דרוש מפרט למחשב רב תכליתי, מיועד לרנדר+שרת קבצים עד 4.5K, ללא כ.מסך
שלום לכולם,
אני פרילנס שרוצה להתחיל עסק זעיר. מחפש מחשב לשתי מטרות עיקריות:
A: שרת רנדור(pool) + עבודה שוטפת על תוכנות תלת מימד, עריכת תמונה, עריכת וידאו.
B: שרת קבצים, הרשאות,ניהול,שיתוף ל4 תחנות נוספות.
1. מה התקציב המקסימאלי? 4-4.5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר, לחסוך.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ~500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? רשמתי לעיל
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
פרנסה: Maya, zBrush, Nuke, After Effect, Photoshop, Vray, Mental Ray
תדיר: Internet, Office, Eclipse, VMware, FTP
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. /
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אשמח להצעה למסך 21-23 אינץ לגרפיקה(תקציב נפרד).
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כ.מסך. הולך להשתמש בישן שלי - GeForce 430 GT 1G, ישודרג או יתווסף בעתיד(SLI)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6-8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך בתוכנות, צריך תאימות חומרה ל RHEL 6, SBS 2011
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. גבעתיים,ת"א, ר"ג .
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). תומך ב USB3, בנוסף הייתי רוצה לבדוק בכמה מייקר בקר RAID ו SLI(שניהם לא חובה אבל אשמח לחוות דעת).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי כרטיס מסך, לא בזמן הקרוב.
בכללי:
לדעתי מעבד כזה מספיק לי לחלוטין.
לגבי הלוח כפי שרשמתי אין צורך באוברקלוק אבל בהחלט יכול להיות שימוש לSLI ו, או בRAID, תלוי בכמה זה יקפיץ את המחיר. בכול אופן הייתי רוצה לוח עם תאימות קדימה.
RAM - שני סלוטים של 4GB ב1600Mhz.
HD - בגלל המחירים האסטרונמיים שלהם כרגע אסתפק בהרדיסק אחד של 1000GB, 7200RPM. בעתיד אני ארצה להוסיף עוד.
SSD - מתלבט מאוד אם שווה או לא, אני מבין שזה מייקר את כול העסק, 64GB באיזור ה600 ש"ח... לא בטוח בעניין הזה. בכול אופן, הייתי
רוצה שהלוח יתמוך באופציה הזאת.
ספק כוח - 650-750(יספיק?גם ל2 כרטיסי מסך ו2-3 הרדיסקים?)
כ. רשת - 10/100/1000
מארז שקט, מסודר,מאוור היטב,נוח(כניסות קדמיות) ללא צורך בכלים.
תודה רבה!
כמה דגשים לפני שאני מציג מפרט
אין טעם בSLI לכרטיס הקיים שלך מכיוון שהו אמאוד חלש ואפילו הוספה של אחד לא תהפוך אותו להיות ראוי למשחקים.
בקר רייד באיכות טובה משולב בכל לוחות האם היום.
לעבודה עם קבצים גדולים מאוד מאוד מומלץ SSD (שלא משתלם בכלל) או רייד 0 כדי להמהיר את ביצועי הכונן הקשיח.
ספק מעבר ל550 מיותר לחלוטין במקרה הזה.
אוברקלוק למעבד גם ללא SLI וRAID מאוד יעזור לך בתוכנות שאתה משתמש בהן.
ההבדל בביצועים בין DDR3 1600 לבין DDR3 1333 הוא קטן מאוד ועדיף לדעתי לקחת 16GB של זיכרון כדי לחסוך כאבי ראש בעתיד
ואפשרות לעבוד עם התוכנות הטובעניות שלך במקביל.
Intel Sandy Bridge Core i7 2600K Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1483
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2465
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
₪190
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪682
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3086
Elixir 16GB Kit (4GBx4) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪377
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3010
Toshiba 500GB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 2
₪758
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3440
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
₪114
Hec Cougar Solution Front USB3 Black שחור, יחידות 1
₪219
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3371
Antec VP550 550Watt, יחידות 1
₪329
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2706
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4202
לוח תומך בOC ובעל USB3 מאחורה בנוסף לעוד שתי יציאות USB3 מקדימה.
16GB זיכרון
ספק איכותי וחזק שיספיק לשדרוג כרטיס מסך בעתיד.
שני הרדיסקים 500GB לעבודה בRAID 0 (יהיה לך 1TB של אחסון זמין)
המלצה שלי למסך איכותי לגראפיקה
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2100
מצויין, שאלה לגבי הלוח.
אני מציץ על הלוח הזה:
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=Z68%20Pro3&cat=Specifications
האם יש הבדלים משמעותיים בין הלוח שנתת לבין זה? האם הלוח שאני נתתי מאפשר להשתמש בכונן SSD לצורך קאש? מה עדיף? שניהם באותו מחיר באתר שנתת.
בנוסף לגבי הHDים. מעולם לא היו לי הרדיסקים של טושיבה. האם הם נחשבים לאמינים?
מסכים לגמרי לגבי הזכרון ונראה לי שאקח 16GB, זה שווה את ההפרש.
גם לגבי היחידת קירור למעבד. זה בדיוק האחד שהסתכלתי עליו.
דבר אחרון לגבי המארז. לא מצאתי את נתוני הרעש שלו. האם הוא שקט?
טושיבה אמינים לא פחות משאר החברות.
הקירור שקט במנוחה ובמאמץ מלא כולל אוברקלוק עושה קצת רעש אבל בהחלט סביל.
SSD קאשינג זה נחמד אבל לדעתי עדיף RAID 0 על SSD קאש (אני לא סגור על אם אפשר לעשות SSD CACHE על RAID)
בנוסף לזה שהלוח של אסרוק לא תומך SLI ולא תומך ב4 יציאות USB3 לעומת הP67X
אין שום טעם לתוספת המחיר.
הייתרון היחיד שהלוחות היקרים האלה נותנים מלבד פיצ'רים לא נחוצים זוהי מערכת הזנת מתח משופרת למעבד כדי שתוכל לקחת אותו למקסימום
אם אתה רוצה לשבור את מחסום ה5GHZ (גם מאוד תלוי במעבד) תצטרך לוח כזה אבל לאוברקלוקר רגיל הלוחות שניתנו מספיקים בהחלט ויוכלו להגיע ל4.5-4.7 (תלוי במעבד)
אני אגיד לך מה מושך אותי בלוח של אסרוק, ואני לא מספיק מבין בשביל להבין עם זה גימיק או תוספת אמיתית ליכולות.
ה- Turbo Boost 2 ו ה- Asrockx Fast USB מציעים כול אחד בתחומו שיפור ביצועים. בנוסף התוספת של כניסת רשת נוספת קורצת לי, לגבי
כול נושא האוברקלוק, אני ירוק לחלוטין אבל בגלל הכלים שאסרוק מציע עם הלוח הזה שמתיימרים לעשות את החיים קלים זה נשמע לי כמו דרך יותר
בטוחה להתחיל.בנוסף לזה התוספת בSATA ובUSB3.. התוספת במחיר של 120 ש"ח. לא יודע.
שאלה נוספת לגבי זכרונות, מה הסיבה להתפלגות במחירים(כשמדובר באותה מהירות). לפי איזה פרמטרים מודדים זכרון מעבר למהירות? עד כמה
זה משפיע?
לא אמרתי עד כו, אני ממש מעריך את העזרה שלך. תודה רבה!
גילו במארז של Hec גם ככה יש כבל מאריך לUSB3 ולא חיבור HEADER אז לא ממש צריך לוח עם כזה.
זה לא משנה.
USB3 מקדימה זה ייתרון והלוח תומך בעוד 2 כך שעם קניית בראקט בעתיד זה יהיה קלי קלות להוסיף עוד USB3
תעשה את השיקולים שלך - פיצ'רים של ASROCK מול עוד 2 כניסות USB3 (שצריך בשבילן בראקט) ותמיכה בSLI
שני הלוחות יעשו עבודה טובה.
זקוק לחוות דעת נוספת, עשיתי קצת שיקולים ועשיתי שינויים.
מבקש חוות דעת לגבי:
A: החלפתי את הלוח ללוח מעודכן יותר ע"מ לקבל תמיכה ב ssd cashing + PCI-E 3. האם הלוח המצורף הוא הבחירה הטובה בין השקולים לו של המתחרות?
B: שיניתי את הזכרונות מElixir פשוט כי אני לא מצליח למצוא מספיק תגובות חיוביות על החברה או על הזכרונות שלהם, בנוסף, תקנו אותי אם אני טועה, CL וVoltage נמוכים עושים את ההבדל. אשמח לחוות דעת נוספת לגבי הזכרון שצרפתי וגם לגבי Elixir(בכול זאת, כפול זכרון עולה פחות
ממש שאני לוקח פה).
C: זקוק למלצה לSDD 64GB. האם מה שבחרתי בסדר?
D: אשמח לחוות דעת גם על הHDD, הבנתי שהסדרה F3 היא הממולצת. נכון?
E: אם יש מארזים אלטרנטיביים שעונים לדרישות המקוריות - יחסית שקטים, ללא צורך בכלים, USB3 מקדימה, מאוורים היטב באותו טווח מחירים וממולצים יותר ממה שבחרתי?
F: בנוסף, אם זה בסדר מבחינת חוקי הפורום, אשמח לכמה מילים על החנות מנסיון שלכם. מעולם לא קניתי אצלהם, התגבות ברשת לא חד משמעיות.
(ברור שתמיד יהיו לא מרוצים אבל אני לא מצליח למצוא את הרוב).
₪1483
₪190
ASROCK Z68 Extreme3 Gen3 Z68 CHIPSET, יחידות 1
₪828
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3294
G.Skill RipJaws-X 8GB Kit DDR3 1600Mhz CL8 F3-12800CL8D-8GBXM, יחידות 1
₪471
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3283
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ^, יחידות 1
₪635
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Crucial Micron SSD M4 Sata3 64GB CT064M4SSD2 415/95 IOPS 40000 מבצע ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3512
₪114
NZXT Tempest 210 USB3 Black שחור ללא ספק, יחידות 1
₪295
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3448
₪329
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4920
תודה רבה.
