בעיה| ברגע שמחברים דיסקשיח 1TB יש ויברציות במארז
ברשותי מארז של AC סיילנטיום T11 ("סיילנט" עלק :pissed: :pissed: :pissed: )
יש לי שני כוננים קשיחים של סיגייט
1. st500dm002
2. st31000528as
אם אני מחבר את ה500GB אין רעשים מיותרים
אם אני מחבר את ה1TB יש רעשים אבל אם אני מוציא את ה1TB מחוץ למארז אז אין שום רעש
נ.ב. שני הכוננים חדשים ובאחריות
בשני הכוננים הרצתי בדיקה מלאה בMHDD ואין איתם שום שגיאות
גם בs.m.a.r.t. הכל תקין
תנסה לחבר את הכונן במקום אחר מארז / לשים לו גומיות
כל הרדיסק עושה ויברציות כאלו או אחרות.
בגלל זה יצרני מארזים טובים שמים גומי או סיליקון כדי לעמעם את הרעש.
אפשר לעשות קומבינות לבד ולהשיג תוצאות דומות.
הנה טריק יפה לדוגמא:
http://www.spodesabode.com/archive/content/article/hddnoise
זו הקומבינה הכי גרועה שראיתי.
תוך כמה שבועות או חודשים הגומייה תתייבש והכונן יפול.
אם הוא נופל בזמן עבודה הוא גם נהרס.
נכון, וכותב המדריך גם זכר לציין עובדה זאת.
עדיף להשתמש בגומי לבגדים שאפשר למצוא בכל חנות חוטים וכלי תפירה.
הדברים האלו מיועדים להחזיק שנים על גבי שנים באופן פעיל.
^ בהחלט
עוד משהוא רעשים חזקים נגרמים בגלל רעידה של מתכת על מתכת בנקודת מגע ביניהם
במקרה של רעשים חזקים, הידוק של כל הברגים וכמה פדים מגומי בין החלקים יתנו שקט משמעותי, גם בלי לתלות את הכונן אל גומיות. היתרון הוא שניתן להזיז ולהפוך את המחשב בלי שהכונן יצא מהמקום כמו בתלייה אל גומיות באוויר
יש לי כונן עתיק (8.4GB) של סיגייט עם כיסוי גומי שחור
העברתי אותו לכונן החדש מבלי לקרוע אותו אבל אין כזה שינוי :bash:
[attachment deleted by admin]
הגומי אמור להיות בין חלקי מתכת בנקודת המגע שלהם, לא מעל הכונן כולו
ואיך בדיוק הצלחת להלביש את הגומי הזה אל הכונן החדש (שאין לו כאלה פינות עגולות כמו לסיגייט)
עוד עדכון עם ההגומיות
הצלחתי איכשהו להוציא את הגומי של הHDD הישן מבלי לקרוע אותו (רצ"ב התמונות)
mission accomplished :yelclap:
טיפ לחיים
AC טובה לקירור בלבד!!!
תעיף את הגומיות שם , אתה לא רוצה שהHDD יפול לך נכון ?
תעשה מה שאמרתי לך ..
גומיות רגילות זה די מסוכן.
תוך כמה שבועות/חודשים הם עלולים להתייבש ולהקרע.
גם מגובה נמוך המכה יכולה להרוס את ההרדיסק.
הרעיון טוב, הביצוע טוב, הגומי לא.
לך מחר לחנות כלי תפירה וקנה רצועת גומי לבגדים.
אם יש לך ערכת תפירה בבית אולי זה כבר נמצא שם.
זה לא הגומי הצהוב זה הגומי הלבן עם בד כמו ש:ART_TATUM הראה לי
חיברתי גומיות עם הבד הלבן וגם הHDD מכוסה כולו בסיליקון של הHDD הישן (ההוא של ה8.4GB) וגם הוא הוא לא יושב ממש גבוהה אז גם אם הוא יפול זה לא תהיה נפילה רצינית
נ.ב.: סליחה עד הדאבל פוסט
בזמן שה HDD עובד גם נפילה הכי קטנה תהרוג אותו בסיכוי גבוה מאוד
אבל אם אלה הגומיות הלבנות של הבגדים אז אין בעיה כי הן לא נקרעות בקלות - רק תחליף אם אתה רואה שהיא מתחילה לאבד את הגמישות שלה כגומיה אחריי כמה שבועות או חודשים
בהתחלה עבדתי לפי המדריך הזה:
How to reduce hard disk noise and vibration
אבל מה אתם אומרים על זה?:
מה יתפוס ליותר זמן?
אזיקון פלסטיק או גומי בד לבן??
