עזרה בבניית מפרט מחשב לשימוש ביתי בסיסי - אינטרנט, אופיס, סרטים
שלום לכולם
אני מעוניין לרכוש מחשב לשימוש ביתי, לשימושים בסיסיים.
מעוניין במחשב עם חלקים איכותיים, בכדי שישרת אותי לטווח ארוך.
שיהיה כמובן כמה שיותר חזק ומהיר בתקציב הנ"ל:
2000 ש"ח פלוס מינוס. במידת הצורך ניתן לחרוג מהתקציב בגבול ה500 ש"ח.
דרישה חשובה - מעוניין במארז קטן הכוונה היא לא למארזים הפיצפונים של האטום, אלא מארז שיהיה כמה שיותר קטן, אבל עדיין יוכל להכיל את החומרה של הנייחים "הרגילים".
המחשב צריך להיות מבוסס מעבד אינטל - ולא מעבד של נייד, אלא מעבד סנדי ברידג' סטנדרטי.
שיהיה בעל USB3.0 , ויכלול מערכת הפעלה Windows 7 64Bit .
בנוסף אני גם זקוק למסך 22" (רזולוציה HD) וסט מקלדת ועכבר אלחוטיים (מייקרוסופט 3000)
ככה שאני לוקח בחשבון עוד 1100 ש"ח תוספת למחיר המחשב שנקבתי.
לא מתוכנן אוברקלוק.
דרישה מסויימת לחנות- בעבר כבר רכשתי 3 מחשבים (מפרטים שנבנו בעצתכם-חברי הפורום) מהחנות RSM בכפר סבא, ואני מרוצה, אז יהיה נחמד לחזור אליהם שוב.
תודה רבה לעוזרים.
חריגה קטנה לטובת מסך IPS איכותי
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪98
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
₪114
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
מעבד Intel Pentium G630 2.7Ghz 3MB Socket 1155 Box , יחידות 1
₪350
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3384
Windows 7 Home Premium OEM 64Bit גרסה עברית, יחידות 1
₪420
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1304
CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1
₪258
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066
סט אלחוטי Microsoft Wireless BlueTrack Desktop 3000 MFC-00016, יחידות 1
₪230
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1549
מסך Dell UltraSharp U2311H Rev A03 23" IPS Panel - מיבואן רשמי בישראל , יחידות 1
₪1081
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2100
ASROCK H61M/U3S3 B3 S1155 USB3 Sata3 VGA HDMI DVI H61 CHIPSET, יחידות 1
₪412
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2950
Toshiba 500GB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 1
₪379
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3440
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3392
תודה על התגובה.
לגבי המעבד G630 , אני לא מכיר אותו, ולכן חיפשתי עליו מידע ברשת, במעט שמצאתי הבנתי שהוא מעבד שנועד לתת מענה לטווח המחירים הנמוך, אין לו ריבוי נימים, ולא טורבו בוסט, והוא לא עושה רושם של מעבד חזק.
אני מעוניין במינימום i3 סנדי ברידג' .
לגבי המארז - המארז שהצעת הוא מארז רגיל, ואני דווקא מחפש מארז קטן יותר.
יכול להיות שלא קיים כזה דבר - מארז קטן עם מעבד חזק ואני יירד מהעניין אבל תקנו אותי אם אני טועה.
שמתי לב שהלוח שבחרת הוא microATX שזה מעולה, אבל למה לא התאמת ללוח גם מארז קטן ?
תודה רבה.
קודם כל לפני שאתה מעביר ביקורת תקרא קצת על הרכיבים :
המארז הוא מארז קטן שמתאים אך ורק ללוחות מיקרו ATX
http://www.compucase-hec.co.uk/pccase_micro_atx_6k.htm
אם אתה רוצה מארז שוכב HTPC אתה צריך לבקש.
התקציב שלך לא מאפשר I3 SB (שגם לא כולל טורבו דרך אגב) וגם אין לך שום טעם לשימוש בI3 SB מכיוון שאינטרנט אופיס וסרטים אלו שימושים
שגם מעבד E5400 לא יחנק מהם.
בקשר למארז והמעבד - למעבד אין שום קשר למארז! רק ללוח
ישנם לוחות ITX שתומכים בI7 2600 ואפשר להרכיבם במארזים פיצפונים (כמובן שצריך לקנות קירור קטן יעודי למעבד)
מארז מיקרו מתאים יהיה הלגונה של אנרמקס..
הלגונה הוא מארז HTPC קטן ולא מרווח.
השאלה היא האם הוא צריך מארז HTPC או שהוא צריך מארז רגיל וקטן
צודק, בדקתי את המידות של המארז שייעצת לי, והם:[table] [tr] [td][/td] [td]
W:
[/td] [td] 180 mm[/td][/tr] [tr] [td]
H:
[/td] [td] 375 mm[/td][/tr] [tr] [td]
D:
[/td] [td] 390 mm[/td][/tr] [/table]
ואלו מידות סבבה.
בקשר למעבד - ברור לי שלשימושים שציינתי, גם מעבד חלש מהi3 יספיק, אבל אני רוצה מחשב לטוווח הארוך.
ובגלל זה אני רוצה לקחת את הi3 שגם הוא לא כזה חזק כן, כמה צריך להוסיף בשביל להכניס למפרט את i3SB מהסדרה החדשה ?
תחליף במפרט שנתתי לך את המארז והמעבד באלו
Hec CompuCase 6T10 black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪154
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2193
HEC 300VN-2RX 300W ספק כוח, יחידות 1
₪127
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1063
Intel Sandy Bridge Core i3 2120 Socket 1155 3MB 3.3Ghz 65W Tray, יחידות 1
₪552
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2888
מאוור Intel מקורי לתושבת 1155/1156, יחידות 1
₪30
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2893
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪863
הוא ביקש גם קטן..
והלגונה יכול להיות מארז עומד או שוכב.
מארזי HTPC לא שוקלים הרבה ואם הם יושבים מתחת לשולחן ולא באיזה ארון\מדף אפשר בקלות להפוך אותם או לדרוך עליהם ויכול להיגרם נזק לחומרה שבפנים. מה גם שהם מאוד לא מאווררים ולא תומכים בדר''כ ביותר משני הרדיסקים.
השימושים שלך ישתנו בעתיד? אם לא, אינטרנט, סרטים ועבודה משרדית ידרשו אותו דבר גם עוד 5 שנים.
תודה רבה על העזרה !
עזרתם לי מאוד.
תודה giloman
אני מסכים איתך לגבי המעבד, אבל בשביל הפרש כזה אני מעדיף לבחור במעבד טוב יותר.
לדעתי זה שווה את ההשקעה, אפילו שאני לא ינצל אותו עד תום, ויכולתי להסתפק גם בפחות.
אוקיי, העיקר שהבנת את הטענה. השיקולים כמובן שמורים לך.
