מפרט למחשב נייח לשימוש ביתי פשוט עד 2000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים לדוגמא SIMS, עבודה משרדית (WORD), צפייה בסדרות וסרטים ב HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. SIMS
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). כרגע המחשב מחובר למסך DELL 19 אינץ' רחב אבל בעתיד כנראה יחובר מסך טלויזיה (32 אינץ')
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מקלדת, עכבר ומסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6-8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן OC
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש צורך בהרכבת המחשב, אין צורך במערכת הפעלה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה לחנות. אזור חדרה
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מעדיף HD בגודל 1 טרה, מעבד אינטל
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא. מעדיף להשקיע פעם אחת ושירוץ במשך כמה שנים טובות כמו שצריך.
תודה רבה
מפרט האינטל הכי טוב לתקציבך.
Intel Sandy Bridge Core i3 2120 Socket 1155 3MB 3.3Ghz 65W Box, יחידות 1
₪626
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2523
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪98
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897
Toshiba 1TB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3441
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
₪114
CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1
₪258
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
ASROCK H61M S1155 VGA HDMI DVI H61 CHIPSET, יחידות 1
₪345
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3223
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1990
אני הייתי ממליץ ללכת על מפרט AMD מבוסס FM1 שיהיה חזק יותר במשחקים ולא ייפול בשאר השימושים ממעבד האינטל שהוצע
מפרט AMD שלדעתי עדיף
₪98
₪499
₪114
₪258
₪50
ASRock A75M-HVS A75 Chipset Socket FM1, יחידות 1
₪378
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3039
AMD A6 3650 2.6Ghz 100W HD6530D Socket FM1 Box, יחידות 1
₪567
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3030
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1964
מחזק, גם אני הייתי הולך עם הAMD בתקציב ובשימושים הנ"ל, המעבד עצמו חלש רק במעט, וההבדל בין הליבות הגראפיות מהותי מאד.
אני לא חזק כ"כ במפרטי AMD ולמען האמת גם במפרטי INTEL אני כבר לא בעניינים.
המעבד AMD שהוצג למעלה יותר חזק או יותר חלש מהמעבד INTEL שהוצג למעלה?
אין בעיה שהתקציב יגיע ל 2500 ש"ח .. חשוב שהמחשב יהיה הכי חזק, יעיל ושימושי בהתאם לתקציב שלי.
אבקש את החו"ד שלכם :) תודה !
בניתי מפרט משלי עם קצת עזרה ממה שבנה פה giloman, האם החלקים במפרט מתאימים אחד לשני (מעבד-לוח אם)? האם יש צורך בכרטיס מסך או שהלוח אם מספיק חזק?
₪567
Asus M5A78L LE Chipset AMD 760G, יחידות 1
₪383
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2883
Kingston Hyper X Blu 4GB DDR3 1600Mhz CL9, יחידות 1
₪136
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3225
Samsung EcoGreen 1TB=1000GB 32MB Sata HD105SI / HD103SI, יחידות 1
₪600
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1971
Cooler Master Elite 370, יחידות 1
₪208
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2194
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪287
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
₪114
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2295
היום כבר אין כרטיסי מסך מובנים בלוחות אם, אלא מובנים במעבד. כרטיסי המסך המובנים של AMD חזקים בכמה רמות מהמובנים של אינטל ומאפשרים (AMD) גיימניג קל. לאומת אינטל שלא בטוח יתאפשר משחק, בגלל שיש משחקים שלא תומכים במובנה שלהם או שהם לא מספיק חזקים בשביל להריץ משחקים.
אוקיי, טוב לדעת
אז המפרט שהרכבתי למעלה מתאים?
המפרט שהרכבת לא טוב.
נתחיל בזה שהלוח לא מתאים למעבד - אתה צריך לוח סוקט FM1 ולא סוקט AM3 - לוחות תומכים הם עם צ'יפסט A75 או A55
הבדל הביצועים בין DDR3 1333 לבין 1600 הוא קטן ואינו מורגש .
הכונן הקשיח הוא מסדרת הECOGREEN שכפי שנרמז בשמה יותר שקטה ויותר חסכונית בחשל אבל זה מגיע על חשבון ביצועים שכן הרדיסק ירוק הוא איטי בהבדל לא קטן מהרדסיק רגיל.
ספק הכח ששמת חזק מידי למחשב כזה שצריכתו לא תעבור את ה200W גם במאמץ מלא. בנוסף לכך במחירו אפשר לקנות ספקים חזקים בלא מעט.
הלכתי לכיוון INTEL הפעם כי העדפה שלי כמו שרשמתי בהודעה הראשונה היא מפרט אינטל.
מה אתם אומרים?
Intel Core i3-2100 3.1GHz 3MB Cache 65W LGA1155, יחידות 1
₪580
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9161
Gigabyte GA-PH67A-D3-B3 Intel H67 LGA1155 ATX, יחידות 1
₪528
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9810
G.Skill Trident DDR3 4GB Dual Channel 1600MHZ CL8, יחידות 1
₪230
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6163
Kingston 4GB DDR3 1333Mhz CL9, יחידות 1
₪135
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=8922
WD 1TB 7200RPM 64MB SATA3 BLACK, יחידות 1
₪750
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=7265
LG GSA-GH22NS40 DVDRWX22 SATA BLACK BULK, יחידות 1
₪110
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2882
CoolerMaster Elite 310 Silver 400W, יחידות 1
₪350
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9670
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2683
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
בחרתי 2 זכרונות בגלל שאני מתלבט בין שני הדגמים... מה ההבדלים ביניהם?
העדפתי ללכת על לוח אם של חברה שאני קצת יותר מכיר GIGABYTE מאשר על לוח אם שלא היה לי ניסיון בכלל (ASROCK).
מה החו"ד על המפרט?
המחשב לא יעבוד מכיוון שלוחות הPH של GB לא תומכים בכרטיס המסך המובנה במעבד.
ASROCK לדעתי חברה עדיפה על GB וכיום מדורגת במקום השלישי בטבלאת נתח השוק אחרי אסוס וGB
לך על המפרט אינטל שנתתי שמכיל גם לוח איכותי שמכיל יציאות VGA DVI HDMI מהכרטיס המבונה במעבד וגם מעבד חזק יותר.
