בעיה | חיבור דיסק קשיח ישן למחשב והתקנת ווינדוס
חיברתי למחשב דיסק קשיח מהחיבורים הקודמים (לפני sata 2) והוא הדיסק קשיח היחידי שלי במחשב.
עכשיו כשאני מנסה להתקין את הווינדוס 7 הוא מראה שהוא קיים אבל לא נותן לי לעשות שום פעולה עכשיו שזה Format, New ... בFormat הוא מונע ממני ללחוץ עליו וביצירת מחיצה חדשה (new) הוא זורק שגיאה : failed to create a new partition on the selected unused space error.
חשבתי אולי הוא מוגדר ומפורמט כבר אבל הוא לא נותן לי גם לעשות next ולהתחיל בהתקנה אבל הוא וזורק גם שגיאה :
windows cannot be installed this disk. this computer's hardware may not support booting to this disk. ensure that the disk's controller is enable in the compuer's BIOS menu.
נראה כאילו צריך לאשר אותו בBIOS אבל אני פוחד להתעסק שם עם דברים שאני לא מכיר.
בכל מקרה זה הלוח אם שלי: gigabyte ga-p35-ds3l
אמור להיות עליו משחקים כי היה בשימוש באקס בוקס (הראשון לא 360) אבל בשלב של הניהול דיסקים קשיחים בהתקנת הווינדוס 7 נראה כאילו הוא ריק.
אם חיברת את ההארד דיסק נכון, והג'אמפר שלו לא על רייד או משהו כזה, תבדוק את ההגדרות האלו בביוס:
Standard CMOS Features: הדיסק שלך אמור להופיע באחת השורות, תוודא שזה על auto (אם הוא לו מופיע תעשה את השלבים הבאים קודם)
Advanced BIOS Features:
Hard Disk Boot Priority: הדיסק שלך אמור להופיע גם שם (אם יש לך יותר מאחד, הראשון ברשימה יהיה זה שעליו אתה רוצה להתקין את הווינדוס)
First Boot Device: CDROM אם אתה מתקין את הווינדוס מסידי/דיוידי
Second Boot Device: Hard Disk
Integrated Peripherals:
Sata AHCI Mode: Disabled
Sata Port 0-1 Native Mode: Disabled
Onboard IDE Controller: Enabled
תודה אחי אני יבדוק את זה, אני זוכר שנכנסתי להגדרות האלו ובדקתי אם הדיסק קשיח מופיע ראשון ולא מצאתי אותו.
אני ינסה לבדוק את ההגדרות שאמרתה
כל ההגדרות היו כמו שהם כשבדקתי עכשיו. הוא עדין זורק את אותם שגיאות.
עם הביוס מזהה את ההארד דיסק, הכול מוגדר נכון והווינדווס עדין לא מצליח להתקין, תנסה לפרמט את הדיסק עם תוכנה אחרת.
אם אתה לא יכול לחבר את הה"ד למחשב אחר, אני מציע שתוריד את http://www.hiren.info/pages/bootcd או את http://www.ultimatebootcd.com .
בעזרת כל אחד מהדיסקים האלה תוכל לאבחן, לפרמט ליצור מחיצות וכו'. יש שם גם תוכנות ניהול קבצים שבעזרתן תוכל לראות מה יש על הדיסק.
אני מוריד את Ultimate Boot CD, צורב אותו על דיסק ומעלה אותו ? ואז אני יכול לעבוד איתו? אפשר לעשות דרכו אתמול לדיסק קשיח בשביל לשנות לו את סוג מערכת הקבצים וכאלו דברים?
להוריד מפה?
http://www.ultimatebootcd.com/download.html
כן, כן, כן וכן.
בהצלחה, זה קצת מפחיד בהתחלה לחזור לימי הדוס....
כן, כן, כן וכן.
חחח סבבה אני יעדכן מחר. תודה אחי.
