משהו מכיר את הלוח: ASUS P4S333 SiS 645 chipset
הלוח http://www.asus.com.tw/mb/socket478/p4s333/overview.htm#
אני רוצה לעשות oc למעבד אבל בביוס אני מוגבל אני יכול להעולת את המהירות במכפלות גבוהות....
המכפלה הנמוכה יותר לא ניתנת לשינוי!!!
השאלה שלי עם זהקשור ללוח, הכוונה לאיזה ג'מפר שצריך להוציא , או שזה הביוס שלי קצת ישן ולא מעודכן?????
משהו מוכן להסביר לי איך:
Extreme Overclocking
ASUS P4S333 offers robust overclocking options to maximize your system performance.
Easy DIP Switch or Jumperfree overclocking from BIOS.
Flexible CPU Core Voltage Adjustments in 0.05V increments over defaults
Accurate 1MHz adjustments of system-bus-frequency up to 200MHz (i.e. front-side-bus up to 800MHz)
Adjustable VIO memory voltage
Adjustable FSB/PCI/MEM ratio
Rock-solid stability
תכוון את הלוח שלך לתצורה/מצב Jumperfree ואז תוכל לעלות את מהירות הבאס.
*אין אפשרות לעלות למעבדי P4 מכפלה.
איך בידיוק?
בלוח יש לך ג'מפר שמכוון למצבים : [Jumpermode/Jumperfree] , אחרי שאתה מעביר אותו לJumperfree, נפתחות לך אפשרויות כמו שינוי מהירות הbus ושינוי תזמוני הזכרונות --> הכל יפתח לך בעמודה Advanced שבביוס.
איך להעביר לJumperfree, תצטרך לקרוא בספר של הלוח.
