צירוף זכרונות DDR
שלום!
רציתי לשאול אם אני אוכל לצרף את הזכרונות הבאים ביחד, על אותו לוח:
Samsung 3200 512MB DDR
והשני
Samsung M3 68L3313CT1-CB0
PC2100 (133 MHz)
על לוח EPOX 8rda+ (DDR400)
האם יש מצב?
יש מצב, אבל הזכרונות יעבדו במהירות של 266MHZ וחבל...
מאוד חבל... קנה כבר שני סטיקים של 256MB PC3200
יעבוד לך יותר מהר מ 2 של 512MB איטיים, וכרגע לא צריך 1024 זיכרון בכל מקרה.
הישן יותר הוא 256 לא 512...
אז בכלל תוציא אותו משם וקח שני סטיקים של Samsung 256MB PC3200
יעלה לך את הביצועים בהרבה...
מה?! לא הבנתי מה אמרת DL...
יש אחד (משומש) שהוא כמו שאמרתי - 256 MB , DDR , PC2100 וזהו.
השני, החדש, 512MB DDR PC3200...
תשתמש רק בחדש.
במעבדים כיום המהירות של האפיק הקידמי היא 266MHz,333MHz and 400MHz (ואני מדבר על מעבדי ה AXP מהדורות האחרונים).
ככה שאם יש לך מעבד שמשתמש במהירות אפיק קידמי 266MHz אתה לא חייב למכור את ה PC2100, ואם הוא משתמש ב 333MHz או 400MHz מומלץ ביותר שלא תשים את ה PC2100 ביחד עם ה PC3200 כי פשוט מחולל השעון שבצ'יפסט יסנכרן את הזיכרונות ל133MHz, (ביוס יראה ב SPD מהירות 266MHz בסטיק של ה PC2100 ויחליט לסנכרן ל 266MHz את 2 הזיכרונות) ואז יהיה צוואר בקבוק ותפוקה לא מלאה בתקשורת עם המעבד.
זה פשוט מאוד, מעבד שנגיד עובד ב 166x2=333MHz FSB Frequancy שפועל עם זיכרון שמסונכרן ל 133x2=266MHz פשוט יהיה הרבה יותר מהיר מהזיכרון...מה שאומר שהמעבד יצטרך לחכות למידע יותר זמן ותהליכים אחרים בפקודות לזיכרון יהיו יותר איטיים, מכיוון שהמעבד ידע שהזיכרון מוגבל במהירות העברת מידע.
וזה בלאט אחד גדול בקיצור.. :-\
הוא מתכוון בקיצור שאם יש לך מעבד עם ליבת Plomino , Thoroghbred , Thorton שעובדים בבאס של 266 FSB אז אתה יכול להשתמש בשני הזיכרונות והמהירות שלך תשאר אותו דבר, אבל במקרה ויש לך מעבד מבוסס ליבת Barton עם 333MHZ FSB אז כדי לך לשים רק את הזיכרון החדש מכוון שהזיכרון 2100 יאיט את כל המערכת והביוס יקבע את מהירות הFSB לפיו.
Nope..
מהירות ה FSB תישאר אותו דבר, הוא פשוט יפעיל מחלקים בהתאם לזיכרונות.
אם הוא יוריד את מהירות ה FSB אז גם מהירות המעבד תרד --> unacceptable
עכשיו דיברתי עם משהוא -
זה תלוי בלוח אם, יש לוחות אם ששמים מחלקים ויש לוחות אם שמורידים את מהירות ה FSB (זאת אומרת גם את מהירות המעבד..)
ואני לא יודע איך הביוס של EPOX 8RDA מטפל בבעיות כאלה ככה ש..לא כדאי לבדוק :|
תודה לכולכם! לא נראה לי שאוסיף את ה256 PC2100
