רוצה לבנות מערכת קירור עם מים למעבד
שלום אני בזמן האחרון התחלתי לעשות OC למחשב והייתי רוצה לקרר את המעבד כדי להגיע למהירות גבוה יותר בלי סיכון
אני התחלתי לקרוא בפורומים על הקירור הזה קיבלתי המלצות על חלקים וזה הסל שלי :
[table][tr][td]-rad-109[/t]Black Ice GTX Xtreme 360 Radiator - Black
  • Select Optional Radiator Accessories: No Thanks!
$146.93$146.93[table][tr][td]ex-res-144[/t]Swiftech MCRES Micro Rev. 2 Small Form Factor / High-Flow Reservoir (1/2" ID & 3/8" ID)$25.95$25.95[table][tr][td]ex-tub-1037[/t]Enzotech G1/4" Barb Fitting - 3/8" ID Matte Black (BHF-G1/4-38)$3.99$15.96[table][tr][td]ex-pmp-47[/t]Swiftech MCP355™ 12v Water Pump (Native 3/8") (120 GPH)
  • Sleeve The Cable(s): Yes (Select Sleeve Color Next) ($5.99)
$110.88$110.88[table][tr][td]ex-blc-971[/t]XSPC RayStorm High Performance Acetal CPU Liquid Cooling Block - Intel (Sockets LGA 775 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011)
$74.98$74.98[table][tr][td]ex-tub-821[/t]PrimoChill PrimoFlex PRO LRT Tubing 3/8" ID 1/2" OD with 1/16" Wall - 10ft Retail Pack - UV Green (PFLEXP10-12-G)$22.95$22.95[table][tr][td]thr-17[/t]Arctic Silver 5 (High-Density Silver Thermal Compound) - 12 Grams (AS5-12G)$22.99$22.99[table][tr][td]fan-912[/t]XSPC 120mm x 25mm Radiator / Chassis Fan - 1200 RPM
    • Sleeve The Cable(s): Yes (Select Sleeve Color Next) ($3.99)
$12.98$12.98[table][tr][td]Subtotal: $433.62אז זה הכל ? מה אני עוד צריך ? אם שכחתי משהו תגידו לי. אני מעוניין לשים את הרדיאטור מחוץ למארז... יש לי מארז DF-85
איך עובד המשלוח ? אם אני שולח את זה לארץ יעצרו את זה במס הכנסה?[/t][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
תערוך את ההודעה הראשונה שלך, כי לא ממש מבינים מה הולך שם, כמו כן יש לך סטיקי על חנויות בחו"ל ומשלוחים תעיין בו.
אם משהו לא ברור שאל כאן.. :xyxthumbs:
