מהו הלפטופ המומלץ ביותר ד'היום?
שלום, כבעלת השכלה כללית במחשבים, אשמח לשמוע המלצתכם ללפטופ טוב, מקצועי, אמין וקל, שמיועד לצרכים סטנדרטיים (לימודיים, אופיס, מצגות וכדומה), בתקציב די נדיב. הבנתי שהמחשבים הניידים של דל ו-IBM נחשבים לטובים ביותר, אבל אני לא יודעת לאיזה דגם לפנות, כי כל המספרים לא אומרים לי כלום....
תודה רבה! ;D
אין לי מושג במחשבים ניידים אבל אני יודע שאת חייבת לתת תקציב בשביל לקבל תשובה...
יש את חברות המותג היוקרתיות, כמו AlienWare ו- VoodooPC, אשר מחשביהן יספקו לך את הביצועים הכי טובים, במחיר לא מועט, כמובן.
יופי שאתה לא מגזים ומדבר על הזמנה מחו"ל של מוצר שעולה כמה אלפי דולרים נכבדים ומיועד למשתמשי Hard-Core או AKA גיימרים.
קשה להגדיר חברה של ה"נחשבים ביותר"..
DELL ו-IBM אכן מאוד מוכרות מבחינה בינלאומית.
אחד הדברים החשובים לצרכים שלך הם חיי בטריה, ומשקל.. וכמובן גם האחריות.
הייתי מציע לבדוק מחשבים מבוססי מעבד Centrino אשר מספקים כמה שעות טובות של עבודה.
הבעיה היא המחיר, הדגמים החלשים יותר של החברות השונות מתחילים מסביבות ה-8000 ש"ח נדמה. לי. ורק למעלה ולמעלה לעבר השמיים.
כך שיעזור אם תתני לנו איזושהי הגבלה פה, וננסה למצוא משהו מתאים.
biodome ואחרים: התקציב אני מניחה אכן ינוע סביב ה-7000 ש"ח. כאמור, הוא יותר לצרכים לימודיים. חשוב לי מאד שהוא יהיה אמין ופחות נוטה לקריסות, כי יש לי ניסיון רע עם compaq, שגם נוטה להתחמם מהר מאד. אני זקוקה אם כן ללפטופ מקצועי ואמין, שיוכל לעבוד שעות טובות, לחיי סוללה משעתיים ומעלה, משקל כמה שפחות (כלומר, אני יכולה לוותר בביצועים שדרושים למתכנתים או שחקנים כבדים בשביל להינות ממשקל קל), כונן קומבו ואפשרות גלישה נוחות. אני מקווה שאני לא מחפשת את הלא קיים :)
תודה רבה!
לIBM , יש את סדרת ה R שמיועדת למשתמשים רגילים, יש R40 ו R40e הראשון הינו עם מעבדי פנטיום M והשני מגיע עם מעבדי פנטיום 4 מובייל וסלרון מובייל.
אם את רוצה שגם יהיה לו קומבו, אז לפנטיום M (סנטרינו) תזדקקי לכ 8000ש"ח בעוד שמשהו כמו פנטיום 4M 2.2GHZ עם קומבו אפשר למצוא בקצת פחות מ7000.
לDELL יש את ה D500 שעונה על כל הדרישות שלך ואפילו מגיע עם כונן קשיח שעובד ב5,400 סל"ד.
IBM R40 TR43DIM
Centrino 1.3 Ghz
256mb DDR 266mhz
ATI Mobility 7500 32mb
Modem/LAN
WiFi 802.11b
40Gb 4200RPM
COMBO
WinXP Pro
שנה אחריות
2.8 ק"ג
עולה ב-www.lamir.co.il כ-7500 ש"ח.
ה-D500 עולה שם ב-8155 ש"ח (ללא קומבו).
תודה רבה! :-)
במידה וזה עדין רלוונטי אז במרדנית יש:
Dell Latitude C640
מחיר : 5550ש''ח
DELL
Intel Pentium 4-M 2.0 GHZ מעבד
14.1" XGA 1024x768 מסך
Ati Mobility Radeon 7500C 32MB DDR כ. מסך
256MB DDR זיכרון
30GB דיסק קשיח
DVDx8+CDRW
כונן דיסקטים 1.44
LAN 10/100 כ. רשת
MODEM 56K
Infra Red
Parallel יציאת מדפסת
Microsoft Win-XP Home מערכת הפעלה
2.7 KG משקל
מעבר לכך שיש בו כל מה שצריך והמחיר פיצוץ אז לפי מה שרשום שם הוא מגיע עם 3 שנות אחריות!
גם אם לא אז ישאר לך מספיק כסף להרחיב את האחריות ואפילו להוסיף זיכרון ל512מ"ב...
גם אני מתעניין בלפטופ
מה אתם אומרים על זה:
GATEWAY 450X Intel® Centrino1.4GHz DVD/CDRW 15
מעבד Intel® Centrino1.4GHz
זכרון 256MB DDR
דיסק קשיח 30GB
מסך 15 SXGA Active Matrix TFT
כרטיס מסך ATI Mobility Radeon 7500 w/ 32MB DDR video memory
רזולוציה 1400X1050
כוננים Modular 24x/10x/24x CDRW and 8x DVD combo
משקל 2.61ק
7490 שח?
http://buy4less.co.il/product.asp?f=319&p=6
כדי להשקיע כל כך הרבה?
נשמע דיי טוב.. אם כי מחשבים ניידים הם לא הכי עמידים, במיוחד הכוננים הקשיחים, אני הייתי מעדיף למצוא אחד עם אחריות יותר ארוכה משנה.
1- במחיר כזה כדאי לחפש מוצר שמגיע עם כונן שעובד ב5400 סל"ד (הסטנדרט זה 4200 )
2-כדאי מאוד מאוד כמו שאמר biodome לרכוש מוצר עם 3 שנות אחריות או להרחיב את האחריות ל 3 שנים.
(תיקון של מסך או לוח בתום האחריות נע בין 2500-5000 ש"ח בעוד שהרחבת אחריות עולה פחות מ1000 ש"ח )
3- אם אתה הולך על מסך SXGA+ שעובד ב 1400X1050 הייתי ממליץ שתסתכל על מחשב כזה בחנות כלשהיא שכן אם הרזולוציה לא תמצא חן בעיינך , כאשר תעבור ל1024X768 התמונה תהיה פחות חדה ממסך XGA רגיל , ואז יוצא ששילמת יותר על מוצר יותר "טוב" ואתה מקבל תמורה פחותה.
