. יש לי גם G700 ואני משתשמ בו :P
