בקשה למפרט עיבוד תמונה דו-מימד, 2000-2500 ללא ציוד היקפי
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכת תמונות
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
Lightroom, תדיר; GIMP מזדמן
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
כוננים קשיחים וצורב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
ללא תוכנות, הרכבה בחנות
אין העדפה, אזור באר שבע
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לאתודה מראש!
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 2500K 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11847
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Arctic Alpine 11 Pro Rev.2
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9940
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE H61M-USB3-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, 1xPCI-E, DVI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14223
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x4GB G.Skill NT Dual Channel CL9-9-9-24
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13421
מארזים: Fractal Design Define Mini Micro Atx Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13792
ספקי כוח: Antec Neo Eco 400C 400W Active PFC 12cm PSU (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14242
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 2365
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
^ לא משתלם לדרישות שלו (ולפי חוקי הפורום להביא מפרט ללא הסבר זה לא יותר מספם).
עדיף מעבד תומך CUDA של NVIDIA.
למרות שהוא לא תכנן לעשות OC עדיף לשם את האופציה פתוחה ומה שאתה עשתה זה לא המצב. אתה הבאתה מעבד אם מכפלה פתוחה (סיומת K) ללוח אם שלא מאפשר OC (בשביל יכולות OC בפלטפורמת SB צריך לוח אם עם צ'יפסט Z68 או P67) וקירור שלא מתאים ל-OC.
אתה יודע שעדיף CUDA כי...?...
אז זהו שבמקרה לדרישות שלו הוא זקוק לנטו כוח עיבוד, המעבד הוא בעל מכפלה פתוחה אם תתיחס עליו כך אם לא הוא מגיע עם כרטיס מסך גרפי חזק יותר מהדגמים הרגלים intel 3 במקום intel 2, בתוספת של עוד 50 שקלים שום כרטיס מסך חיצוני לא יתן לך כזה הפרש... שום קשר לOC - כמו שבטח שמת לב - לא הלוח ולא הקירור מותאמים לכך.
בנוסף והכי חשוב, lightroom לא תומכת בהאצה גרפית בזמן אמת. כשבל אופן רק לא מזמן באדובי השכילו להטמיע באופן רציני תמיכה בCuda/openCL\GL למנוע החדש שעומד מאחורי תוכנות הCS5רוצה יותר מזה? לא בטוח שהגרסא הבאה של לייטרום תתמוך בכך.
לא תמיד שרואים מחשב עריכה ישר צריך לקפוץ על הCUDA או על מעבדים תומכי HT!
אני חוזר לבקשה של הבחור לחסוך ולקבל ביצועים פלוס שקט - מכאן הבחירה בלוח הפשוט עם הקירור היחסית שקט והבחירה במארז\ספק כוח.
אולי אתה לא יודע כמה המובנה חלש (Intel Graphics HD3000) חלש מאוד, גם GT210 יותר חזק מימנו וייתן תמיכת CUDA.
אני גם יודע ש-
GIMP יודע לנצל CUDA.
המפרט שהצתה לו לא משתלם בשום צורה בהתאם לדרישות שלו.
תודה על העזרה, אבל קצת התבלבלתי...
האם המפרט הזה שרץ פה במקביל יתאים גם לי?
אשמח לדעה נוספת
:nixweiss:
בהחלט,
אתה יכול לוותר שם על הדיסק הקשיח שארמת שאין בו צורך, קח בחשבון שזה מפרט בעל רמת שקט "גנרית".
לגבי הבלבול שנוצר -
האם לעבוד דרך כרטיס חיצוני או לא?
לפי הדרישה שלך אין צורך מיוחד, תמיכה בחישוב ב"זמן אמת" על הכרטיס הגרפי בGIMP מתבצעת בעזרת פלאגין והיא לא רשמית, עד כמה שידוע לי. השיפור יהיה לא מאוד משמעותי ולא רלוונטי אם זהו לא שימוש תדיר של כמויות על גבי כמויות של תמונות בכל פעם.
LIGHTROOM בגרסתו הנוכחית וכנראה גם הבאה לא ידע לנצל את הכרטיס הגרפי החיצוני כדי לבצע דרכו עבודת העריכה. מה שיהיה חשוב יותר זה לקחת מעבד חזק יותר, שידע להתמודד עם כמות גדולה של נתונים.
בכל אופן אני חוזר ומדגיש נקודה חשובה - אדובי הכניסו רק בעדכון האחרון של ההקריייטיב סוט שלהם (וממה שאני יודע לא בכל התוכנות שנכללות בו ולא בכל גירסאות ההפצה שלו) מנוע שיכול להעביר חישובים גרפיים בזמן אמת מהמעבד לכרטיס מסך - השיפור המשמעותי הוא בעיקר כאשר הדגש הוא על אפקטים ועריכה תלת מימדים.
קודם כל תודה רבה על הסיוע.
לגבי המפרט שהוצע-
מעבד: למה 2500K? האם 2500 לא יספיק?
האם אין צורך במאוורר למארז פרט למאוורר של המעבד?
עדיין פתוח להצעות לפרטים נוספים...
אשמח לעזרה לגבי מה ששאלתי- אני מעוניין לקנות בהקדם...
הצעות נוספות גם יתקבלו בברכה
שוב תודה...
כאמור ההבדל בין 2500 ל-2500K מלבד המכפלה הפתוחה הוא בליבה הגרפית (HD3000 לעומת HD2000)
מכיוון שהבדל המחירים זעום וגם אינך משתמש בכרטיס מסך דיסקרטי, זו "השקעה" חכמה.
המארז ש-blatata הציע כבר מגיע עם מאווררים שקטים ובכלל, מארז מצויין.
