פורסם 2012 בינואר 2214 שנים שלום, 1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100-200 ש"ח 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודות משרדיות בעיקר, העתקות קבצים גדולים ורבים (לכן יש צורך בUSB3), 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. עכבר ומקלדת אלחוטיים - כאפשרות שדרוג - לא כלול במחיר 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7 - מדובר במשרד 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. ת"א 9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3,. הכונן הקשיח שיגיע עם המחשב ישמש אך ורק למערכות הפעלה ולא לתכנים עצמם - לכן אין צורך בכונן גדול במיוחד. רק משהו שעלות תועלת תהיה מירבית . צריך שיהיה מקום ל-4-5 כוננים - כי ייתכן והמחשב יישמש שרת (אם המחירים יירדו חזרה איי פעם )10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שדרוג תודה רבה!!
פורסם 2012 בינואר 2214 שנים AMD A6 3650 2.6Ghz 100W HD6530D Socket FM1 Box, יחידות 1₪567http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3030ASRock A75M-HVS A75 Chipset Socket FM1, יחידות 1₪378http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3039Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1₪98http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897Toshiba 500GB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 1₪379http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3440Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1₪190http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309Antec VP450 450Watt, יחידות 1₪233http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2705צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1₪114http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1959המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2012 בינואר 2314 שנים אינטל פנטיום G כלשהו + לוח פשוט יותר תומך USB3, תחסוך בין 200 ל400 ש"ח...
פורסם 2012 בינואר 2314 שנים מחבר יש מצב למפרט מסודר?שלא אבחר משהו לא נכון. OUTLOOK ירוץ על המחשב תמיד במקביל להורדות יוזנט, גלישה, ומידיי פעם העתקת קבצים רבים.
