יש כבל USB שמבצבץ לו מהמארז של הPC , מה זה?
שלום, בדיוק אספתי PC חדש שקניתי בKSP
כשהוצאתי את המחשב מהקרטון ישר שמתי לב שמבצבץ לי מתוך המארז כבל USB (אני מניח שזה USB 3.0 משום שהוא מסומן בכחול)
אני פשוט רוצה לדעת מה זה הכבל הזה, מה השימושים שלו, האם אני יכול לדוגמה לחבר אותו למחשב אחר ולבצע העברה קלה יותר של הקבצים האישיים ממחשב קודם למחשב החדש?
אשמח להסבר.
ליתר ביטחון ארשום לכם את המפרט שלו:
מעבד Core i3 2120 3.3Ghz
לוח אם P8H67-M LE
זכרון DDR 1333 2x2GB G.Skill Ripjaws X Edition Dual Channel
דיסק קשיח Western Digital Caviar Blue 1TB 7200RPM
צורב LG GH22NS
מארז Thermaltake Commander Middle Tower Series Black Case
ספק כח Thermaltake TR2 450W PSU Active PFC
תודה.
תמונה, או שזה לא קיים.
חיבור מהפאנל הקדמי לפורט של USB 3.0 במקום חיבור ל header בלוח אם.
אם אתה חושב שאתה יכול "להעביר קבצים" עם זה אז אולי כדאי שתלך לקרוא מה זה USB.
איזה מגעיל זה חחח
למה עשו לו את זה ככה ולא ישר ללוח?
עריכה:
במדריך של הלוח ראיתי שבאמת אין יציאה(header) לUSB3 רק לUSB2, כנראה רצו באמת שתהיה לך אפשרות לחיבור מקדימה של USB3.
(כמו שmulticore אמר :yelclap: )
טוב אז בעצם מה זה אומר שיש לי שמה כבל שמבצבץ לו? יש לו איזה שימוש בצורה הזאת? זה בסדר בכלל שהוא ככה חופשי ולא מחובר לאיזה משהו מבפנים?
כל עוד אתה לא צריך\רוצה להשתמש בUSB3 מקדימה אז זה לא משנה.
אוקיי ואם כן? חח
דרך אגב, יש לי שקעי USB 3.0 גם מקדימה וגם מאחורה( אם הם כחולים אז זה 3.0, אני מבין נכון?), אז למה שישימו לי כבל שמזדנב לו ככה מהמארז?
ההסברים שלכם לא כל כך ברורים.
הכבל הזה מקושר לחיבור הקדמי של הUSB במארז ?
והוא אמור להתחבר מאחורה כי ללוח אין חיבור USB3 בשטחו הפנימי ?
אם כך אז שורה תחתונה הכבל הזה הוא כבל מאריך שעושה את הדרך הארוכה כי אין ברירה. (חוץ מלחבר את קידמת המארז לUSB2 על הלוח)
כן
כן
נכון
:xyxthumbs:
אוקיי ואם כן? חח
אם כן אתה צריך לחבר אותו לUSB3 מאחורה.
הבנתי, חח טוב זה קצת אבסורדי, זה כאילו עשו את זה רק כדי שאני אוכל להגיד שיש לי USB 3 גם מקדימה רק חבל הוא תלותי בחיבור האחורי.
תודה רבה לכולם :)
זה בשביל שתוכל לחבר DOK או HDD בתקן USB3 מקדימה בנוחות ולקבל מהירות.
נחמד מאוד מצד החנות ששמה לך את הכבל הזה.
החנות לא שמה כלום, ככה בא המארז.
פתרון לUSB3 מקדימה אם אין על הלוח HEADER.
כן , פשוט Art Tatum התכוון שנחמד שבחנות לקחו יוזמה והעבירו את הכבל של קדמת המארז לאחורה , שיהיה אפשרי רק לחבר אותו לאיזו יציאה של USB3 וזהו , בלי שהלקוח יצטרך לפתוח את המארז , אצלי במארז יש גם כן כבל כזה של היציאת USB3 שבקדמת המארז , אבל מכיוון שלי לא היה נחוץ להשתמש בו כי יש לי לזה תחלופה , אז אני פשוט הסתרתי את הכבל הזה (לא מחובר לשום מקום) מאחורי הלוח אם וזהו .
אתה קורא לזה יוזמה?
זה נקרא בניית מערכת מוזמנת כראוי ובצורה שלמה(בדיוק כמו סידור כבלים נורמלי),הלקוח הזמין רכיבים והרכבה והוא צריך לקבל את 100 אחוז היכולת מהם. חנות שלא תעשה זאת פשוט מקבלת שלילי חזק בתחום ההרכבה.
