פורסם 2012 בינואר 2014 שנים ושאני מכבה ומדליק שוב, זה עולה רגיל.*קניתי את המחשב לפני חודשיים מ-Ksp[attachment deleted by admin]
פורסם 2012 בינואר 2114 שנים אין שום בעיה אלא אם כן הוא לא מסתובב בכלל .פשוט מאוד תיכנס להגדרות של הביוס ותחת ה CPU FAN תעשה DISABLE.לא יופיע לך יותר אבל תבדוק לפני אם המאוורר מסתובב
פורסם 2012 בינואר 2114 שנים מחבר איך אני בודק אם הוא מסתובב? הוא ממש שקט אצלי, ולא מרגיש שהוא מסתובב בברורואיך עושים א תזה מה שאמרת בהגדרות? איפה זה הביוס?
פורסם 2012 בינואר 2114 שנים בשביל לבדוק אם הוא מסתובב אתה צריך לפתוח את הצד של המארז ולראות אם הוא מסתובב.בקשר ל BIOS אם אתה יכול להגיד לי מה הדגם של הלוח אם אני יוכל להגיד לך בדיוק לאן ללכת
פורסם 2012 במרץ 1814 שנים מחבר הלוח אם שלי הוא: p8 h67 - m pro אשמח אם תסבירו לי איך להסיר את הבעיה הזאת בפתיחת מחשב. תודה רבה
פורסם 2012 במרץ 1814 שנים אתה יודע איפה נמצא המעבד?אם לא אז תבדוק על הלוח אם הגדול שנמצא באמצע המארז אם יש איזשהו מאוורר שלא מסתובב לא מדובר על המאווררים שבדפנות המארז
פורסם 2012 במרץ 1814 שנים אתה צריך לבדוק את המאוורר שנמצא על קירור המעבד.הוא אמור לעבוד, הבעיה פה כנראה שהוא מסתובב לאט והמחשב מסמן את זה כבעיה במאוורר, למרות שזו לא בעיה.על כמה RPM הוא מראה בביוס לגבי המאוורר של המעבד? המספר בצבע אדום?
פורסם 2012 במרץ 1814 שנים אתה לוחץ F1 אחרי שאתה מדליק את המחשב(בזמן שהמסך שצילמת מופיע), אחרי זה יופיע לך דבר כזהhttps://img.neoseeker.com/neo_image/189559/article/asus_uefi_bios/1.jpgשם בצד ימין למעלה תחת CPU_FAN יהיה רשום הRPM. תגיד מה הנתון ואם הוא רשום בצבע אדום.
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים מחבר נכנסתי לאן שאמרתם לי וזה מה שמופיע לי.מזה אומר? האם יש תקלה? ואיך מבטלים את המסך שהצגתי בפתיחת השחרור?[attachment deleted by admin]
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים זו לא תקלה, רק טמטום בתכנון.אתה נכנס לשם שובhttps://img.neoseeker.com/neo_image/189559/article/asus_uefi_bios/1.jpgבמסך הזה לוחץ בצד ימין למעלה Advanced mode , מופיע המסך הזהhttps://img.neoseeker.com/neo_image/189565/article/asus_uefi_bios/4.jpgלוחץ Advanced modeאחרי זה מופיע מסך אחר עם כרטיסיות, לוחץ Monitor, ואז יופיע לך דבר כזהhttps://img.neoseeker.com/neo_image/189573/article/asus_uefi_bios/8.jpgבשורה של CPU Fan speed low limit אתה שם Ignore במקום 600 שרשום שם.לוחץ EXIT בצד ימין למעלה ואז שמירה.אגב, איזה קירור יש לך? KATANA 3 במקרה?
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים מחבר עשיתי מה שאמרת לי , תודה רבה .אני לא הכי מבין בזה אבל אני רואה במפרט שקניתי שיש לי את מה ששאלת:scythe katana 3 cpu cooler scktn-3000איך ידעת? יש איתם בעיות?
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים אין איתם שום בעיות העניין היה בהגדרות ברירת מחדל.זו לא תקלה, רק טמטום בתכנון.
