FX5200 palit
אני מעוניין לקנות את הכרתיס מחברת PALIT ורציתי לדעת איך הביצועים שלו..
ואם הוא מספיק כדי שיחזיק מעמד עם משחקים חדשים..?
תודה מראש: אוהד!
זה תלוי אם הוא גרסת ה64BIT או ה128BIT.
מה התקציב שלך?
ממש לא!
כרטיס ממש לא טוב!
באותו תקציב עדיף, לטעמי, רדאון 9100.
FX 5200 =גועל נופש של כרטיס ברוב המקרים . ובמקה שלנו קרוב לוודאי שגם כן . פאליט = לא !
מה הקשר לחברה מר נייט קיפר? תוכל להגיד לי מה ההבדל בין כרטיס Asus לכרטיס Palit במקרה? ::)
בכל מקרה מה התקציב שלך לכרטיס.. אני יודע שאפשר לשחק עם הכרטיס הזה ב1024 על 768 בלי פילטריים ורואים דיי טוב...
זה לא מענה או משהו... אם יחזיק הרבה אף אחד לא יכול להגיד לך.
סה"כ מעולה למחיר שלו
התקציב שלי הוא 500 ש"ח אבל בכל מקרה תודה חברה עזרתם לי מאוד.
בטווח המחירים שנתת, הכי טוב זה לקנות את ה9100 שעולה 400 ש"ח...
אם אתה מוכן להשקיע עוד, קח את הGEFORCE TI4200 של MSI ב560 ש"ח.
כן בהחלט שווה להשקיע עוד כמה שקלים בשביל ה TI4200.
ה FX5200 לא שווה בגרוש.
קשה מאוד למצוא את הכרטיסים האלה בחנויות....עדיף ב400 את הרדאון 9200 עם 128MB למרות שזה לא משנה כל כך.
וב600ש"ח את הFX 5600, שהוא המחליף של הTI-4200, למרות שהייתי מעדיף את הTI-4200.
אין יותר 9100 ואין יותר 4200 עם 64MB, הברירות הן או לחסוך ולקנות רדאון 9200 או להעלות קצת את התקציב לכ650 ש"י ולקנות ג'יפורס 5600\4200 שזה בכלל וויכוח ארוך אחר
בהחלט יש קשר לחברה. יש הבדל גדול מאוד בין החברות (OC ובאנדל). למרות שבין ASUS לפאליט אין הבדל במקרה זה בגלל שהכרטיס של שתיהן זבל... ;D
בקיצר, אם כבר 5200, אז ממש לא של PALIT. בכרטיס של פאליט הזיכרונות עובדים ב 300Mhz.....
כרטיסים כמו של לידטק (לדוגמה) מגיעים בהמהרה ל 500Mhz ומעלה (בנורדיק הארדוור הגיעו ל 600) ובהחלט יש הבדל בביצועים....
סבבה כרטיס היה לי כזה ושיחקתי איתו MCRAELLY 3 והיה בסדר , וזה משחק כבד.
אבל חוץ מזה הייתי ממליץ לך על ה TI 4200
וזה לא נכון שלא נשארו גירסאות של 64 MB , יש עוד מלא.
ומה זה השטות הזאת של להעדיף 4200 על 5600?
4200 כמעט ואין, מנסיון.
לא ב pch , הכרטיס של 560 של msi ולא ב קי.אס.פי
אז לא להתחכם. יש אומנם עוד 4200 בארץ אבל במחיר מ620 ש"ח ומעלה.
בקשר ל5200- חרא של כרטיס, עדיף ללכת כבר על רדאון או על fx5600. אני בכל מקרה הייתי חוסך עוד קצת
וקונה 9600xt (בהנחה שאין לחץ). כי תאמין לי, כרטיס מסך זה רכיב מאוד חשוב בקניית מערכת.
