חוות דעת - מפרט של IVORY מול מפרט של RSM
שלום חברים,
לאחר בדיקה ארוכה ומייאשת מול יבואנים, חנויות, EBAY, הגעתי למסקנה הסופית שני המפרטים הללו.
אז.. מה כדאי? :bash:
לאחר בדיקה כאן בפורום ראיתי הצעת מפרט זה של חברת RSM:
"Intel Sandy Bridge Core i3 2120 Socket 1155 3MB 3.3Ghz 65W Tray
ThermalTake CLP0514 Socket 775 מאוורר
ASROCK H61M-HVS S1155 VGA HDMI H61 CHIPSET
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX
XFX ATI Radeon 6850 HD-685X-ZNDC 1GB GDDR5 XXX Edition
LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black צורב
ANTEC NSK4450B Midi VP450 450Watt Black
ללא מערכת הפעלה
סה"כ: 2754 כולל מע"מ"
אתמול שלחתי ל- IVORY את המפרט הנ"ל עם ההצעת מחיר הנוכחית - וקיבלתי את ההצעה הזו מנגד:
להלן המפרט:
מארז ARCTIC שחור עם USB קידמי ללא ספק 12CM X2 - כולל 2 מאווררים 12 ס"מ ובקר טמפ'
ספק כח A.PFC 550W FAN12 Ci-POWER CWT
לוח GA-H61M-DS2-B3 GIGABYTE
מעבד אינטל 3.3GHz 3MB CORE I3 1155 2120
זכרון KVR KINGSTON 4GB DDR3 1333MHZ
כ.מסך ATI Radeon 6850 1G-5 SAPPHIRE
דיסק קשיח פנימי 2Y 500GB SATA3 16MB HITACHI
צורב SATA LG DVDX22 DL שחור GH22NS
ללא מערכת הפעלה
סה"כ כולל מע"מ 2850 שקלים
3 שנים אחריות למחשב ללא עלות בדיקה,
שנתיים לספק, לצורב , לדיסק קשיח ולמאווררים במארז.
יש לי עדיפות לרכוש את המחשב באייבורי - כי זה קרוב לבית. אני גר באור עקיבא.
המחשב נקנה לצורך משחקים (70%) בינוני עד גבוהה
תודה לעוזרים. :-*
המפרט מאיבורי כולל מארז/ספק גנריים ולא מומלצים + דיסק מדגם פחות מומלץ... איך יוצא להם יקר יותר?
אפילו במחיר הם לא משתלמים... :nixweiss:
יתר על כן, הניסיון המצטבר כאן בפורום מצביע על RSM כאחת מהחנויות היותר איכותיות ומומלצות (יחד עם IQPC וזיגזג), בניגוד לאייבורי.
זיגזג קרובה לך (יהוד) ושתי האחרות מספקות בלי בעיה לכל הארץ עם חוויות שירות מצויינות לרוב ממה שאני מתרשם.
אני מאיזור ב"ש וקניתי כבר מ-IQPC (אשדוד) במשך השנים בסכומים גדולים מאוד בלי בעיה בכלל ועם שירות ללא רבב.
כדאי שתמלא את השאלון בחוקי הפורום ותעזור לנו לעזור לך - אפשר לבנות מפרט חזק ומשתלם יותר.
התכוונתי לאור עקיבא לא אור יהודה :)
השירות גם מאוד חשוב, אם ישנה בעיה באחד מן החלקים תמיד אוכל לקפוץ ולתת להם בראש,
המפרט של RSM זהו מפרט שנבנה אצלכם כאן בפורום, עקבתי אחר מישהו שביקש אותו תקציב כמו שלי וזה מה שהציעו לו.
השאלה היא מה לעשות בסוף :nixweiss:
ללא שום צל של ספק RSM - המפרט מאייבורי גם יקר יותר וגם עם רכיבים נחותים משמעותית. פשוט מדהים שכבר הם לא יכולים להתחרות בחנויות הפחות ״גדולות״.
אל תתפשר כי הם ״קרובים״, תמיד יש משלוח.
:xyxthumbs:
הכל מאוד פשוט: כשלוקחים מחשב בסיסי "קומפלט" מהמבחר שמוצע באתר שלהם, הם אכן זולים יותר ממחשב זהה לחלוטין ממקום אחר - אבל כל "שדרוג" של רכיבים (אפילו ברמה של להחליף מארז וספק לדגמים נורמאליים יחסית, שלא לדבר על הוספת כרטיס מסך חזק) עולה אצלם משמעותית יותר מאשר בחנויות כמו RSM.
איך זה שחברה גדולה כמו אייבורי לא מסוגלת לעמוד בתנאים של החברות הקטנות? - כגון RSM - זיגזג.
אם כבר RSM, האם המפרט שהצגתי הוא אכן מפרט טוב? כמה יחזיק המחשב, מה החוזק שלו לגבי משחקים וסרטים.
תודה לעונים.
מסוגלים, אבל לא רוצים. מפרסמים מחשב במחיר רצפה, וכשהלקוח הממוצע והלא מתמצא מגיע ואומר שהוא רוצה מחשב קצת יותר איכותי, מתחילים להציע לו "שדרוגים" ממש לא משתלמים כגון GT520 ב340 שקל (כרטיס שעולה כ240 במקומות אחרים, וממילא לא יעיל כמעט לכלום)... זה משתלם להם, אז מה מונע מהם להמשיך?
האם ישנם מחירים זולים יותר מספקים ישירים באשר המפרט שהצגתי של RSM ?
האם המפרט הנ"ל הוא מספק לצרכים שלי?
משחקים, סרטים (איכות טובה)
האם ישנה אופציה לשדרוג כרטיס מסך או לחילופין כרטיס זיכרון בלוח אם הנוכחי.
אחי בדקתי לעומק וזה לא מדוייק מה שאמרת, המארז והספק ממש לא גנריים,
המארז הוא 12CM X2
והספק כח הוא Ci-POWER CWT
כנ"ל גם הכרטיס מסך מוכר יותר מהכרטיס של RSM
RSM: XFX ATI Radeon 6850 HD-685X-ZNDC 1GB GDDR5 XXX Edition
IVORY: ATI Radeon 6850 1G-5 SAPPHIRE
נמק בבקשה מה הסיבה שהינך חושב שהם גנריים.
ושוב תודה על העזרה.
דרך אגב, במפרט של RSM אני לא מוצא את המארז בכלל. בנוסף, אולי זאת טעות, אבל קירור למעבד הוא ל LGA 775 ולא מתאים לסוקט של SANDY BRIDGE.
בקשר להצעה של IVORY, אז עם מארז באמת יש משהו לא מובן, כי אם זה ARCTIC COOLING, אז לפי האתר שלהם יש רק 2 דגמים של מארזים: SILENTIUM T11 ו ECO T80. אין שום12CM X2 שמדובר כנראה על מספר המאווררים (הייתי מברר על איזה דגם מדובר).
לאומת זאת לא הייתי קורה את הספק כוח של IVORY ג'נרי, כי אם אני לא טועה CWT זה CHANNEL WELL שזאת יצרנית OEM בין האיכותיות ביותר (ברמה של SEASONIC) ואי אפשר לקרוא למוצרים שלהם ג'נריים.
כרטיסי מסך איכותיים בשני הצעות והייתי אפילו הולך על הצעה של RSM, כי XFX מייצרת כרטיסים מעולים ול SAPPHIRE ב IVORY יש אחריות של שנתיים בלבד לעומת 3 שנים אחריות ב RSM.
לאחר תחקיר מעמיק, הנה הפרטים המלאים של המארז + הכרטיס מסך + הספק של חברת IVORY.
כ. מסך:
· יצרן
SAPPHIRE
דגם
HD6850
זכרון
1024MB GDDR5
מהירות ליבה /זכרון
775 /4000MHZ
ממשק
256-bit DirectX 11
יציאות
DVI X2/ DP /HDMI
סוג קירור
צלעות קירור כולל מאורר - Fansink
תושבת
PCI-Express 2.0
ספק נדרש
לפחות W550 REAL
אחר
Crossfire תומך
קישור לאתר היצרן :
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?leg=&psn=000101&pid=497
· מארז:
· מיקום מאווררים
1. מאוורר קדמי 12 ס"מ ARCTIC COOLING
· 2'. מאוורר אחורי 12 ס"מ ARCTIC COOLING
· יציאות פאנל קידמי: USB2.0 X2, Audio
· מידות:
· גובה-43 ס"מ
· רוחב-19 ס"מ
· עומק-49 ס"מ
· http://www.arctic.ac/en/p/cooling/pc-case/79/silentium-t11.html?c=2184
ספק כח:
ספק כח Ci-Power מבית CWT
550W
כולל A.PFC
מאוורר 12 ס"מ
כבלים מסולבים
חיבורים :
1X 24 PIN
1X 8PIN / 4PIN
2X IDE MOLEX
6X SATA
1X PCI-E 6PIN
1X PCI-E 6+2PIN
שנתיים אחריות
עכשיו תגיד אם אתה עדיין חושב שזה גנריים ?..
לא יודע איזה מארז הציעו לך ב RSM, אבל ARCTIC של IVORY אולי לא ג'נרי, אך פשוט ביותר ולא מעניין. ANTEC של RSM נראה לי גם יותר איכותי, בקשר לכרטיס מסך עניתי לך ש IVORY נותנים רק שנתיים אחריות על כרטיסי מסך של SAPPHIRE , לכן הצעה של RSM גם כאן עדיפה יותר.
למה אתה מתעלם ולא עוזר לנו לעזור לך? אני אאלץ לנעול את הדיון :nono:
ואנא דאג לערוך את ההודעות שלך כך שיהיו קריאות ולא יתפרסו על 14 עמודים. :s07:
