צריך עזרה בקניית מחשב נייד חזק בתקציב של 5-7K
שלום אני מחפש מחשב נייד חזק שגם יחליף לי את המחשב הביתי, שיחזיק לי 4 שנים טובות.המחשב ישמשם בעיקר ללימודים (הנדסת תוכנה) ופה ושם משחקים. אני לא רוצה להשקיע בסתם הבדלים מינוריים לא מורגשים אך אני בהחלט מוכן להשקיע.אני לא מבין גדול בתחום אבל הגעתי לכמה מחשבים, תעייצו לי בבקשה בעניין..מוכן להשקיע באיזור 6-7 למרות שאם אפשר משהו במחיר נמוך יותר וברמה גבוה קרובה לאלא אני לא שולל..
* מטרות המחשב? תכנות, משחקים כבדים.
* גודל המסך? 15.6
* משקל רצוי? לא משנה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? לא
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (ESATA, HDMI וכו) HDMI
* בלוטות? לא
* גודל מינימלי של כונן קשיח? 750GB
* כונן CD/DVD? צורב? כן
* כונן Bluray? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? כן
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא ממש
מה אתם אומרים על אלו
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=8467&CatCode=315
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=19033
הDELL לא קרוב אפילו להיות שווה את המחיר שלו. הMSI הוא מחשב חזק מאוד, אך מגיע עם שנתיים בלבד של אחריות, איכות בנייה שלא מהשורה הראשונה ובנוסף מדובר במחשב כבד מאוד שאוכל סוללה כאילו אין מחר, כך ש"נייד" הוא לא ממש.
כדאי שתפרט יותר לגבי הדרישות שלך. ההודעה הזו בראש הפורום היא לא ליופי.
ערכתי, תודה.
אשמח לקבל המלצות..
היה עוזר אם היית מפרט טיפה יותר בכמה נקודות. למשל,
1. למה אתה קורא "משחקים כבדים" ועד כמה זה קריטי? ההבדל בין מחשב נייד שמסוגל להריץ משחק כמו BF3 על מדיום באופן חלק לבין מחשב שמסוגל על HIGH (להלן טבלה להשוואה) יכול בכיף להיות 2000 שקל, שכן כרטיסי מסך ניידים חזקים עולים המון.
2. אם אתה ממילא לא הולך לנייד את המחשב יותר מדי (זו המסקנה המתבקשת מכך שמשקל וזמן סוללה אינם חשובים לך), למה דווקא 15.6"? אולי יהיה לך נוח יותר עם 17.3"?
עכשיו, להמלצות. אתה מבין, siq, ניידים חזקים ברמה של הMSI זה עסק מאוד יקר בארץ (גם לא בארץ, אבל בארץ במיוחד). בישראל כמעט ולא תמצא מחשבים ברמה הזו אפילו בתקציבך המכובד, למעט הMSI שהזכרת וכמה מחשבים מהדור הקודם, שנמכרים עכשיו "בהנחה" ועדיין עולים קרוב ל7000 שקל - אבל גם חזקים משמעותית מבחינת גראפית מהמחשב הממוצע לגיימינג שתמצא היום. כמובן, המחיר לרוב יהיה קשיח קטן יותר כמקובל עד לא מזמן ואחריות קצרה יותר. במילים אחרות, אם אתה רוצה מחשב ברמה הזו, התשובה ההגיונית היחידה היא הזמנה מחו"ל. אם זה מתאים לך תגיד, ונמשיך משם.
אם אתה מעדיף לקנות בארץ, הרשה לי להמליץ לך על מחשבים שאמנם לא מגיעים לביצועים הגראפיים של המחשבים הנידונים לעיל, אך עדיין עשויים לספק את דרישותיך במשחקים (עיין בטבלת ההשוואה שצירפתי). מחשבים אלה כבר יעלו בסביבת ה5000 שקל, אבל נותנים תמורה טובה יותר ביחס למחיר:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=9955
מחשב נחמד מאוד בתקציב שפוי, באיכות בנייה טובה ואחריות של 3 שנים. מהרבה בחינות, מדובר במחשב שמהווה "רמת כניסה" למשחקים כבדים עבור מי שלא מוכן ליותר מדי פשרות.
http://www.miorio.co.il/Product.asp?Pid=7437865463&Cat2Cat1ID=69&Cat2ID=92&aff=Zap〈=he#
המחשב הזה עולה על הקודם בקצת בכל מאפיין: מעבד קצת יותר מהיר, קצת יותר זכרון (למעשה 2GB אך ממילא לא תרגיש כיום בהבדל בין 6 ל8), כרטיס מסך קצת יותר חזק... כמו כן המחשב הזה מגיע עם מסך ברזולוציית FHD, היכולה להיות נחמדה בעבודה שוטפת - אלא שבמשחקים מסויימים מדובר בחיסרון, שכן ברזולוציה גבוהה שכזו המעבד הגראפי צריך להתאמץ יותר, כך שתאלץ להוריד מעט רזולוציה כנראה או להתפשר על הגדרות נמוכות יותר במשחקים כבדים.
אגב, אין לראות בלינקים שהבאתי המלצה לחנות זו או אחרת ואין להסיק מהם שזהו המחיר האופטימאלי. הלינקים הובאו סתם בשביל להדגים באילו דגמים מדובר.
vic07
לגבי המחשב השני הפרסמת של ASUS, בדקתי באיזה 5 חנויות בארץ שמצאתי שמוכרות אותו ברשת ואין אותו לאף אחד מהם במלאי, זה נראה לי פשוט דגם יוצא שכבר נגמר בכל המקומות...
מה שכן זה באמת המחשב הכי משתלם מבחינת עלות מול תועלת
siq
לגבי המחשב השני שפרסמת, ה-DELL xps15z, קודם כל אתה יכול למצוא כמה מאות שקלים יותר זול ב-KSP (ותבדוק גם אולי בזאפ אולי יש בעוד יותר זול...)
בכל מקרה ממליץ לך להסתכל על ה-xps15 הרגיל (בלי ה-z), המסך של ה-Z אמנם יותר דק, אבל מבחינת מפרט הוא פחות טוב מה-xps15 הרגיל, המחירים של שניהם אמורים להיות באזור ה-6800-6900 ב-KSP ממה שבדקתי... (אני גם עכשיו כנראה קונה אותו חח)
ברגיל יש לך את המעבד i7 2670QM (ארבע ליבות לעומת ה-2 שבדגם ה-Z), סוללה עם 9 תאים (לעומת 8 ב-Z), כרטיס מסך טיפה יותר חדש (ג'יפורס 540 לעומת 525, אבל שניהם עם זכרון 2 ג'יגה) ונראה לי גם שהמצלמה טיפה יותר טובה (2 מגה פיקסל לעומת 1.3)
ואם אתה רוצה טיפה לחסוך (משהו כמו 2500 שקל) יש גם איזה דגם נראה לי חדש בחנויות ASUS K53SD
שהוא גם עם המעבד i7 2670QM, זכרון 8 ג'יגה, הארד דיסק 750 (7200 RPM), כ.מסך ג'יפורס 610 עם 2 ג'יגה זכרון, ועוד כל מיני דברים טובים, רק ה"חסרון" היחידי זה שהמסך שלו לא FULL HD, אבל זה לא סוף העולם לדעתי.
מה שכן הבנתי שאין על האמינות והאחריות של DELL בארץ, לגבי ASUS שמעתי שלא תמיד יש להם פה את החלקים ולפעמים שולחים לתיקון בחו"ל במידת הצורך ככה שזה יכול לקחת גם חודש שזה באסה...
אגב אני לא יודע איך MSI אבל הלינק למה שהבאת נראה ממש טוב מבחינת המפרט ויש לו כ.מסך ממש חזק ביחס לכל שאר הניידים שיש...
אתה צודק, אני לא מחפש להריץ משחקים כבדים על ההגדרות הכי טובות, אני בכלל חושב שחוץ מדיאבלו 3 אני לא הולך לשחק במשהו אחר במהלך התואר :)
אבל אני כן צריך מחשב חזק לתקופה של 4 שנים שילך איתי לכל מקום , ובתור אחד שהולך לתכנת אני רוצה שיריץ לי קומפילציות במהירות
בבית המחשב הולך להיות מחובר למסך 24" שיש לי עכשיו, ואני כן הולך לנייד אותו לא מעט, אך אני מאמין שתמיד יהיה לי חיבור לחשמל אז הסוללה זה לא באמת הבעיה.. לגבי המשקל, אני לא מוכן להתפשר על ה 14 כי זה קטן לי מדי, אפילו שהמשקל יותר נוח..
אני חושב שאין צורך בהזמנה מחו"ל
אופציה מעניינת מאוד, יש אפשרות להזמין כזה מחשב עם 8GB זיכרון?(יכול להיות משעמותי עוד 2GB) ועד כמה רציני ההבדל בין מעבד 2630QM לבין 2670QM ?
שמעתי דברים טובים על השרות של HP...
המחשב הזה באמת חיה רעה, אבל לפי מה שידידי
guy_viper אמר, אין אותו במלאי בחנויות. צריך לבדוק את זה. אבל ללא ספק זה אופציה שהייתי הולך עליה
vic07
siq
האם זה המחשב שדיברת עליו? http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=9988
כי הוא עולה 1200 שח יותר מ ה PAVILION http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=9955
עם פחות זיכרון וכרטיס מסך יותר טוב... שווה את ההשקעה ?
http://www.fre.co.il/sg_product~15199965161~39~89.htm
אני רואה שהארדיסק הוא 5400RPM ולא 7200... עד כמה זה משמעותי? והאם הכרטיס מסך הזה הוא ברמה גבוהה?
ה-XPS שדיברתי עליו:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=14202
שים לב שבחנויות שונות המחשבים יכולים לבוא עם מפרטים טיפה שונים, אז שים לב לכל הפרטים שרושמים...
ה-ASUS:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=14663
שים לב שהוא קצת יותר טוב מה-HP שהראית ואפילו עולה איזה 100 שקל פחות...
והוא עם 7200 RPM (כנ"ל כמו ה-DELL, גם פה יש מפרטים שונים באתרים שונים)
לגבי הכ.מסך שלו אני לא הכי מבין בזה, אבל הוא מהסדרה של ה-600 ככה שאני מניח שהוא צריך להיות טוב יותר
שמע אני בתכלס גם מתלבט עכשיו בין 2 המחשבים האלה כי ההפרש במחיר הוא די רציני, אבל גם אתה מקבל ב-XPS הרבה יותר דברים (מסך FHD, סוללה 9 תאים, רמקולים 2.1, מצלמת HD, הציפוי שלו אמור גם אמור להגן על המכשיר יותר מפלסטיק ממה שהבנתי)
אבל חוץ מהדברים האלה, ה-ASUS גם מחשב ממש טוב ואתה מקבל ממש הרבה בתמורה למחיר שלו (לדעתי הוא עדיף על ה-DELL INSPIRON N5110 שדי מקביל לו ולדעתי ה-DELL נראה די צעצוע והמקלדת שלו לא היתה לי כ"כ נוחה, וה-ASUS נראה מורכב מחומרים יותר איכותיים)
אם אתה קצר בכסף אז לדעתי לך על ה-ASUS, אבל אם אין לך בעיה אז לדעתי ה-DELL הוא פשוט מלא בפיצ'רים טובים (כי בתכלס מבחינת הביצועים הם אותו הדבר)
אממ עוד כמה דברים:
ל-XPS אין NUMPAD (המספרים שבמקלדת בצד ימין) שזה קצת באסה, אבל תמיד אפשר לקנות כזה חיצוני ולתקוע ב-USB.
וזהו אני בגדול רק שומע דברים טובים על DELL ועל האחריות שלהם וזה דבר מאוד מאוד חשוב אם אתה רוצה שקט נפשי ל-3 שנים הקרובות... ;]
בסופו של דבר אני חושב שאם ה ASUS ההוא לא במלאי אני אלך על ה
Dell XPS L502x XPS15-26708G75OS
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=KSPGahash&uin=14202
הרבה חבר'ה אמרו לי ש DELL מצויינים..
