בעיה בחיבורים מרובים ליציאת usb
שלום אנשים,
אני אתחיל בלהסביר איך הכל מחובר אצלי כדי שתבינו אולי מאיפה הבעיה.
יש לי מחשב נייד 13 אינצ' (dell inspiron n3010 לצורך ניידות ללימודים) בעל 3 חיבורי usb.
1. מקלדת (razer ultimate black widow) רק חיבור אחד שלה.
2. עכבר נייד קטן (אני משתדל לא להוציא אותו כדי לא לאבד את הדונגל שלו העכבר הוא מדגם logitech m215).
3. מפצל של 7 usb עם חשמל (מפצל no name סיני כלשהו כנראה)
אל המפצל מחובר:
1. היציאה השנייה של המקלדת (בעצם מאריך כי יש לי על המקלדת יציאה נוחה אז זה מה שמקשר אותה).
2 ו3. צורב נייד של asus מחובר גם לחשמל (הגיע עם קבל usb כפול).
4. מתאם אלחוטי לג'ויסטיק של לוגיטק.
5. משטח קירור של silver line (יש לו 2 יציאות usb שלא בשימוש).
6.מדפסת של hp (עובדת גם אלחוטי אבל סריקה אפשר רק דרך usb) מדגם 4500
7. מסך (יש לו מפצל ל-4 עליו וזה הקישור) של dell u2311.
אל המסך מחוברים:
1. עכבר לבית של לוג'יטק מדגם מדגם mx1100.
2. דיסק חיצוני של wd 1 טרה.
* לפעמים אני מחבר(למסך או למקלדת ישירות) iphone או disk on key לזמן מוגבל אבל לא זיהיתי ששם הבעיה (זה קורה גם בלעדיהם).
המטרה שלי הייתה לחבר את כל מה שאני צריך בצורה כזו שכאשר אני מוציא את המחשב מהבית ללימודים אני צריך לנתק 5 כבלים (חשמל, מסך, 2 usb ורמקולים) וכאשר אני חוזר בחצי דקה אני עובד כאילו יש לי נייח רגיל (לדגם שלי אין docking station והייתי שמח לקנות אם היה אחד שנותן גם חיבור hdmi במחיר סביר).
עכשיו לבעיה:
לעיתים קרובות קורה שפתאום המחשב משתגע קצת מנתק ומחבר איזה רכיב usb ולפעמים את כולם.
לעיתים רחוקות הכל נתקע ואני חייב לאפס את המפצל של ה-7 חיבורים (ממש להוציא מהחשמל ואת כל החיבורים שלו ואז לחבר שוב).
אני חושב שזה המפצל בגלל שהוא היחיד שחסכתי עליו מכל מה שקניתי.
אני אודה לעצתכם.
גיל
זה יכול להיות המפצל בהחלט - וזה גם יכול להיות בעיה במחברים.
תודה על התשובה,
יש לך דרך שאני יכול לבדוק את זה? לנתק כל פעם משהו אחר זה בעיה כי זה לא חוזר באופן תדיר שאני יכול לעשות בדיקות כאלה.
יש לך המלצה על מפצל טוב או אפילו מה טווח המחירים של מפצלים טובים?
ושוב תודה,
תודה רבה, רכשתי את המפצל מהחנות הזאת.
עד כה נראה טוב עובד יפה ואפילו מחזיק לי את המקלדת (מה שהקודם לא הצליח לעשות).
נחכה ונראה אם משהו יחזור אני יעדכן.
תודה רבה,
