בעיה בחיבורי USB בלוח האם, לא מקבלים מתח
שלום
יש לי לוח אם של GIGAVYTE X58A-UD3R
מחוברים ללוח כמה התקנים ב USB
וכל זמן קצר, המקלדת והעכבר לא עובדים, אני צריך לנתק את ה USB ולחבר שוב כדי שיעבדו
עד שהתקלה חוזרת שוב (עניין של שעה בערך)
החלפתי למקלדת ועכבר אלחוטיים ב USB גם אותה תקלה
המחשב משמיע כל כמה זמן רעש שהוא מנסה להתחבר להתקן USB.
התקלה לא רק במקלדת ועכבר אלא גם במדפסת ובמצלמה ובכל מה שמחובר לUSB
מבחינת הספק חשמלי יש לי ספק של קרוסייר 750W
מה יכול להיות הבעיה? בלוח האם או בספק?
ממתי התחילו הבעיות האלו?
באחד הימים של הגשמים,
בוא נגיד שבאותו יום שזה קרה, הלכה לי גם הטלווזיה.
אני לא בטוחה בזה, אבל אני חושבת שאולי זאת בעיה בספק כוח שלך.
אם זה התחיל באמת בזמן הזה, אולי זה בעיה של מתחים.
אם זו היתה בעיית מתחים בספק, הרבה דברים אחרים היו מושבתים גם כן (כוננים, למשל). היה לי כבר מקרה שנחשול מתח שהתרחש כשהמחשב פעל השאיר את הספק תקין לחלוטין אבל שרף את לוח האם. בהחלט ייתכן מצב בו לוח האם "נשרף" חלקית באופן שדפק רק פיצ'רים מסויימים.
הייתי הולך יותר על הלוח (בקר של USB שנדפק), תנסה יציאה שמחוברת לבקר אחר.
בגדול כדי להבטיח שהיציאה של בקר אחר, תנסה את אלה שמאחור או לחילופין אחד הקדמיים (בד"כ לוחות באים עם מתאם הרחבה).
הבעיה היא בכל חיבורי ה USB
USB קדמיים
USB 3
ESATA שהם גם USB
בעיקרון אני לא חושב שזה ספק, כי המרכיב שצורך הכי הרבה חשמל במחשב תקין GTX480 ו 4 כוננים קשיחים.
וכולם עובדים חלק
רק התקני USB פעם עובדים פעם לא.
דבר נוסף, המחשב היה מחובר לטלווזיה בחיבור MINI HDMI
וגם החיבור הזה ספציפי לא תקין (הטלווזיה הלכה באותו יום)
2 חיבורי ה DVI כן עובדים (גם בהרחבת צגים)
אז יכול להיות כתוצאה משינוי המתחים שהלך הבקר USB של הלוח, משהו בכרטיס המסך..?
בעיקרון 2 המוצרים באחריות, פשוט אין לי כח ללכת למעבדה עם המחשב.
כדי שיגידו לי שהכל תקין.
קנה כרטיס הרחבה ל-USB2 שיושב על PCI או אפילו USB3 שיושב על PCI-e.
עולה גרושים...
זה ברור, אבל זה לא פתרון לבעיה (רק פתרון זמני)
טוב הבנתי שכנראה הבעיה בלוח
לא תהיה ברירה ללכת להחליף אותו
תודה לעוזרים
