מחשב לעריכת מוזיקה-4000 ש"ח
היי,
אני צריך בבקשה המלצה למחשב שמיועד לעריכת מוזיקה.חשוב שיהיה שקט.
אף רצוי שאפשר יהיה לשדרג בעתיד.
ללא OC
אם אפשר מפרט עם SSD של 240 ג'יגה ומפרט אחד ללא SSD
אם יהיה SSD אז אפשר טיפה לחרוג מהתקציב. :)
כולל מערכת הפעלה 64 ביט ללא ציוד הקפי
ראיתי את המפרט הזה:
מה דעתכם?
תודה מראש
[attachment deleted by admin]
מפרט כולל SSD עם חריגה קטנה לטובת מעבד I7 שיעזור מאוד בעריכה וקידודים
Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev2 CPU Cooler Socket 775/1156/1155, יחידות 1
₪53
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
₪114
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
Windows 7 Home Premium OEM 64Bit גרסה עברית, יחידות 1
₪420
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1304
OCZ SSD Vertex 2 240GB 285/275 IOPS 50000 מחיר מבצע !, יחידות 1
₪1350
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3354
CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1
₪258
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066
ASROCK H61M S1155 VGA HDMI DVI H61 CHIPSET, יחידות 1
₪345
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3223
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪192
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1394
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4176
מפרט ללא SSD אך עם שני הרדיסקים בתצורת RAID 0 שיתנו ביצועים טובים מאשר כונן מכאני אחד ועם 16GB זיכרון
₪53
₪114
₪50
₪420
₪258
₪1394
Elixir 16GB Kit (4GBx4) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪377
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3010
Intel BLKDH67CL Cold Lake Socket 1155 H67 CHIPSET , יחידות 1
₪494
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
Toshiba 500GB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 2
₪758
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3440
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3918
לפני שאתה דוחף לו I7, ובכלל... אם אילו תוכנות אתה עובד? כרטיס קול יש?
לערכית סאונד לא הייתי מתבסס על RAID0 אלא על שני כוננים נפרדים לטובת גיבוי ואחסון סאמפלים. אבל שוב, אילו תוכנות אתה מתכנן להריץ?
בתוכונות כבדות שיודעות לנצל ריבוי ת'רדים I7 עדיף ואם המחשב לעבודה כדאי מאוד לקחת I7.
אם עובדים על קבצים מאוד גדולים RAID 0 יכול לעזור מאוד ומכיוון שהוא ביקש SSD אני מניח שהכיוון הוא קבצים גדולים
היי, קודם כל תודה על התגובות.
אמ... זהו צודק באמת לא ציינתי אילו תוכנות אני עובד. אז ככה:
Cubase editor, wave lab, abelton. pluginm
כמו כן שיהיו לפחות 8 חיבורי USB פלוס מינוס
וכן יש כרטיס קול חיצוני:
RME HDSP 9632 32 CHANNEL 24Bit 192 KB
שוב תודה
האם הולך להיות שימוש תדיר בקבצים גדולים?
אני מניח שכן, VSTים וכו'...
יהיה חכם לבסס מערכת סביב i7, לוח 67 יציב ו8GB זכרון "מהיר" כדי לנצל טוב יותר את העבודה השוטפת של הקיובייס והאייבלטון. לווא דווקא SSD של 240 יהיה נכון כאן, אבל הכל תלוי בכמה אתה מוכן להשקיע.
שאלה נוספת -
כמה השקט קריטי לך? האם אתה מבצע הקלטות או שזהו מחשב לעריכה נטו?
זה מחשב עריכה נטו , ללא הקלטות , השקט די חשוב ...מאחר ואני יוצר מוסיקה והחדר אמור להיות אקוסטי ושקט ללא הפרעות
בעיקרון 4 זה התקציב ...אם צריך להוסיף עוד קצת בשביל לשפר באופן משמעותי אז אני מניח שאני אתגמש.
הקבצים בגדלים של MB יכול להיות ל 100M או 200M (קבצים של מוזיקה)
אגב, כרטיס הקול יכול להיכנס לכל סלוט של לוח אם חדש לא?
כן בדיוק זה הכרטיס.
אני צריך רק לבדוק אם זה מחובר ל PCI EXPRESS 1,4 או 6
אבל לכל לוח אם יש את החיבורים האלה לא?
PCI וPCIE זה לא אותו חיבור ואין שום תאימות ביניהם.
אם אתה חייב חריצי PCI ומחשב חרישי הכל משתנה.
יש חריגה שאפשר לקצץ עם החלפת מעבד לI5 אבל עדיין אני ממליץ להשקיע בשביל I7
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1155/1366, יחידות 1
₪129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
Biostar H61MH Socket 1155 H61 CHIPSET, יחידות 1
₪280
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2945
₪192
OCZ SSD Vertex 2 240GB 285/275 IOPS 50000 ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪1295
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3355
₪114
NZXT Hush Black, יחידות 1
₪390
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=59
Enermax Pro 82+ 425Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪334
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=609
₪50
₪1394
₪420
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4598
המחשב מאוד מאוד שקט - ספק שקט , קירור מעבד שקט , מארז מבודד רעשים וכונן SSD שלא עושה רעש.
לוח האם כולל יציאות PCIE X16 , PCIE X1 ושתי יציאות PCI רגיל בשביל כרטיס הקול
היי,
תודה על המפרט אבל חסרים לי כמה דברים.
חסר לי עוד הארד דיסק בשביל מידע (שהוא יהיה מחיצה ניפרדת) 1 טרה ביט.
חסר לי כרטיס גרפי (משום מה לא הכי חזק אבל שיוכל להתמודד עם רזולוציות)
יש לי הרגשה שלוח האם הוא דיי מיושן, לא? נכון שאני צריך סלוט של PCI אבל לחדשים את את הסלוט הזה פנוי?
ואם באמת נקצץ ל I5 יהיה שינוי משמעותי?
שוב תודה ;D :)
לוח האם לא מיושן - הוא מבוסס צ'יפסט H61 שיצא ביחד עם הP67 והH67 ללוחות חדשים\ישנים אין שום קשר לסלוט הPCI מכיוון שכל הצ'יפסטים לסוקט 1155 תומכים בPCI זה תלוי ביצרן אם להכניס חריצי PCI או PCIE
כרטיס המסך המשולב במעבד תומך ברזולוציות גבוהות ואין צורך בכרטיס נוסף.
הרדיסק 1TB עולה עוד 500 ש''ח - תעשה את השיקולים שלך.
I7 יהיה חזק מI5 בסביבות 15-20 אחוז בעבודה עם קבצים גדולים.
תעשה את השיקולים שלך ותחליט מה חשוב לך
תעדכן פה תקציב ודרישות מלאות כגון SSD+1TB
הבנתי. אז בגדול אתה אומר שזה אמור להספיק לי?
טוב, אז המחשב נקנה בחנות הנ"ל
תודה רבה על ההמלצות וגם ל giloman תודה! :)
