מסך כחול בעליית WIN7
שלום
ברשותי מחשב נייד של חבר
למחשב הזה יש היו כול מיני בעיות
בפעם הקודמת הייתה בעיה שלא היה ניתן להתקין ווינדוס מסיבה מסויימת לאחר שניסינו לפרמט אותו
הוא לקח אותו לטכנאי שקבע שההר דיסק לא טוב, החליף אותו והתקין את הווינדוס
אחרי יומיים בעיה חדשה
המחשב מראה מסך כחול לאחר הטעינה של הווינדוס ונכבה ישר
אני לא יכול להגיד בדיוק מה רשום על המסך בגלל שזה לממש שניה ונכבה
הטכנאי לא מוכן לסדר את המחשב בחינם, אפילו שעברו רק יומיים
כשאני בוחר באופציה לעשות תיקון אני מקבל את הרשימת בעיות הזזאת
Problem Event Name: StartupRepairOffline
Problem Signature01: 6.1.7600.16385
Problem Signature02: 6.1.7600.16385
Problem Signature03: unknown
Problem Signature04: 21200275
Problem Signature05: autoFailover
Problem Signature06: 3
Problem Signature07: NoRootCause
OV Version 6.1.7600.2.0.0.256.1
LOCALE ID: 1033
בסוף התיקון הוא אומר שכול הבדיקות עברו בהצלחה אבל כשעושים תיקון התיקון נכשל :s07:
תודה לעוזרים !
עריכה : ניסיתי לעשות שיחזור מערכת דרך "תיקון ווינדוס" לא עובד ERORR 0X8000FFFF
אני יריץ בדיקות לזכרונות-עבר בלי תקלות (עריכה 2 )
מישהוא ?
המחשב עבר MEMTEST 2
6 פעמים
זכרונות זה לא
מה יכול להיות הגורם לבעיה ?
נו מה
אין לאף אחד מושג מה לעשות ?
הקפצה שישית
ניסיתי להתקין עליו XP
ואני מקבל הודעת שגיאה 0X0000007B
תנסה לעבור על המדריך מהסטיקי.
אם שום דבר לא יעזור, תעלה לכאן את קבצי ה-dump ונראה איך אפשר לעזור :)
עברתי על המדריך אבל הוא לא כול כך רלוונטי
המחשב הוא מחשב נייד
ככה שספק כוח הוא כנראה לא הבעיה (גם אם כן אי אפשר לבדוק )
זכרונות בדקתי והם בסדר גמור
הר דיסק חדש (*המחשב עבד מספר ימים עם ההר דיסק לפני שהתחילו בעיות כך שהוא לא הבעיה )
המסך הכחול מופיעה לפי הווינדוס ככה שאי אפשר לבדוק 70% מהאופציות במדריך
אין גישה ל DUMP כי הווינדוס לא עולה בכלל
אפשר עזרה ?
עריכה : הוא (הבעל של המחשב ) סיפר לי שנשפך לו בירה על המחשב לפני כ חודש ושהמקלדת שלו הפסיקה לעבוד, אחרי כמה זמן חזרה לעבוד
אני חושד שהמחשב שלו התחיל להחליד והמסכים הכחולים זה התוצאה
יכול להיות ?
אני לא יודע לגבי הבירה שנשפכה עליו, אם כי אני מניח שזה אפשרי מן הסתם.
תנסה לבצע איפוס לביוס (תבדוק בגוגל מה המיקום הפיזי של הסוללה של הביוס בנייד)
יכול להיות מאוד שעקב שנשפך לו בירה התחילה לו קורוזיה בכל מיני מגעים
האם המחשב עדיין באחריות?
לא באחריות כבר כמה שנים
כמה שנים - שווה בכלל להתעסק איתו?
4 שנים ככה
הוא יחסית בסדר ... מעבד כפול ליבה ... לא כול כך ישן
כאשר נשפך נוזל והוא מגיע ללוח זהו רק עיניין של זמן עד שהמחשב "מחזיר ציוד".
