קריסה במשחקים לאחר אוברקלוק
כל כמה מגה הרץ אני יכל להעלות בטופ כי אין לי כח להעלות כל פעם 5mh
  • תגובות 46
  • צפיות 6k
אין נוסחה מנצחת ... צריך סבלנות והרבה כדי להצליח
בנתיים אני עושה בדיקות מאמץ בocct ל20 דקות כל אחד וכל פעם אני מעלה 100 מגה הרץ מ2700 ל3200
בנתיים כל הבדיקות היו בלי בעיות ובלי הבעיה שאמרתי לכם עליה מקודם אני עושה נכון שאני מעלה ב100 כל פעם למרות שאין עם זה בעיות??
עדכון: הגעתי למהירות 3.3 ואמרתי בוא ננסה בDIRT3 עוד לא הגעתי למירוץ וכבר נהיה לי מסך ורוד עם פסים שחורים זה מחרפן אותי
אייזה אופציות יש לי?????
לפי דעתי זה בסדר, כשתתקל בשגיאות תעשה צעדים קטנים יותר.
אם אתה משנה גם את הFSB אז אתה צריך לבדוק גם את הזיכרון...
עדכון: אני מדגיש שוב את הFSB, יכול להיות שאתה דוחף את הRAM יותר מדי?
אני מציע לך לפנות לפורום OC כדי שיוכלו לעזור לך שם יותר טוב ...
פותח התרד תן קצת יותר פרטים על הOC שביצעת..
PCI-E נעלת ? תדר זיכרון ?
מה לגבי מתח למעבד ללוח האם ?
שורה תחתונה..יותר פרטים יעזרו לנו לעזור לך!
מה שאני יודע שה pci e על 100
והזכרון במצבו הנוכחי הוא על 584 משהו כזה ולא עבר את ה667 שאני לא מבין למה זה רשום ככה כי קניתי אותם ddr2 800
אני מעלה על פעם ב100 ועושה בדיקה בocct על 200 דקות על cpu.
מה זאת אומרת "מה שאני יודע", אם אתה לא יודע אז אל תבצע OC..
אני מציע לך לעיין במדריכים ובמאמרים באתר, כמו כן לדעת טוב מאוד את הגדרות לוח האם ואז להתחיל בOC..
להתחיל לנחש או להתעסק עם OC שאתה לא יודע יביא אותך בדיוק למצב של פתיחת התרד, קריסות וחוסר יכולת לדעת איפה הבעיה.
תאפס את הכל תגדיר את הכל מההתחלה ותתחיל שלב שלב, שוב הכל אחרי שקראת והבנת מה אתה עושה, ולא כמו תוכי או ניחוש.
אני קראתי ואפילו הדפסתי לעצמי מדריך מהאתר
כיביתי מה שצריך
עשיתי את הcl לזכרונות הכל כמו שכתוב אני לא מבין מה הבעיה ?
אולי אני ינסה לשחק בלי אוברקלוק ונראה מה יקרה?
בנתיים אני ינסה.
לשנות לפי מדריך כולם יכולים..כל עוד אתה לא מבין ויודע למה שינת ולמה זה גורם זה לא יעזור לך או לנו.
אתה צריך להבין למה כל פעולה גורמת..על מנת לא להשליח על תדר הPCI-E והזיכרון אתה משנה ומגדיר אותם ידנית..
תתחיל מלנעול את תדר הPCI-E (לפי מה שאמרת הוא כבר נעול) על 100..
את הזיכרון אכן תגדיר על מחלק של 1:1 על מנת שתבצע OC לא תעבור את התדר המקורי שהוא 800.
לאחר מכן תתחיל לבצע OC בקיצות קטנות..עד שתגיע לקריסות..ועד תוספת קטנה במתח ושוב.. :xyxthumbs:
תקשיבו ביטלתי את האוברקלוק אני נכנס למשחק וזה נותן לי עוד פעם את המסך הוורד הזה אבל אני שומע ברקע את המשחק
והמסך מתכבה כזה ואז פועל וכל זה עדיין בתוך המשחק המסך נדלק ואני רואה את המשחק ואז עוד פעם מתכבה אז עשיתי ריסטארט
אני עכשיו מחובר מהמחשב נייד פתחתי את המחשב שיש בו את הבעיה אני מנסה למצוא פגם או משהו אבל אין זה נראה כמו חדש
ופעם אחד קרה לי שהמנהל תצוגה הפסיק להגיב וזה יצא מהמשחק אני נכנס לאינטרנט ויש ארטיפקטים של ריבועים שאני גולל דף
וגם בתיקיות של המחשב זה קרה עד שזה היה מסיבי ואז המחשב קרס מה קורה פה חברים
לפני זה היה לי כרטיס מסך gt220 אם אתם זוכרים וגם ספק גנרי והכל היה מצויין
אני מציין שיש לי את הכרטיס hd5870 חודש בערך ורק לאחרונה קרה לי מה שרשום
זה משגע אותי תצילו אותי ?
אם איפסת את הביוס וזה מה שאתה מקבל אז יכול להיות שהבעיה היא מהכרטיס מסך.
Jabberwock אתה צודק הבעיה בכרטיס מסך
עכשיו מה אני יכל לעשות מה לתקן תנו לי תשובה?
כבר התקנת את הקטליסט החדש שיצא אתמול?
תעלה צילומים של GPUZ ו CPU-Z
אני מוריד את הקטליסט החדש.
עכשיו הכרטיס ''מסרב'' להפעיל משחקים חוץ מקונטר סטרייק
אני מפעיל סתם דוגמה NFS SHIFT הכרטיס כאילו נכבה ואתה שומע את המוזיקה והכל של המשחק ואחרי אייזה דקה לא שומעים כלום :s07: :s05: :s05:
אני נואש ???
