בעיה עם MUGEN 2
המאורר חדל לעבוד. יש איזשהו משהו שאפשר לבדוק איתו אם המאוורר הלך או שפשוט לא יודע השתנה משהו אולי בביוס אולי באיזה תכונה?
לא התעסקתי בביוס אבל לפעמים יש באגים משןם מקום אז... בכל מיקרה איזה מאוורר כדאי לשים במקומו? מהחנות נאמר לי שכל 120 יהיה טוב אבל אני רוצ לאחד שדוחף אוויר בכמות לפחות כמו של מוג'ן המקורי.
תודה על התגובות. בחנות הציעו לי את זה http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4036
ההבדלים בדחף אוויר לעומת המקורי שלי הם כמעט פי אחד וחצי הנל 49 CFM.ושל המקורי היה 74 CFM.
הדחף של ההצעה השנייה הוא 68 CFM.
אז למה שני ההצעות שלכם מתומחרים כביכול פחות אם היעילות שלהם גדולה הרבה יותר?
שאלה שנייה היא- אם למישהו יש מושג בפיזיקה פה. מה עדיף מבחינת דחף אוויר הרבה צלעות עם שטח פנים קטן יותר או פחות צלעות עם שטח פנים גדול יותר? זה בעקבות איך שנראים המאווררים בהצעות+המקורי, לעומת ההצעה שקיבלתי.
המחיר כנראה בגלל שהצלעות גדולות יותר ורמת השקט קטנה יותר או שהחנות רוצה לעשות עליך רווח של 20 ש"ח אבל יכול ליהיות שאני טועה.
הבאתי לך פה כמה טבלאות שתוכל להחליט מה יותר מתאים לך מבחינת רעש ומבחינת זרימת אויר.
http://www.overclock3d.net/gfx/articles/2007/11/16053606413l.jpg
http://www.overclock3d.net/gfx/articles/2007/11/16053606758l.jpg
תחבר את המאוורר לחיבור אחר על הלוח אם,לבדוק אותו.
מייקל- תודה, נבחר.
רובי- נעשה, התגלה כמת לחלוטין.
עכשיו דבר אחרון אחרי התקנת המאורר הוא תמיד פועל על מקס' 1200, נבדק בCPUID. יש דרך להפחית את זה? כי ביוס נתוני המערכת לגבי ההמאוור הם במצב סמארט ואוטו', אז אני לא יודע למה הוא לא מוריד את הסל"ד.
אתה צריך לבטל את הסמארט ואוטו ואז תוכל להגדיר ידני את המהירות הרצויה
דרך הביוס? או עם תוכונות? הדבר המוזר שהאוריגנאלי עבד יפה עם הגדרת האוטו'. והחדש לא. פשוט מעניין למה?
כי הוא לא נועד ל-PWM אבל אתה יכול לשנות את ה-AUTO לעשות ל-voltage ויעבוד לך טוב.
כן האמת שקראתי קצת בספר של לוח אם. שונה לVOL ואכן עובד על פחות סל"ד.
מזה PWM?
וב-VOL הוא מאורר מקבל הוראת סל"ד ע"פ מתח שניתן למעבד או ע"פ מתח שניתן לו?
