מאוורר מעבד מרעיש במיוחד
שלום לכולם,
לאחרונה המחשב התחיל להרעיש במיוחד, לאחר בידוד התקלה הבחנתי שהבעיה נובעת ממאוורר המעבד.
המעבד שברשותי הוא CORE 2 QUAD Q8300 2.5GHZ מחשב בן כשנתיים.
המאוורר של המעבד מרעיש במיוחד,
פירקתי את המאוורר שימנתי וניקיתי אותו ואת המחשב שהיה מפוצץ באבק.
העניין לא נפתר.
לפי דעתי המאוורר התחיל להסתובב מהר מהרגיל כנראה עקב בעייתי חימום של המעבד.
השתמשתי בתוכנת CORE TEMP שקראתי כמומלצת באתר.
התוצאות של התוכנה מפורטות בתמונה שהעלתי.
ברצוני לדעת:
האם זו טמפרטורה נורמלית?
מה יכולות להיות הסיבות שהמאוורר מסתובב כל כך מהר\ מרעיש מלבד תקלה במאוורר?
במידה ואני צריך להחליף מאוורר, האם אני יכול להחליף רק את המאוורר או שאני חייב להחליף גם את גוף הקירור?
נ.ב
לפני כמה ימים נתקע לי המחשב בצורה שעוד לא קרתה לי- בזמן צפייה בשידור אינטרנט לאחר שהמחשב עבד בסביבות 8-10 שעות רצוף, כנראה איזה מנגנון של המעבד שמונע ממנו להתחמם יתר על המידה.
תודה לכולם,
מקווה לעזרה.
העניין מדאיג אותי..
[attachment deleted by admin]
הטמפרטורות בסדר, אבל בשביל לבדוק לעומק אתה צריך לשים את המחשב במאמץ ואז לצלם את הטמפרטורות. הטמפרטורות צריכות להיות מתחת ל-70 מעלות.
דבר שני אתה יכול לשמן את המאוורר ע"י שאתה מסיר למחצה את המדבקה של המאוורר ואז מתגלה השייבה שמחזיקה את המאוורר. שמה בדיוק אתה שם את השמן ואח"כ מחזיר את המדבקה. יכול להיות שהאיזור כבר התחלד אז צריך לשים ספריי נגד חלודה.
בקשר להאם אתה צריך להחליף את כל גוף הקירור או לא זה כבר תלוי איזה קירור יש לך.
תמדוד טמפ' עם REAL TEMP..כמו כן תבדוק את הטמפ' במאמץ ותנטר את הRPM והטמפ' של שאר הרכיבים בעזרת HWMONITOR..
תעדכן אותנו בתוצאות :xyxthumbs:
חבר'ה קודם כל תודה על התגובות.
פתחתי שנית את המאוורר והורדתי את המדבקה אך לא היה ניתן להגיע למנוע שם..
התזתי WD 40 דרך החריצים בצדדים.
העניין לא הסתדר.
המאוורר עדיין מרעיש במיוחד.
ככל הנראה הבעיה אך ורק במאורר מכיוון שהעמסתי על המחשב ובדקתי טמפרטורה גם בתוכנה REAL TEMP והטמפרטורות טובות.
קשה להאמץ את המעבד האמת חח
בכל אופן אני רוצה להחליף מאוורר, גוף הקירור שיש לי כרגע הוא ללא חברה אך הוא נראה בסדר באופן כללי ניקיתי אותו טוב.
המאוורר מתלבש עליו עם שני קליפסים כך שאפשר להחליף רק את המאוורר.
איך אני אדע איזה מאוורר לקנות?
או שהאם כדאי בכלל להלחיף את כל היחידה?
אני מחפש משהו לא יקר במיוחד אך שקט ושיעשה את העבודה טוב.
יש המלצות?
תודה על התגובות.
מה זה הטמפ' טובות ? מה הטמפ' ? בטוח שאימצת 100 אחוז ?
להחליף מאוורר זה לא פרקטי שכן המאוורר שיש לך מותאם לגוף קירור..שהוא ג'נרי ולכן אתה לא תמצא משהו שמתלבש אחד לאחד..
עם קומבינה אפשרי..אזיקון וכו..
המלצות לא חסר בפורום..בגדול במחיר של קירור סטוק (50-70+- שקלים) יש לך את דגמי הALPINE למיניהם..
מעל זה יש לך את הKATANA 3..
האמת שלא בטוח שאימצתי 100 אחוז.
לכמה זמן צריך לאמץ 100 אחוז? זה לא ידפוק את המעבד?
אני אנסה לאמץ שוב ולבדוק.
בכל אופן חשבתי להחליף כדי שיהיה לי ראש שקט.
איך הסט הבא?
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=7392&CatCode=553
הוא נחשב שקט?
ואיך אני יודע שזה מתאים למעבד שלי ( לסוקט בלוח אם)? זה אוניברסלי?
תודה וסליחה מראש על השיגוע..
פותח התרד יש לך הסבר לתוכנת הOCCT בסטיקי..תעיין בה..ומספיק 10-25 דקות במאמץ..
והתושבת של המעבד שלך היא LGA 775..הקירור שציינת יתאים..
תודה רבה על התגובה.
שאלה אחרונה: האם היחידה שציינתי אכן שקטה? כי זהו משקל חשוב בבחירת המאוורר מבחינתי..
עדכון:
קניתי מאוורר וגוף קירור חדש : מאוורר למעבד Arctic Cooling Alpine 11 Rev2.
הרכבתי אותו והוא אכן עובד שקט מאוד,
הבעיה שבדקתי את החום של המעבד עם התוכנה REAL TEMP ועם התוכנה CORE TEMP
והטמפרטורות עלו מאוד!!!
כעת במצב מנוחה עומדות על 52 בערך..
מה יכולה להיות הבעיה?
האם זה מסוכן לעבוד כך?
המעבד יכול להשרף?
מה עלי לעשות?
לחזור למאוורר הישן למרות שמרעיש?
תודה רבה...
מצורפת תמונה
תבדוק עם HWMONITOR אם המאוורר מוגדר ועובד על 100 אחוז..
כמו כן אתה לא חורג מהטמפ'..תבדוק טמפ' במאמץ ותדע אם תקין או לא..
תודה על התגובה המהירה, אתה מציל אותי כל פעם מחדש..
לפי התוכנה שאמרת זה נראה כאילו זה עובד על 69%.
יש צורך להעלות את המהירות?
(אין לי מושג על כמה היה הקודם)
במאמץ של בסך הכל דקה וחצי ( 25% מאמץ) כבר הגעתי ל80 מעלות!!
זה מטורף בחיים לא היה לי דבר כזה..
מה אני עושה?
מצורפת תמונה
לפי התוכנה המאוורר של המעבד (CPU FAN) עובד על 100 אחוז..אתה בטוח שחיברת את זה לחיבור הCPU FAN בלוח האם ?
אם כן, אז לדעתי יש כאן התקנה לא תקינה של הקירור, או שלא ניקת משחה טרמית או שהקירור לא יושב\מהודק טוב והמגע רופף..
שכן הטמפ' שאתה מתאר די גבוהות..לקירור הנ"ל..
אוקיי מצאתי את הבעיה!!
איזה מזל..
הבאתי משחה טרמית כדי למרוח כי חשדתי שהמדבקה הטרמית שלהם לא מספיק טובה..
כשפירקתי את המאוורר שמתי לב שהמדבקה בכלל לא הגיעה למאוורר ולכן הטמפרטורות הגבוהות..
ניקיתי הכל כמו שצריך ומרחתי את המשחה שהבאתי על המעבד (בדקתי שהיא אכן מגיעה להיט סינק כמו שצריך).
בדקתי במנוחה ואני מקבל כמעט את אותן טמפרטורות כמו ביחידה הקודמת ( סביבות 35 מעלות )
בדקתי במאמץ 25% על המעבד והוא מגיע לסביבות 48 מעלות..
בקיצור נראה לי כי הבעיה הסתדרה..
תודה רבה על התמיכה עזרת לי מאוד.
