מחשב נדלק לשתי שניות ונכבה ..
מה המצב ??
המחשב הנייח שלי נדלק לכמה שניות ונכבה , החלפתי ספק זה לא עזר , ניתקתי את כל הכוניים והזכרונות זה לא עזר , הקירור של המעבד מורכב כמו שצריך, שאר החיבורים לבורד מחוברים כמו שצריך ...
מה הבעיה ??
אם אתה בטוח שזה לא הספק, ואם ניתקת הכל חוץ מלוח האם+מעבד+מאוורר מעבד כנראה ששם הבעיה (בלוח אם ו/או מעבד).
החלפתי לוח אם זה לא עוזר , ספק גם לא עוזר , אז יכול להיות המעבד ??
כן, מחשב לא יעלה POST ללא מעבד/עם מעבד תקול...
זה לא שהוא לא עולה , זה ממש שתי שניות ונכבה מאווררים פועלים לשתי שניות והופ נכבה ..
אני לא יודע למה , אבל אני חודש במארז ובחיבורים שלו זה יכול להיות ??
בשתי שניות האלה, ה- POST עולה? צפצופים מלוח האם?
איזה לוח אם לך?
תבדוק את כל החיבורים של לוח האם עם המארז במיוחד את האלה של כפתורי ההפעלה והאתחול
זה מחשב ישן בבורד הישן הייתה אותה בעיה אז החלפתי בורד אבל הבעיה לא נפתרה , לגבי הצפצופים לא אין צפצופים .
החיבורים גם בסדר גמור , העניין הוא שאתמול המחשב התחיל לפעול אמרתי יופי הבעיה נפתרה כיביתי והדלקתי מליון פעם הכל עבד כמו שצריך אבל היום הבעיה חזרה .
יכול להיות שהבעיה באמת במעבד אם כך. לפני שעברת למארז הזה זה קרה? (תאורטית יכול להיות שזה בסה"כ הכפתור של ההפעלה)
בדקת את ההגדרות בביוס? ניסית לאפס? אולי מוגדר שם OC/OV או משהו כזה?
