בעייה בדיסק קשיח 500GB WD.
שלום לכולם , יש לי בידורית PRO WM-757 עם DVD מובנה עלייה , קניתי כונן חיצוני 500GB של WD ואני מנסה להפעיל אותו ב DVD של הבידורית ואני לא מצליח.
אשמח לעזרה בפתרון הבעייה ! תודה מראש.
כנראה שהוא תומך רק בהתקנים עם מערכת קבצים FAT32 ולא NTFS למשל.
ניסיתי לעשות פורמט וכל זה , גם בפורמט EXFAT , כאשר אני מחבר את הדיסק הקשיח לDVD של הבידורית הוא מראה לי כאילו הוא עובד והוא משמיע רעש של עובד אבל הוא לא קורא אותו . יש לי בידורית PRO WM-757
כמו שציינתי, תשתמש ב-FAT32.
אין בעייה , השאלה איך אני עושה את זה ? אני צריך תוכנה כלשהי או משהו ? שאני עושה פורמט יש לי אפשרות לבחור רק ב NTFS EXFAT .
גיל או כל מישהו אחר שמבין בנושא , אשמח לעזרה !
גיבוי לחומרחבר את הדיסק
כנס ל Disk Management
מחק את כל הקונטיינרים על הדיסק
צור קונטיינר חדש ופרמט אותו על FAT32.
לא הבנתי את ההסבר שלך , אני אשמח אם תפרט קצת יותר :kopfpatsch:
גיבוי לחומר הבנת? יופי. כנס ללוח הבקרה->ניהול מחשב->אחסון->ניהול דיסקים. שם תראה דבר כזה:
כל שורה כזאת למטה מייצגת כונן פיסי. אתה צריך למחוק את כל המחיצות שיש לו (למשל בדוגמה כל משבצת ב-Disk 0 לבצע delete volume)
ואז יהיה לך שטח גדול שאינו מוקצה (unallocated) עליו תעשה קליק ימני ושם אני לא זוכר איך זה נקרא אבל משהו כמו 'הקצה'. אח"כ תוכל
לבצע פרמוט ןלבחור מערכת קבצים.
הצלחתי לעשות את זה רק שהוא לא נותן לי לעשות מחיצה גדולה מ 30GB בפורמט FAT32.
תעלה תמונה מה-Disk management.
אני לא יודע ממש איך עושים את זה , אבל יש מצב שאתה תתן לי את הסקייפ שלך ואני יעשה שיתוף מסך איתך אחי אז בכיף ותודה רבה .
http://windows.microsoft.com/he-IL/windows7/Take-a-screen-capture-print-your-screen
אם גיל יחליט ללכת על הכיוון של שיתוף המסך עם סקייפ - זה כבר ענייין שלו
בגדול הפורום נועד לכאלה שרוצים ויכולים לעזור גם לעצמם
אני חושב שדי קיבלת פה הסברים צעד אחרי צעד
מכאן זה פשוט לעשות את העבודה במקומך - ולא לזה מכוון הפורום.
נא קח דברים אלו בהבנה וברוח טובה,
גבריאל
גבריאל אני הגעתי למצב הזה רק מייאוש , כי כל מה שאמרתם כאן ניסיתי וזה לא עוזר , ויש לי וינדאוז XP , הבידורית פשוט לא קוראת את הדיסק החיצוני הזה ואני לא יודע מה לעשות !
זה בידורית PRO WM-757 אם זה יעזור למישהו לפתור לעומק את הבעיייה אני ינסה כל דבר שיעזור לפתרון הבעייה !
