מפרט מחשב לעריכת וידאו, 7000-7500 ש"ח
שלום,
הרכבתי מחשב לעריכת וידאו אינטנסיבית, זה המפרט:
Intel Quad Core i7 2600K 3.4GHZ 1156 8MB BOX - מחיר 1440 ש"ח
Asus P8Z68-V PRO - מחיר 975 ש"ח
kingston HyperX 16GB (4 x 4GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800 - מחיר 325 ש"ח (מחו"ל)
Gigabyte Geforce GTX 560 Ti GV-N560UD-1GI - מחיר 1060 ש"ח
Samsung EcoGreen F4 2000GB HD204UI - מחיר 460 ש"ח
Samsung Spinpoint F3 500GB HD502HJ - מחיר 700 ש"חScythe Mugen-2 - מחיר 210 ש"ח
LG DVD-RW X22 Dual Layer Sata Black - מחיר 98 ש"ח
SeaSonic S12II-520 Bronze Retail - מחיר 365 ש"ח
‏Define R3 Mid-Tower Atx Black Pearl Case - מחיר 490 ש"ח
Dell U2312HM LED - מחיר 1000 ש"ח
Logitech Wireless Desktop MK52 - מחיר 220 ש"ח
Creative Inspire T3130 - מחיר 230 ש"ח
מחיר סופי: 7573 ש"ח
קודם כל רציתי לדעת מה אתם אומרים על המפרט! לגבי הלוח אם היקר של אסוס - שמתי אותו כי הבנתי שכדאי לקחת לוח אם של אסוס כשמתעסקים בעריכת וידאו רצינית כי הוא הכי חזק ועובד הכי טוב. לי אין ניסיון בזה, אני לא יודע עד כמה זה נכון, ייתכן שבסוף אקח gigabyte ga-z68x-ud3h-b3.. מה שכן אני צריך חיבור fire wire ולאסוס יש שני חיבורי fw ולגיגה בייט לא נראה לי שיש (תקנו אותי אם אני טועה..) ואז אצטרך להוסיף. למעבד כנראה אעשה OC ולכרטיס מסך כנראה שלא. קיצר תגידו מה אתם חושבים על המחשב?
תודה..
יש לגיגהבייט דגם עם פיירוויר Gigabyte GA-Z68X-UD4 (יש לי אותו והוא לא מאכזב) לגבי מארז יש גם אפשרות באותו מחיר בערך לקחת את Cooler Master 690 2 Advance Black שהוא מאוד מאוורר וגם יש לו תחנת עגינה להארדיסק בראש המארז
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811119216&cm_re=cooler_master_cm690_ii-_-11-119-216-_-Product
מה שכן הוא די גדול וכבד אבל זה מה שמבדיל אותו ממארזי מיד-טאוור אחרים
באיזה תוכנות עריכת וידאו אתה משתמש?
Avid, after effect, cubase, photoshop ועוד כמה.. מה ההבדל העקרוני בין המארזים? ואיך בכלל המפרט?
המפרט מאוד מבוזבז ומאוד מוגזם.
ללוחות אסוס אין שום שיפור בביצועים לבין לוחות אם אחרים ומי שאמר לך את זה קשקש.
אני מניח שכרטיס המסך הוא בשביל שימושי CUDA ולכן אפשר להכניס GTX570 שמכיל יותר מעבדי CUDA
מפרט עדיף (ללוח יש FW)כולל שני הרדיסקים מהירים 1TB שתוכל להעביד אותם במערך RAID 0 בשביל שיפור ביצועי עבודה עם קבצים גדולים ורק חסר לו זכרונות שתוכל להוסיף מהמפרט הראשון
Intel Sandy Bridge Core i7 2600K Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1483
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2465
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
₪190
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪682
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3086
Toshiba 1TB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 2
₪998
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3441
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5 ברכישת מחשב חדש מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪1608
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3055
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
₪114
מסך Dell UltraSharp Led U2312HM Rev A01 23" IPS Panel - מיבואן רשמי בישראל !, יחידות 1
₪1102
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3280
Logitech WireLess Combo MK260 Retail סט אלחוטי, יחידות 1
₪128
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3249
NZXT Source 210 Elite USB3 Black שחור, יחידות 1
₪284
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3136
ACbel PCA009 Ipower 85H 550W , יחידות 1
₪271
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3124
סט רמקולים Creative Inspire T3130 25W 2.1, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2167
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7109
כמה שאלות..
מה ההבדל בין z68 לבין p67? למה שמת p67?
המארז ששמת לא פשוט מדי? אני רוצה שיהיה שקט..
אפשר לעשות RAID 0 עם כל שני כרטיסים של 1GB?
Z68 תומך גם באוברקלוקינג של מעבדי K וגם בכרטיס המסך המשולב במעבד
P67 תומך רק באוברקלוקינג ולא בכרטיס המשולב
מכיוון שאתה קונה כרטיס מסך יעודי אין הבדל בין P67 לבין Z68.
כל שני הרדיסק באותו הגודל אפשריים לרייד כעיקרון עדיף שני הרדיסקים זהים בשביל כמה שפחות תקלות.
זה לא משנה מארז פשוט או לא לביצועים אלא רק לנוחות הרכבה ויופי.(מה גם שלמארז הזה יש USB3 מקדימה והוא יפה ודי שקט)
אתה לא יכול לדרוש שקט מוחלט ואוברקלוקינג בתקציב שלך - גם אם ניקח מארז מבודד כמו הNZXT HUSH הוא נוטה לכלוא את הרעש ואת החום בפנים מה שיקשה על אוברקלוקינג (קירור המעבד שקט יחסית בכל מקרה).
אפשר להשקיע עוד כסף בשביל שקט אבל השאלה האם זה הכרחי וכמה OC אתה מתכנן לבצע.
שינויים בשביל שקט + יכולות OC טובות יחסית (מאמין שתגיע ל4.3-4.5 תדר מעבד בלי יותר מידי בעיות)
מארז וספק כח הולכים ובמקומם נכנסים אלו
NZXT Hush Black, יחידות 1
₪390
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=59
Enermax Pro82+ 525Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪440
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=610
Scythe S-Flex SFF21D 120mm 800rpm\8.7dba, יחידות 2
₪154
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=526
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪984
יוצא לך בערך 430ש''ח תוספת בשביל שקט (אם מאוורר המעבד שדי שקט יפריע לך אפשר לקנות עוד מאוורר SFLEX כנ''ל ולהרכיב אותו על גוף הקירור של המעבד)
אחי מה לא טוב בספק של seasonic שכתבתי בהתחלה? הוא זול יותר ממה שהבאת עכשיו.. ובסופו של דבר המארז שהבאת עם הספק יוצא אותו מחיר כמו המארז של fractal design וספק seasonic.. ושאלה - fractal ו-seasonic מספיק טוב לOC? אני צריך להוסיף מאווררים? אני לא מבין גדול בOC אז זה בטוח לא יהיה מוגזם..
הפרקטל יפה מאוד אבל יקר מאודהHUSH מכיל ספוגים מבודדי רעשים במחיר זול יותר .
הספק של אנרמקס יותר שקט מהספק של סיסוניק.
כעיקרון המפרט הראשון שנתתי לך ייתן את אותם ביצועי הOC שייתן המפרט שאתה בנית .
המפרט השני ייתן לך ביצועי OC דומים (זהים אם אתה לא מומחה בOC) ויותר שקט בגלל ספק יותר שקט.
לפרקטל יש 4 מאווררים ולnzxt יש שניים.. אני טועה?
ועוד משהו, רציתי כונן אחד יחסית קטן בעיקר למערכת הפעלה ואחד גדול לקבצים וכו'.. שניים של 1 GB קצת מסבך, עד כמה עקרוני הRAID?
הפרקטל מגיע עם מאווררים אבל גם הוא וגם הNZXT תומכים בהרבה מאווררים ואם דרוש שקט מקסימלי הייתי הולך על NZXT עם המאווררים השקטים מאוד שהוספתי.
RAID 0 משפר מאוד זמני קריאה וכתיבה של הכוננים הקשיחים - אם שניהם יעבדו בRAID 0 אתה תראה כונן אחד של 2TB ואותו תוכל לחלק למחיצה של מערכת הפעלה ומחיצה של שאר הפעולות ועדיין לקבל ביצועים הרבה יותר מהירים מכונן בודד
עוד מישהו יכול לתת חוות דעת על כל הנושא בכלל? על המפרט, המארזים, הספק.. תודה..
מישהו? עזרה עם המארז והספק..
