דרושה עזרה בבניית 2 מחשבים מרכיבים קיימים
הי,
בצירוף מקרים מטורף יש לנו שני מחשבים בבית שהפסיקו לתפקד.
למחשבן הישן היה - AMD 64 3000, 1Gb Ram, Geforce 8800, Antec 500watt PSU. ממנו אפשר להשתמש בספק, כרטיס מסך והארד-דיסק.
למחשב החדש יותר היה - Q6600, Asus HD4890, Corsair 750watt PSU, 4GB Ram DDR3.
ממנו אפשר להשתמש בראם, כרטיס מסך ספק, והארד-דיסק.
מבחינת חלקים שאנחנו רוצים לקנות - לישן שהוא חלש יותר, אנחנו לא רוצים להשקיע יותר מדי, וחשבנו לקנות מעבד Intel פשוט, לוח אם פשוט וראם פשוט.
משהו בסגנון Pentium E6600, עם איזה לוח אם Lga775 ב-250 שקל ועוד קצת ראם ב-200 שקל.
הוא מחשב שאבא שלי ירש ממני, והוא משמש בעיקר לאינטרנט, מסמכים וסרטים.
למחשב החדש יותר שמשמש למשחקים חשבנו להשקיע קצת יותר ואולי לקנות איזה מעבד I5 ולוח אם נורמלי בהשקעה של 1400-1500 שקל.
את החלקים כנראה נקנה מ- KSP.
רציתי לדעת אם לדעתכם זה נראה כמו פיתרון סביר, ואם אולי יש אלטרנטיבות טובות יותר.
אודה במיוחד לתשובות בהקדם כי הם מתכוונים לקנות חלקים כבר מחר - (נורא קשה להיות בלי מחשבים)
תודה!
* למחשב האינטרנט של אביך אני מבין שחסר לוח אם, מעבד וזיכרון - כולם הלכו?
חבל לבנות על לוח 775 עתיק כשאפשר לבסס על AMD זול ומתקדם + 4G DDR3 בפחות מ-100 ש"ח.
* למחשב הגיימינג אין כל הצדקה להשקיע כל כך הרבה על מעבד כי הוא זניח בגיימינג - ודאי עם כרטיס כזה.
אם אתה מתכנן לשדרג כרטיס למשהו כבד בהרבה + גיימינג כבד על FHD כבר שווה לחשוב על זה.
האמת שקשה לנו להגיד מה בדיוק הלך שם, אבא שלי שיחק קצת יותר מדי עם משחה תרמית ויש מצב שהיא נזלה לכל מני כיוונים.
בכל מקרה הבעיה במחשב הזה שהוא נדלק, ולא משמיע שום ביפ, לא רואים שום דבר על המסך והמאוררים עובדים על Full power נראה שמשהו דפוק שם בלוח אם או במעבד, אבל זה גם ככה מחשב בן 7 אז אנחנו לא חושבים שכדאי להשקיע ברכיבים האלה ולבדוק אותם לעומק במעבדה.
לגבי הרעיון של AMD - וואלה, מעניין!
תוכל להמליץ לי על מעבד AMD ולוח אם (ואולי גם זיכרון אם אנחנו כבר שם) שיתאימו?
אז על איזה מעבד ולוח אם היית ממליץ למחשב הגיימינג?
למחשב המשרדי:
לוח אם:
[..] באנדל מנצח במחיר מבצע - ASROCK A55iCafe + AMD A4-3300 ₪666
זיכרון:
[..] TRANSCEND 4096MB DDR3 1333 CL9 - לרוכשי מחשב חדש ! ₪95
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪761
* אפשר בפחות אם רוצים אבל זו בחירה משתלמת מאוד לדעתי.
ולפני זה, לבדוק מה באמת התקלקל. אם בכלל.
תודה על הרכיבים!
אנחנו כנראה נקנה מ- KSP כי זו בערך האופציה הנורמלית היחידה בירושלים.
והאמת שלפי מה שראיתי באתר שלהם
א. אין להם לוחות אם של Asrock
ב. המעבד הכי קרוב למה שהצעת שנמצא במלאי הוא Vision x4 Quad-Core A6-3650 Socket FM1 2.6GHz Radeon HD 6530 שהוא כבר קצת יקר - 550 שקל. בגלל שהם צריכים את זה כמה שיותר מהר, אולי בכל זאת כדאי ללכת על מעבד אינטל ולקבל אותו מחר, אם האופציה של AMD נהיית בעייתית. עד כמה הוא יראה הבדלים עם ה- AMD אל מול ה- E6600?
ד"א - לא עדיף לקחת שניים של 2GB במקום אחד של 4GB?
Gil28- כמו שציינתי קודם יהיה בעייתי לזהות את הבעיה בלי לקחת אותו למעבדה, ואנחנו לא חושבים שזה משהו שכדאי לעשות בהתחשב בכך שהוא בן 7.
איך תדע אם הספק\קשיח תקינים?
ההארדיסקים צריכים להיות בסדר, עליהם לא נזלה משחה תרמית.
לגבי ספקים, יש לנו עוד כמה בבית, אז אם אחד במקרה הלך יש לנו עוד כמה.
תבדוק, אולי אתה יכול לגמור את הסיפור עם החלפת ספק.
אם בכל מקרה אתה רוצה לשדרג, זה עניין אחר.
יתרונם של ה-AMD הוא שבאותו מחיר תקבל ליבה גרפית עדכנית וחזקה בהרבה ולוח מפוצ'ר יותר.
לא חבל לקבל מוצר נחות ומיושן רק כדי לחסוך יום-יומיים?
תתקשר ל-IQPC ושאל אותם אם הם יכולים לעזור לך בעניין - מניסיוני האישי ושל לא מעט משתמשיםפ בפפורום הם לכל הפחות מנסים.
KSP ממש לא הבחירה הראשונה שלי - עשה חיפוש בפורום...
כדי לקנות רכיבים בודדים אפשר לנסות את איבורי גם בלית ברירה.
יש את P-SEE שכיכבה פה לא מזמן - לא יודע איך הם אבל הם מירושליים:
מעבד Amd A4-3400+Radeon 6410D FM1
₪388
כמות:1
http://www.p-see.co.il/product.asp?pid=A43400B
לוח אם - GIGABYTE GA-A75M-S2V FM1+G
₪410
כמות:1
http://www.p-see.co.il/product.asp?pid=GA75MS2V
זכרונות - CORSAIR 2Gb VALUE 1333MHZ RETAIL
₪67
כמות:1
http://www.p-see.co.il/product.asp?pid=C2G1333
סה"כ מחיר לכל המוצרים:865₪
המפרט הורכב באתר:http://www.p-see.co.il
מעט יקר יותר...
תברר עם עם RSM, IQPC או זיגזג - יתכן והם יוכלו לעשות משלוח מהיר עם שליח. אם זה במלאי תקבל באותו יום.
את TMS אני לא מכיר אבל יש להם מלאי גדול במחירים טובים לרוב - תברר.
לגבי מחשב הגיימינג - אם אתה לא מתכוון לגיימינג כבד במיוחד ברזולוציות גבוהות, אין טעם להתפרע:
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X3 455 AM3 (3.3GHz) - BOX ₪405
לוח אם:
[..] ASROCK 960GM-GS3 FX ₪297
הרכבת מחשב:
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪702
* לוח AM3+ שמתאים למעבדי AMD החדשים אם תרצה לשדרג בעתיד.
* מעבד מעולה ומשתלם לגיימינג בינוני-כבד. קרא פה: http://www.tomshardware.com/reviews/gaming-cpu-overclocking,3077-2.html
או משהו דומה מאינטל - פחות מומלץ לדעתי (כפול ליבה ולוח דל יותר):
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE S1155 2.9GHz G850 - BOX ₪428
לוח אם:
[..] ASROCK H61M-HVS ₪296
הרכבת מחשב:
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪724
ואם מתעקשים על אינטל ולא משהו מינימלי, לא הייתי עולה מעל זה:
מעבד:
[..] INTEL CORE i3 S1155 3.1GHz 2100 - BOX ₪629
לוח אם:
[..] INTEL BEARUP LAKE : BLKDH67BL-B3 ₪476
הרכבת מחשב:
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1105
או מקבילה מבית AMD עם לוח מפוצ'ר ומתקדם, מעבד 4 ליבתי + יכולת OC אדירה למרות הותק שלו בשוק.
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 970 (3.5GHz) - BLACK EDITION - BOX ₪735
לוח אם:
[..] ASROCK 970 EXTREME 3 ₪504
הרכבת מחשב:
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1239
מצד שלישי (או רביעי :screwy:) במחיר הזה כבר אפשר להגיע ל-I5 חזק יותר אבל עם לוח בסיסי וללא OC.
מעבד:
[..] INTEL 2300 : CORE I5, S1155, 2.8Ghz - BOX ₪843
לוח אם:
[..] ASROCK H61M/U3S3 - זמין במלאי ₪396
הרכבת מחשב:
הי tmpusr,
אבא שלי לא הסכים לחכות עוד רגע אחד, והלך לקנות מ-KSP.
הלכנו על פתרונות מבוססי אינטל בסופו של דבר,
תודה רבה על העזרה, עזרת לנו מאוד!
