אוברקלוק ל2500K על ביוסטאר TZ68A+
שלום.
ברשותי המעבד הנ"ל והלוח הנ"ל (שלצערי, נקנה לפני המבצע בTMS). לפי בקורות ברשת הלוח אוברקלוקר די מוצלח.
ניסיתי לעבוד עם המדריך (שבו עבדו עם לוח ASUS) וההגדרות שם שונות למדי.
הצלחתי לשנות את המכפלה ל42, אך לא מצאתי איך אני שולט במתחים (ניסיתי לקבע את הלוח על 1.25 וולט, אך הוא קרס. נראה לי שההספק גם מקובע כברירת מחדל, (כשהספק, כידוע, הוא מכפלת זרם במתח) ולכן אין מספיק מתח (או זרם) למעבד.
איך צריך להגדיר את המתח והזרם (או ההספק) כדי להצליח לייצב את המעבד?
לוח האם לא מסתבך עם "חישובי" מתח, אתה מגדיר מתח בביוס וזהו, זה המתח שיהיה, אם זה לא יציב אז תעלה מתח ותראה איך לוח האם מגיב..
כמו כן PCI-E הגדרת ? תדר זיכרון הגדרת ?
תודה על התגובה המהירה.
אני אעלה תמונות של הביוס בערב (או בלילה).
הלוח הזה שונה מאוד ממה שיש במאמר, עושים אוברקלוק לכל ליבה בנפרד, יש שם אפשרות לקיבוע הספק (לפחות כך אני הבנתי), וזרם (או להשאיר הכל על אוטומט, אבל הבנתי מפשפוש באינטרנט שהוא יכול להקפיץ את המתח על המעבד ל1.5 וולט).
PCI-E ותדר זכרון לא הגדרתי אבל קבעתי תדר בסיסי של 100MHz .(שזו ברירת המחדל, אז הם אמורים להסתדר איתו, לא?)
ושוב, תודה על העזרה.
אין צורך לעלות תמונות של הביוס אני יודע איך הוא בנוי...מה שכן אתה קצת מתבלבל..
האופציות שאתה מדבר עליהם מתייחסות להגבלה המקסימלית של המתח בכמה שלבים (ולא לכל ליבה)..
פשוט תרד עוד למטה ותראה שיש לך מתח קבוע להגדיר..
תעיין בבביקורות הזו:
http://www.techpowerup.com/reviews/Biostar/TZ68A_PLUS/6.html
:xyxthumbs:
אני מציע שתקרא בעיון את החוברת של לוח האם ותדע מה כל אופציה עושה, זה יהיה הכי טוב, אם משהו לא ברור אתה מוזמן לשאול כאן ;)
את הלינק שהבאת, אני מכיר. אבל על לחפש בחוברת לא חשבתי :kopfpatsch: (לפעמים מחפשים רחוק ושוכחים לחפש מתחת לאף).
תודה. כשיהיו תוצאות אעדכן.
