פורסם 2012 בינואר 2414 שנים אהלן,אני אתחיל מההתייעצות ואז ארשום את הדרישות מהמפרט.אני רוצה ש - Starcraft 2 ירוץ חלק ל-ג-מ-ר-י בהגדרות בינוניות +, על מסך 22 (1680X1050).עם המחשב הנוכחי שלי יש תקיעות קטנות שמונעות ממני לעשות MICRO ברמה גבוה, וזה מפריע מאד.בנוסף המחשב צריך להיות מסוגל להריץ תכני HD, ואני אשמח אם הוא יוכל להריץ משחקים חדשים בשנים הקרובות בצורה סבירה.המחשב הנוכחי שלי: AMD ATHLON 64X2 DUAL CORE 44002GB DDR RAMGIGABYTE 9800GT 1GB DDRאם ישנו שיפור קטן (עד 400 שח) שיגרום למחשב הנ"ל להריץ STARCRAFT 2 חלק לגמרי, זה עדיף.אם לא, אז להלן הפירוט לגבי מפרט למחשב חדש. אם אפשר להשתמש בכרטיס מסך הנוכחי, ככה שאני אוכל לשדרג כרטיס בעתיד - זה גם רצוי.1. התקציב - כ - 2500 (כולל כרטיס מסך. 2000~ ללא כרטיס), גמיש. אפשר לחרוג עד 500 שח. כמובן שרצוי לחסוך (עדיף מחשב קצת פחות חזק, שעולה 500 שח פחות...)2.השימושים מפורטים למעלה.3. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?כרטיס מסך, כמו שרשמתי למעלה.4. שקט - 6 מ - 10.5.לא צריך ציוד היקפי. לא מתוכנן אוברקלוק. לא צריך שום תוכנה. הרכבה בחנות.6. חנות - אני גר בטבעון (איזור נשר, חיפה..). נועה מחשבים די קרובה אליי, אבל אין העדפה ספציפית.7. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? עדיף שיהיה ניתן לשדרג בעתיד. תודה רבה מראש!
פורסם 2012 בינואר 2414 שנים התקציב שלך לא ממש מקל בבניית מערכת גיימינג רצינית עקב מחירי הקשיחים הגבוהים של היום.בהתבסס על כרטיס המסך הקיים שלך:הרכבת מחשב כולל בדיקות צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX, יחידות 1ASROCK H61M-HVS S1155 VGA HDMI H61 CHIPSET, יחידות 1ANTEC NSK4450B Midi VP450 450Watt Black, יחידות 1Intel Sandy Bridge Core i3 2120 Socket 1155 3MB 3.3Ghz 65W Tray, יחידות 1מאוור ThermalTake CLP0514 Socket 775, יחידות 1Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1סה"כ מחיר כ:₪2075כאשר הדבר הבא לשדרג אכן יהיה כרטיס המסך. כן אפשר לרדת במעבד ולקחת כרטיס מסך כמו 6770 או GTS450 אבל הירידה במעבד לא ממש מצדיקה את השיפור ביחס ל9800GT.
פורסם 2012 בינואר 2514 שנים מחבר תודה על התגובה.כמה דברים:התקציב די גמיש. גם ללא כרטיס מסך, אפשר לעלות ל - ~2500 (עם חריגות של עד 200-300 שח).האם במחיר הזה אפשר למצוא משהו יותר יעיל מבחינת עלות מול ביצועים? במידה וכן, אשמח למפרט (או שינויים לנוכחי). שוב, עדיף להשתמש בכרטיס ואח"כ לשדרג, אבל רק במידה והוא לא מהווה פגיעה משמעותית בביצועים.אני מניח שלא היית רושם אם לא היית יודע, אבל רק לוודא - האם הכרטיס (הוא די ישן אחרי הכל) יתאים ללוח אם חדש?ועוד דבר - האם המפרט שנתת יספיק כדי להריץ SC2 על הגדרות בינוניות+, על רזולוציה 1680X1050 (מסך 22), בצורה חלקה לחלוטין?
