מחשב לא נדלק כמה ימים ואז כן נדלק לפתע היום, אבל עכשיו USB לא עובד + שאלות :-)
בקצרה, המחשב הפסיק לעבוד ביום שישי בבוקר.
הפסיק לעבוד זה אומר שלא נדלק בכלל!
פשוט אין תגובה כאשר לוחצים על כפתור ההפעלה.
אני מייחס את זה לרעם חזק שהיה בלילה ופשוט הפיל את החשמל בבית.
המפסק קפץ והיה צריך להעלות אותו בחזרה כדי שהחשמל יעבוד בכל הבית.
קיצר, חשבתי שאולי הבעיה בספק הכוח.
קניתי ספק כוח חדש.
הכנסתי אותו במקום הספק הישן יותר ועדיין המחשב נאלם. אין קול ואין עונה, בשעת הדלקתו.
כאן התחלתי לחשוב שאולי זה לוח האם.
חיכיתי בלית ברירה להיום שיש עם מי לדבר בחנויות המחשבים.
התקשרתי לאיזו חנות ושם אמרו לי לנסות לנתק את כל החיבורים של הספק, מלבד החיבור ללוח האם עצמו.
עשיתי את זה ועדיין המחשב סרב לעבוד.
אחרי כמה זמן פשוט ניסיתי להדליק מחדש ולפתע יש רעש, מהומה, המאווררים עובדים.
יש אור בקדמת המחשב.
לא עשיתי כלום כדי שזה יקרה, אבל זה קרה.
אפילו החלפתי לספק הישן וגם הוא עובד כרגע ביחד עם המחשב(כלומר הוא בתוכו)
חיברתי את כל הכוננים לספק והפעלתי מחדש והווינדווז עלה.
הוא עובד כבר יותר משעתיים ללא הפרעה.
הבעיה היא שחיבורי ה- USB לא עובדים.
יש לי מדפסת, עכבר, שהם USB.
עכשיו השאלות:
1.למה בכלל זה קרה והאם זה סימן שאכן לוח האם עומד לשבוק חיים בקרוב והוא רק חזר לפרפורים אחרונים?
2.כרטיס PCI בעל יציאות USB, יעזור לי לפתור את הבעיה של חוסר ב- USB?
3.בהנחה שאכן יש בעיה בלוח האם, אני מעוניין בלוח חדש לכל מקרה שלא יבוא.
ראיתי ביד שניה לוח אם שניראה דומה לשלי מבחינת הדרישות.
הדרישות שלי הן DDR2 שקע 775(המעבד שלי הוא e6600 core duo 2).
זה העיקר.
הלוח שראיתי ביד שניה הוא זה.
הלוח שקיים אצלי, הוא זה.
4.האם אצטרך להתקין ווינדווס מחדש, בעקבות החלפת לוח, או שהווינדווס יזוהה כמו שצריך?
תודה רבה.
שלום,
אני מבקש כי תערוך את ההודעה שלך כך שתתאר בתמציתיות את הבעיה ומה ניסית עד נקודה זו. תודה
גבריאל
ערכתי :-)
ראשית הייתי מנסה לעדכן מחדש את הדרייבר של הצ'יפסט
אם זה לא עוזר אולי התקנה מחודשת
לא הייתי הולך על קניית שילוש חדש עדיין
תראה, כרגע זה עובד.
קניתי כרטיס PCI עם יציאות USB ויש לי עכבר ומדפסת.
הבעיה היחידה היא שכאשר אני מכניס דיסק און קי פנימה ואז רוצה להוציאו, אחרי שהוא כותב לי safe to remove hardware, זה שהמחשב נתקע.
נאלץ לחיות עם זה כרגע :-).
בכל מקרה, איך מעדכנים את הדרייבר כלומר, איפה זה קיים וכיצד אני עושה את זה?
לא ניראה לי שעשיתי דבר כזה אי פעם.
איזה לוח אם בדיוק יש לך?
איזה מערכת הפעלה בדיוק?
הלוח שלי הוא GIGABYTE 965p DS3 rev 3.3.
הנה קישור.
מערכת הפעלה יש לי בוט כפול.
XP ו- 7.
אני רוצה לשאול שאלה אחרת - בהסתמך על כך שיש לך 2 מערכות הפעלה על אותו מחשב
האם התופעות המוזכרות לעיל קורות בשני מערכות ההפעלה או רק באחת מהן?
תראה, זו סה"כ תופעה אחת שקרתה.
המחשב פשוט לא עבד.
זה עוד לפני שמערכת ההפעלה בכלל חושבת לעלות.
פשוט לא הייתה הדלקה.
לכן זה לא ממש קשור למערכת ההפעלה לטעמי.
ופתאום כשהמחשב כן עלה, שתי מערכות ההפעה עלו בלי בעיה.
ה- USB שלא עבד(ולא עובד), אכן לא עבד בשתיהן.
לאחר התקנה אתמול של כרטיס PCI עם יציאות USB, בשתי המערכות העכבר והמדפסת עובדים אצלי כרגע(הם עם חיבורי USB).
הבעיה היחידה היא לגבי זה שהעכבר נתקע לי לאחר שאני מוציא DOK מהמחשב, אבל עם זה כבר נסתדר איכשהו.
נסחוב את זה :-)
