קריסה במשחקים לאחר אוברקלוק
שלום.
תקשיבו לפעמים אני משחק במשחק במקרה זה Dirt 3 ו BF3
אני משחק בהם פתאום המחשב נתקע ויש על כל המסך צבע וורוד עם קווים שחורים ואם אני לא טועה גם לפעמים כחול אבל אל תיתפסו אותי במילה.
עכשיו אני לא יודע אם זה מהמעבד או מהכרטיס
עכשיו השאלה מזה לעזאזל???
מפרט :
p43 של גיגהבייט
מעבד e5400@3.6
4 gb זיכרון
  • תגובות 46
  • צפיות 6k
הדבר היחיד שהבאתה שעוזר זה המעבד.
זה לא הלוח (אלא הצ'יפסט) ומה הכרטיס מסך והספק גם יעזור.
עם הכרטיס מסך ב OC תבטל אותו + תוריד הגדרות למינימום ותבדוק ...
תעדכן לדרייברים הכי חדשים
BF3 הוא משחק עם מלא בעיות גם במחשבים הכי חדשים ...
אבל זה קורה לי גם בDirt3 וגם ב gta iv
נראה לי שזה קורה רק במשחקים הכבדים??
המעבד שלך מהווה צוואר בקבוק לכרטיס מסך, בגלל זה הביצועים הנמוכים במשחקים.
בקשר לארטיפקטים - תנסה לעדכן דריוור לכרטיס מסך ותבדוק טמפ' בזמן משחק של המעבד עם התוכנה הזאת, וטמפ' של הכרטיס עם התוכנה GPU-Z.
לי זה נשמע כמו קריסת דרייבר (אתה יכול לבדוק בEvent Viewer)
סביר להניח שזה קורה בעקבות חוסר היציבות של המערכת שלך הנובע מההמהרה שעשית. אם אתה מבצע המהרה לכרטיס המסך תנסה לבטל אותה ואם זה לא עוזר, תצטרך לבחון מחדש את ההמהרה שביצעת למעבד...
הדריברים הכי מעודכנים עידכנתי לפני שבוע משהו כזה
והכרטיס שאני משחק בbf3 על סביבות 59 מעלות ובמנוחה על 33-35 לפי התוכנה של msi
אז אייפה נראה לכם יותר הבעיה??
יכל להיות אני יוריד קצת מהאוברקלוק ל3.5-.3.4
חום זה לא הפרמטר היחיד שקובע, הרבה רכיבים (במיחד מודולות זיכרון) לא מסוגלות לעבוד בצורה יציבה עם אובר-קלוקינג.
לדוגמה: כאשר אני ממהיר את הVGRAM שלי מעבר ל1003-1008MHz הוא מתחיל לתת שגיאות במבחני מאמץ וקורס במשחקים אף על פי שהטמפ' לא עולה מעל 60°C.
ניסית להריץ מבחני מאמץ כמו OCCT לדוגמה? Memtest במידה ואתה ממהיר את הRAM?
כן יש אפשרות שזה הram
תקשיבו שיחקתי 40 דקות בערך בdirt 3
והתוצאות הם 55 מעלות לכרטיס בזמן משחק 100 מאוררים 55 אווררים משהו כמו 59-60
ולמעבד בדקתי עם real temp 49 מעלות
אולי אני יעשה בדיקה לram ויעדכן.
לדעתי תבטל את ה OC לגמרי ( גם של מעבד וכרטיס מסך )
רק ככה תוכל לדעת מה הבעיה ...
שוב לדעתי זה בגלל OC לא בגלל משהו אחר ...
זה בהחלט יכול לנבוע מאוברקלוק "מוגזם" בצעתי אצל אחי אוברקלוק למעבד 445 X3 ופתיחת ליבה רביעית
לאחר שבצעתי זאת החלו ארטיפקטים במשחקים ובתצוגה,בטלתי את הליבה הסתדר לכמה דקות אך במשחקים
התקלה חזרה,אוברקלוק בוטל והכל חזר לנורמה.
במידה והבעיה ממשיכה אמליץ לך לבדוק מעבד אחר במידה ותוכל להשיג.
בדקתי ב occt טמפרטורה מרבית 71 מעלות למעבד
ורשום לי משהו כמו בתמונות של הסיכום שהוא מביא eror detected on core 1 משהו כזה??
אולי אני יוריד מהאוברקלוק קצת??
אתה ביצעת אוברקלוק לא טוב. תבטל את כל האוברקלוק ותתחיל מחדש. אם התקנת לא מזמן עוד זיכרונות אז תצטרך לעשות שוב את האוברקלוק.
שה אומר שאחת הליבות לא סחבה את המבחן והתוכנה הפסיקה אותה באמצע. כך שהמחשב לא באמת ניכנס לסטרס. מה שאומר אוברקלוק לא יציב.
