מטען שמחובר קבוע לחשמל,מזיק?(לפני פרויקט קטן)
שלום לכל חברי הפורום ;D
כחובב ׳עשה זאת בעצמך׳ ואלקטרוניקה עלה בראשי רעיון נחמד ושימושי.
כידוע רוב הגאדג׳טים כיום ניטענים דרך usb במיוחד הסלולר,
חשבתי שיהיה נחמד ליצור שקע usb בבית דרך מתאם לגוויס.
קיים כבר מתאם כזה אך הוא חיבור למחשב כדי שיהיה פעיל.
הרעיון הוא ׳להשתיל׳ בתוך השקע מטען קטן ,כך שנוצר מצב של טעינה ישירות דרך השקע
ולא דרך מטען חיצוני.כמובן שתהיה יציאת usb בצורה אסתטית.
החששות הם :אם חיבור של מטען קבוע לחשמל יכולה ליגרום נזג בטווח הארוך?
(למרות שאצלי המטען כבר כמה חודשים בחשמל וכלום לא קרה)
-חימום יתר. מדובר במקום סגור לחלוטין יש ממה לחשוש מחום?
-שאלה שלא קשורה,מטען יכול ׳להשתגע׳ ולזרוק זרם יותר גבוה מהמוצהר?או ac?
מטען לא _אמור_ לעשות בעיות. בקופסה ריקה של גוויס (ואל תדחוף דברים לקופסה שכבר אין בה מקום) לא אמורה להיות בעיה מיוחדת של התחממות, אבל בקופסה צפופה כן תהיה
הרחקת המטען מהקופסה עצמה אם חוט ארוך ל 5V - אפשרי אבל יש בעיה של ההתנגדות של החוט. תשים חוטים של 1.5 - 2.5 mm^2 אם אתה מנסה את זה ולא בגלל שהחוטים לא מחזיקים את הזרם (הם מחזיקים עד 12 ו 20 A בהתאמה) אלא כדיי שבצד השני יישאר לך 5V ולא 4.5V ומטה שכבר לא יספיק להטעין דברים
עכשו הבעיות שיכולות להיות :
מטען יכול להתחרפן. זה אומר דברים כמו :
מטען דפוק - להתחיל להתחמם ולהוציא ריח / עשן. עכשו מכיוון שהוא סגור בתוך הקיר יקח לך מלא זמן לקלוט את זה כי הריח כמעט (או בכלל) לא ייצא החוצה מהקופסה. סכנת שריפה חמורה במקרה של קירות גבס או אם יש דברים דליקים בחוץ מול השקע
מטען שיכול להיות אפילו איכותי, אחריי שהוא נשרף מאיזה קפיצת מתח - לקצר ולהתחיל להקפיץ את המפסק. עכשו מכיוון שהוא מחובר ישר לחוטים אתה לא תוכל להרים את המפסק של כל החדר, או של חצי בית
להתחיל להוציא AC בתדר גבוה "על" ה 5V (נקרא ripple) - המטען יטעין רגיל אבל יגרום נזק מצתבר לדברים שהוא מטעין, כמו ספק גנרי ומחשב. למטען שעומד במקום צפוף וחם יש סיכוי גבוה יותר לבעיה הזאת
בעיה לא קשורה של התחממות בקופסה (תקע שלא הוכנס טוב לשקע, מפסק שנפל לתוך המגעים שלו חלקיק בטון או גבס מהקיר...) תגרום להמסת פלסטיקים, ובטעות יגיע מתח של 240V ליציאה של ה USB. (ויתכן שבין + ו - של היציאה יהיה 5V אבל ביניהם לאדמה יהיה 240) - לכן בין היתר התקן מחייב הפרדה מוחלטת בין קווים וציוד של 240V לכל ציוד אחר בקירות
אז - איך כן לחבר את זה אם אתה רוצה :
בקופסה פנויה, שיש בה מקום למטען בלי לדחוף דברים בכוח. לא בצורה שהמטען או כבל ה USB צמוד לצד האחורי של שקע
לא בתוך קיר גבס
חיבור 240V ל 2 המגעים של התקע של המטען אם טרמינלים
המטען מחובר דרך מפסק (באותה קופסה או מרוחק) - מפסק רגיל של תאורה באותה קופסה (מודול של גוויס) יתאים
אם המטען מרוחק מהיציאה של ה USB, החוטים של ה 5V עוברים בנפרד לגמרי מחוטים של 240V
פתח כלשהוא (למשל, כמה חריצים חתוכים) באחד מהמכסים של הקופסה כדיי לאפשר למטען זרימת אוויר חופשית לקירור + פתח ליציאת ריח של שרוף לחדר אם משהוא מתחיל להישרף בפנים
