מחשב למשחקים ב 5.5K (ללא ציוד היקפי וללא OC)
1. מה התקציב המקסימאלי? 5500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל המשחקים החדשים שיצאו.. BF3, COD וכו'
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080 24"
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7-8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן
בנוסף מה אתם אומרים על המארז הבא:
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/marz-gigabyte-aurora-570-gzfa1caas-bkn-iit-mhshb-hdsh-mal-3000-shh-p-12305?cPath=208
Gigabyte AURORA 570
דגש על ביצועים תוך כדי שמירה על מערכת שקטה למדי:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
MSI Z68A-G45 Gen3 Z68 Chipset HDMI DVI VGA, יחידות 1
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
SeaGate 1TB 7200RPM 32MB Sata3 ST31000524AS, יחידות 1
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5, יחידות 2
NZXT H2 Black שחור, יחידות 1
XFX P1-650S-NLB9 - ProSeries 650Watt PSU 80Plus Bronze 53A 135mm, יחידות 1
הרכבת מחשב כולל בדיקות
Arctic Cooling AF 12025L 120mm 1000rpm , יחידות 2
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪5550
אפשר לעלות עוד בביצועים ע"י פשרה במידת השקט של המערכת. אם כי הTRADEOFF לא יהיה ביחס הוגן. כלומר תוספת הביצועים בפועל לא תהיה מאד מהותית בעוד שתוספת הרעש בהחלט עלולה להיות, ותהיה מורגשת.
זול יותר מזה שמעלי,
וביצועים הרבה יותר חזקים לגיימינג, אתה לא צריך יותר מיזה.
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪946
קירור למעבד:
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪138
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪551
מארז:
Fractal Design Core - 3000 Mid Case
כמות: 1 - מחיר: ₪354
ספק כוח:
Seasonic 750W Active PFC 80MM 4*Sata 8-pin
כמות: 1 - מחיר: ₪440
זיכרון:
Micron Rendition 4GB DDR3 -1333
כמות: 2 - מחיר: ₪101
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪444
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX560 Ti 1GB GDDR5 Ultra Durable - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪1040
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5155
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5052 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/a297k5st
לא הרבה יותר חזק, לא שקט וחסר צורב.
אגב, אם כבר לוקחים לוח Z68, כדאי לקחת מעבד עם מכפלה פתוחה. הפרש המחירים זניח ואילו האופצייה שהוא יתן בעתיד כדאית.
גם אפשרות, עדיין יותר זול ועדיין הרבה יותר טוב
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1012
קירור למעבד:
Scythe JAPAN MUGEN 3 1155 + 1366 SUPPORT
כמות: 1 - מחיר: ₪231
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪94
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5408
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5300 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/nfksta5l
לוח מעפן למדי וצפוף, ולא שקט.
אם אתה מחפש שקט ומוכן לשלם על זה אז בבקשה:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68A-D3H-B3
כמות: 1 - מחיר: ₪645
מארז:
Fractal Desing Define R3
כמות: 1 - מחיר: ₪514
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪370
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪580
כרטיס מסך:
SAPPHIRE HD 6870 1GB GDDR5 PCIE DVI HDMI - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪799
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪94
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5087
אם אתה יכול להגיע לתקציב של 5800 אתה יכול ללכת על זוג GTX560TI + ספק 700 איכותי ושקט.
ספק 620W יספיק בהחלט. זוג 560TI לא בהכרח מצדיק את ההשקעה הגדולה עבורו. בגלל scaling עדיף זוג 6870 משתלם יותר.
אפשר הסבר מה זה SCALING?
scaling זה כמה אחוז שיפור אתה מקבל בהוספת כרטיס מסך. בכרטיסים מדור 6XXX של ATI ה-scaling קרוב ל-100%.
אני חושב שזה כן שווה קצת יותר פירוט.
הSCALING פה הוא אחוז השיפור לעומת שימוש בכרטיס אחד. כאשר הSCALING נמוך, הוספה של כרטיס נוסף מתבטאת בעליה קטנה בביצועים. נגיד עם זוג 6870 נותנים בסך הכל 20% יותר ביצועים מ6870 בודד, אז זה לא שווה את זה. כאשר לעומת זאת, זוג כרטיסים נותן שיפור בסביבת ה100% (ויש מקרים שגם יותר) - אז התועלת בהוספת הכרטיס גבוהה. חשוב לדעת שהSCALING משתנה ממשחק למשחק, ובכל זאת יש מגמה כללית. לדוגמא בסדרה 6XXX של ATI/AMD הSCALING גבוה למדי. בסדרה 4XX של NVIDIA הוא היה גבוה פחות. קו המגמה הזה, הוא הגורם המרכזי, שבסופו של דבר גוזר אם מערך כרטיסים משתלם או לא. כמובן שזה לא השיקול היחידי, וההנחה היא שהעלות של הכרטיסים היא כזו שלא עדיף להשקיע בכרטיס בודד יקר יותר כמו גם שהמערכת מסוגלת להחזיק מערך מבחינת צריכת חשמל, אוורור ותמיכה בריבוי כרטיסים.
המפרט ישמש אך ורק למשחקים או שאתה הולך לנצל את המסך שלך גם לסרטים? הוא הרי תומך ב-HD, ובמפרטים האחרונים שמתי לב שירדתם מ-1TB ל-500GB של איחסון, שיבואו לידי ביטוי אם המפרט לא ישומש אך ורק למשחקים.
המחשב ישמש גם לסרטי HD אבל אני לא שומר אותם על המחשב (רואה ומוחק)
חוץ מזה שיש לי קשיח נייד 500 ג'יגה רק בשביל זה
