בעיית גרפיקה כללית במשחקים, זקוק לעזרה:
בהמשך לדיון הקודם-
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=18;action=display;threadid=56995
כזכור לכם, קניתי שלשום רדאון 9800 ואמרתי שיש לי בעיה שזה לא נותן לי את מירב היכולת של הכרטיס, ואמרתם לי שיש לי בעיה בגלל שהמחשב שלי דיי חלש יחסית לכרטיס ולכן הכרטיס לא יכול לבצע 100 אחוז מיכולתיו.
היום התקנתי NFS Underground המלא ובהתחלה הכל היה כרגיל, עד שאחרי כמה משחקים ניהיה לי בעיית גרפיקה רצינית...
פתאום ניהיה לי מלא באגים כאלה בגרפיקה- ראו את הקובץ זיפ שיש שם תמונות ששמתי מהבעיה במשחק (בתמונה הראשונה ההגדרות ששמתי לגרפיקה, לאחר מכן תמונות מהמשחק עם הבעיה)-
http://www22.brinkster.com/nargilyos/NFS.zip
עכשיו בדקתי וזה לא רק בניד פור ספיד אלא בכל המשחקים- יש בעיה כזאת של גרפיקה, כיאלו לא קשור לכך שהמשחק עובד חלק או לא עובד חלק- פשוט יש כל מיני הפרעות במשחקים בגרפיקה (שוב, ראו תמונות בלינק הזה-
חלק מהתמונות שם:
http://www22.brinkster.com/nargilyos/%E2%F8%F4%E9%F7%E43.JPG
http://www22.brinkster.com/nargilyos/%E2%F8%F4%E9%F7%E45.JPG
בשביל לראות את התמונות תעשו קופי ואז פייסט בשורת הכתובת.
אני ממש חייב את עזרתכם, מה לעזעזאל הבעיה הזאת?
תודה מראש :-[ .
תנסה להוריד פאטץ מהאתר של NFS U אם זה לא עוזר תנסה להוריד דרייברים עדכניים לרדאון ואם גם זה לא עוזר אז הבעיה כבר בחומרה עצמה ואם יש לך את הבעיה האחרונה תיבדוק את כרטיס שלך במחשב אחר או פשוט תישלח אותו ליבואן עם יש לך עליו אחריות ותקווה שיחליפו לך אותו
א. יש לי את הפאצ' לניד פור ספיד.
ב. כמו שאמרתי הבעיה היא לא רק בניד פור ספיד, אלא בכל המשחקים!
ג. יש לי את הדרייברים הכי חדשים (הורדתי מהאתר של ATI).
ד. הסרתי והתקנתי מחדש את הדרייברים, וזה לא עובד.
ה. הבעיה החמירה, נראה לי שזה יותר משמעותי מקודם.
ו. חשוב לציין שלא היה לי את הבעיה הזאת מהתחלה, זאת בעיה שנוצרה רק אחרי יום מאז שהתקנתי וקיבלתי את הרדאון 9800 החדש.
אני ממש נואש לפיתרון, עכשיו אין לי אפשרות לשחק באף- משחק.
אולי בעיה חמורה בכרטיס? :-\
משום מה זה גם התחיל לי בכרטיס לפני איזה יותר משבוע והנמכתי את האוברקלוק וזה הפסיק, אתמול העלתי קצת את האובר קלוק וזה שוב המשיך אז הורדתי שוב.
אני חושב שזה תוצאה מהתחחמות הכרטיס... אבל אני לא סגור על זה..
יש לך אחריות על הכרטיס, ולפי מה שאתה אומר הוא לא תקין, תשלח אותו חזרה לחנות בדרישה לקבל אחד חדש.
הבעיה ש:
א. מי אמר שזה בעיה בכרטיס?
ב. אם המחשב שלי גרם לכרטיס הזה לעשות את זה, למה שהוא לא יגרום לכרטיס הבא אחרי שאני אחליף את הנוכחי? ולא כל יום יתנו לי להחליף כרטיס מסך (למרות שיש לי אחריות של שנה).
אל תשכח שהוא היה על אוברקלוק די גבוה לפי מה שהבנתי..
בקשר לזה, כשראיתי שבעקבות האובר קלוק שלי ניהו לי גם שברים בגרפיקה והורדתי את האובר ועכשיו אין לי,
זה בכל זאת שחק לי משהו בכרטיס ועכשיו הוא לא תקין לגמרי?
הוא בכלל בלי אוברקלוק , אחי , הכרטיס שלך מתחמם יתר על המידה... בינתיים תוריד את התוכנה RIVATUNER ותוריד לו את המהירויות שעון של הזיכרונות והליבה באיזה 30-40MHZ זה צריך לעבוד... לדעתי צריך גם להעלות לו מתח , ונראה לי שגם הוא לא מקבל מספיק מתח מהספק כוח שלך!. זאת לא נראית לי בעיה בכרטיס אלא במחשב שבו מותקן הכרטיס.
אם הספק להיה מצספק מתח יציב, המחשב היה עושה ריסטים.
אם הספק לא יכול לעמוד בעומס של הכרטיס, הוא היה עושה ריסטים.
בעית תצוגה כזאת יכולה לנבוע ממספר סיבות שלא קשורות לספק עצמו.
זאת יכולה להיות בעיה בתושבת הAGP, או בכרטיס עצמו.
תנסה להוריד את מהירויות השעון של הכרטיס אל מתחת למהירויות הנורמליות שלו. אם זה עוזר אז כניראה שהבעיה בכרטיס עצמו.
אם זה לא עוזר אז אני מציע שתיקח את המחשב לבדיקה.
שמע גם לי הייתה אותה בעייה אם כ.מסך אחר, וזה היה אחרי שעיתי OVERCLOCK. תנמיך את המהירות ותראה אם הוא מתחמם יתר על המידה.ותבדוק אותו על מחשב אחר לפני שאתה מחזיר אותו לחנות כי שם הם יעשו בדיקות לפני יסכימו להחילף לך אותו ורוב הסיכויים שלא יחליפו אותו.
