בעיה באחד הארדיסקים, אין לי מושג מי מהם. התייאשתי כבר...
שלום לכולם...
יש לי שלושה הארדיסקים של סמסונג. שניים של 1 טרה בייט זהים ועוד אחד של 2 טרה בייט.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=774445
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=741875
את ה1tb הזהים קניתי כשהרכבתי את המחשב ועבד יפה עד שקניתי את ה2tb.
זה היה לפני הרבה זמן אז אני לא זוכר אם הבעיה התחילה בדיוק אחרי התקנת ה2tb.
הבעיה: המחשב נתקע כשאני פותח תיקיות ל5-10 שניות וזה קורה הרבה, בזמן שהוא נתקע, יש רעש מהמארז כמו שריקה כזאת.
יש לי i7, לוח אם של גיגהבייט ud5 (נראה לי, אם זה חשוב אני אברר). טכנאי ניסה לפרמט, שינה את ההגדרות בביוס הכחול הזה וכלום לא עזר, ניסה לשים כל כונן לבד ולא עבד...
הבעיה היא שאין לי מושג איזה הארדיסק עושה את הבעיה והחנות שקניתי ממנה פשטה את הרגל (skypc).
מה עושים? בבקשה תעזרו, כבר שנה יש לי את הבעיה הזאת וחבל לי, כי שילמתי מלא כסף על המחשב בזמנו והוא כל היום נתקע.
תודה...
תוריד תוכנה לבדיקה מהאתר של היצרן ותריץ בדיקה על כל הרדיסק בנפרד.
ראיתי שמדובר בכוננים של סמסונג. מכיוון שהם עכשיו חלק מסיגייט, זה מפנה אוטומטית לאתר של סיגייט ושם לא מצאתי תוכנה להורדה.
אם לא תמצא את התוכנה של סמסונג, נסה לבדוק בתוכנה צד שלישי כגון HD Tune.
פרטים נוספים בסטיקי כוננים קשיחים
כמו כן איזה ספק יש לך? 3 דיסקים קשיחים צורכים לא מעט זרם.
ספק כוח 650 וואט
מספיק?
בקשר לתוכנות אני לא מצליח למצוא תוכנה לבדיקה להארדיסרים האלה, יש מצב מישהו מחפש לי?
אני ממש לא מבין בזה... נכנסתי לקישור שנתתם ולא מצאתי את עצמי.
תודה רבהץ
הנה התוצאות:
שני הזהים של 1 טרה ואז ה2 טרהץ
HD Tune: SAMSUNG HD103SJ Benchmark
Transfer Rate Minimum : 0.2 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 134.0 MB/sec
Transfer Rate Average : 84.6 MB/sec
Access Time : 13.7 ms
Burst Rate : 160.0 MB/sec
CPU Usage : -1.0%
Transfer Rate Minimum : 69.2 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 140.0 MB/sec
Transfer Rate Average : 112.3 MB/sec
Access Time : 14.6 ms
Burst Rate : 163.8 MB/sec
CPU Usage : -1.0%
HD Tune: SAMSUNG HD203WI Benchmark
Transfer Rate Minimum : 48.6 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 117.3 MB/sec
Transfer Rate Average : 87.7 MB/sec
Access Time : 14.0 ms
Burst Rate : 163.7 MB/sec
CPU Usage : -1.0%
בעיקרוו רשום שכולם במצב ok בלשונית הhealth וגם בeror scan לא רשום תקלה או משהוץ
התמונות ננראות שונות מדיסק לדיסק, יש צורך להעלאות אותן?
תעשה Error Scan, לא Benchmark.
אה, אוקיי חשבתי שזה עושה את זה ביחד
כבר אני מעדכן, אל תברח ;-)
Error Scan אמור לקחת זמן וצריך להריץ את הבדיקה על כל דיסק בנפרד. נכנסים ללשונית Error Scan, בוחרים את הדיסק הרצוי ולוחצים על Start.
הכל יצא בסדר בבדיקה ירוק כמו הדשא של השכן.
אין אפילו נקודה אדומה אחת בשלושתם.
מה זה אומר, שהבעיה לא בהארדיסקים?
מה עושים עכשיו?
פאק, כמה זמן לקח הבדיקה הזאת... 3 שעות לכל הארדיסק.
אם אני מגלה שזה אחד הארדיסקים שעושה את הבעיות אני מעלה אותו קורבן, שובר אותו ומוציא את העצבים חחח... :bash:
ן
דרך אגב, שמתי לב שיש לך את אותם הארדיסקים כמו שלי, עשו לך בעיות מתישהו, או ששמעת על אנשים שנתקלים איתם בבעיות?
תודה על ההתייחסות.
הייתי מהמר על זכרונות, או בדיקת ווירוסים.
נסה לעשות סריקה עם
malwarebytes anti-malware
תעשה גם איחוי דיסק, וניקוי הדיסק.
נסה לעשות סריקה עם
לא נראה לי שזה יעזור כי פירמטתי איזה 6 פעמים מאז ואיחוי דיסק הווינדוס 7 עושה אוטומטי כבר, לא? אני אעשה בכל מקרה את כל מה שרשמת.
עשיתי איחוי ניקוי ובדקתי ווירוסים, הכל תקין.
הצעות?
בדקת את הזכרונות?
מה הכוונה בבדיקת זכרונות? חשבתי שזה אומר בדיקת ווירוסים...
