מחפש המלצה למארז עד 600 ש"ח
אלו הדברים שהייתי רוצה שיהיו במארז:
- איכות בנייה שתהייה סבירה + ולא איזה משהו מתפרק ורופף.
- שלא יהיה בו שימוש של ברגים (screwless)
- שיהיה מעוצב, ולא שגרתי (קצת לדים ואיזה חלון יפה אף פעם לא הזיקו)
- שהספק יהיה ממוקם בתחתית המארז.
יש משהו כזה שעולה לכם לראש? (לא חייב שיענה על כל הדרישות)
האם התקציב מספיק כדי למצוא מארז שיענה על הדרישות האלה?
לך על COOLERMASTER (CM-690) 690 II Advance
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=5900
בסביבות ה-470 ש"ח.
קניתי אותו עכשיו למחשב חדש שהרכבתי לעצמי לפני חודשיים.
מארז מצויין, נוח מאד לעבודה, שקט לחלוטין.
יש לד כחול מקדימה שאפשר להדליק ולכבות. אין חלון.
עכשיו קראתי עליו את הביקורת באתר. זו תהיה הבחירה שלי.
תודה :)
אין בכלל מה לחשוב רק CM690II ADVENCED יש לי אותו והוא מדהים גם שקט במיוחד יש לי אותו כבר חצי שנה כדאי כדאי!
יש לי שאלה קטנה חברים:
האם הכרטיס הזה:
‏ASUS GTX580 DCII 1536MB
יוכל להיכנס ב-CM 690 II Advance?
זה מארז מיד-טאוור והבנתי שלכרטיס הזה ספציפית צריך מארז פול טאוור.
זה נכון?
בזה אני לא בטוח.
החלל הפנימי לכרטיס במארז הוא 12 אינץ (304 מ"מ).
לפי האתר של ASUS אורך הכרטיס הוא 11.5 אינץ (292 מ"מ).
אני לא בטוח שחיבור החשמל הנוסף (שני מחברי 8 פין) ישב לך ממש טוב ב-12 מ"מ.
אלה אם חיבור החשמל הנוסף לא יושב ממש על קצה הכרטיס.
כדאי שתבדוק/תשאל בחנות אם כרטיס המסך יתאים למארז.
אוקיי. שונה ל- CM Sniper (שגם הוא מיד, אבל הבנתי שהוא יתאים)
מה דעתך?
אוקיי, עדכון נוסף:
בחירת המארז הצטמצמה לשתי אופציות: (החלטתי בסוף ללכת על פול טאוור מעוד כמה סיבות)
ANTEC TWELVE HUNDRED - http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=Njkz&lan=us
NZXT PHANTOM - http://www.nzxt.com/new/products/crafted_series/phantom
מה לבחור? :)
למה אתה צריך פול טאוור, זה מפלצת?
ה CM690 II לא כזה שקט
רעש זה ממש לא שיקול (אין לי עם זה בעיה בכלל למעשה)
אני מעוניין ללכת על הפול טאוור כי אני לא רוצה "להיות על הקשקש"...
אני רוצה שיהיה לי מרווח לסידור נוח של החיווט ואני רוצה ליצור סירקולציית אוויר יעילה וטובה.
ואת זה יהיה לי הכי קל לעשות עם פול טאוור.
מה גם שמארזי מיד לא מתאימים לכרטיס מסך הנ"ל (לפחות אלה שאני ראיתי - מבחינת מידות כמובן)
בכל אופן, מבין השניים שהצעתי (הבחירה חייבת להיות מבין השניים האלה) - מה עדיף?
לASUS GTX580 DCII 1536MB יש חיבורי חשמל בחלק העליון .. אז הוא כן אמור להכנס לCM690 II למרות שזה יהיה קצת צפוף ..
imageview.php?image=29119
אין טעם שיהיה צפוף.
ואני גם לא מבין איזה סיבה הגיונית יש בשביל לא לקחת מארז פול טאוור.
זה לא שאנשים כל היום מוציאים לטיול בחוץ את המארז שלהם. מה זה כבר משנה גם אם הוא ישקול 40 קילו?
כל עוד אין תיכנון להוציא את המארז למסיבות רשת, אני לא רואה שום סיבה למה לא לקחת אחד כזה.
טוב, אני רואה שאין פה כ"כ דיעות לגבי ההשוואה שנתתי בין ה-NZXT לאנטק...
אם כך אני פשוט אבחר באנטק (בלי סיבה מיוחדת את האמת... בחירה דיי אקראית)
הCM690 II הוא מארז דיי גדול ,ועם הגודל שלו לא באמת צריך מארז Full Tower למשתמש בממוצע ואפילו לגיימר המתקדם .. הבעיה שלו היא שבתכנון הם תכננו את הכלובים ככה שהכלוב התחתון יורד בשביל לשים רדיאטורים בחלק התחתון של המארז לעומת מארזים אחרים שאפילו קצת קטנים יותר אבל מאפשרים להוציא את הכלוב העליון וככה יש מקום לכרטיסי מסך ארוכים בצורה מוגזמת ועוד עם המון מקום ספר .. יש את המארזים של Corsair ה400R או ה500R קצת יקרים אבל בסך הכל מארזים מרווחים ומאפשרים לשים כנראה כל כרטיס מסך שקיים בשוק בגלל שאפשר להוציא את הכלוב העליון .
