בעיה לאחר נסיון ל overclock למעבד
שלום,
לאחר שניסיתי לבצע overclock למעבד המחשב לא עולה ,
בזמן ההדלקה אני רואה שהלוח נדלק והמאוורים מתחילים לפעול אך אחרי כמה שניות הכל נכבה שוב , וכך זה חוזר שוב ושוב עד שאני מכבה אתה הספק.
יש לי על הלוח אם אופציה של CLR_CMOS , בעצם לאפס את הגדרות הביוס.
זה 2 פינים שאני מג'מפר אותם והוא אמור להתאפס - אך זה לא קורה.
למישהו יש נסיון עם זה ? איך לאפס אות הביוס ?
הלכתי לפי ההגדרות של ה PDF של הלוח אם שלי gigabyte
CLR_CMOS (Clearing CMOS Jumper)
Use this jumper to clear the CMOS values (e.g. date information and BIOS configurations) and
reset the CMOS values to factory defaults. To clear the CMOS values, place a jumper cap on the
two pins to temporarily short the two pins or use a metal object like a screwdriver to touch the two
pins for a few seconds.
• Always turn off your computer and unplug the power cord from the power outlet before
clearing the CMOS values.
• After clearing the CMOS values and before turning on your computer, be sure to remove
the jumper cap from the jumper. Failure to do so may cause damage to the motherboard.
• After system restart, go to BIOS Setup to load factory defaults (select Load Optimized
Defaults) or manually configure the BIOS settings (refer to Chapter 2, "BIOS Setup," for
BIOS configurations).
שים לב!
כשאתה מאפס את הביוס שהמחשב לא יהיה מחובר לחשמל
וכשסיימת לאפס, תוריד את הג'מפר ורק אז חבר את המחשב לחשמל
אחרת עלול להיות נזק ללוח
אני מקווה שזה לא מה שקרה לך
פותח התרד הדרך הכי קלה תהיה לנתק את הספק מהחשמל, להוציא את הסוללה של הלוח אם, להמתין דקה-שתיים..
להחזיר את הסוללה ואז את הספק וזהו..
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שום דבר לא עזר, הלוח נשרף. והוחלף במסגרת אחריות לחדש.
מה לדעתכם עשיתי לא בסדר?
אני עכשיו מפחד לנסות שוב.
ומה בדיוק ניסית לעשות?
ניסיתי לעשות OC למעבד, קראתי שאנשים הצליחו להרים אותו מ 2.33 ל 3.0 ואפילו יותר.
הצלחתי להעלות ל 2.8 ב 400*7 עשיתי stress testing והגעתי במאמץ ל 65 מעלות, יציב.
אחרי זה שניסיתי להעלות עוד קצת, הוא כבר לא עלה.
מעבד intel quad 8200 קירור מעבד arctic cooling freezer 7 .
איזה לוח אם יש לך ? :nixweiss:
כמו כן לא עלה ו.... ? איפסת את הביוס ? ואז מה ?
לוח אם : Gigabyte GA-EP45C-DS3R
לא עלה, המחשב נדלק (מנורות על הלוח ומאווררים) ואחרי 2 שניות נכבה וכך חוזר על עצמו.
ניסיתי לג'מפר את ה CLR_CMOS לכ 10 שניות, ניסיתי להוציא את הסוללה לכמה דקות, כלום לא עזר.
