מס, שאלות על AMD ואינטל והצעה לשידרוג
האם משתלם להשקיע ולקנות חלקים (לוח זכרונות ומעבד) של 800MHZ
או שעדיף להסתפק ב 400 ו mhz333 של זכרון? אני מחפש לשדרג את המחשב שלי ואני מחליף רק לוח זכרונות ומעבד
אני חושב אולי אפילו לכיוון של AMD בגלל המחיר הזול והבנתי שהם לא כ"כ רחוקים מאינטל בביצועים
ולדעתי גם יש OC יותר טוב למעבדים של AMD (***תקנו אותי אם אני טועה בבקשה***)
**אין לי הרבה תקציב לכל הנושא הזה ככה אני רוצה להשקיע גג 1600 ש"ח
אז תביאו בבקשה הצעות אם יש לכם
דבר שני, מהי מהירות ב MHZ של מעבד AMD 2500+
ומה ההבדל בין מעבד AMD שיש לו ליבת BARTON לבין מעבד AMD רגיל?
תודה מראש לעוזרים ;)
בתקציב של 1600שקל לא נראה לי שתוכל לקנות שילוש קדוש של אינטל....
BARTON הינו AMD "רגיל"... זה פשוט שם קוד של הליבה עליה מבוססים דגי AMD החדשים ביותר 2500+ 2800+ 3000+ וכו'...
ה2500+ עובד 1880mhz נדמה לי... והוא משתווה פחות או יותר לאינטל 2.4...
אני מציע לך לקחת...
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 577.25 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ v2.1 nForce2-400 Motherboard (Dual DDR400,AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133,1394, LAN,USB 2) [ ¤ 496.87 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 502.59 ] 1
CPU Cooling : Spire WhisperRock III CPU Cooler for AMD [ ¤ 67.5 ] 1
Subtotal : ¤ 1644.20
אז איך יתכן שהמעבד הזה משתווה למעבד 2.4??
אם ה CLOCK SPEED שלו נמוך בהרבה?? :-\
ועוד משהו...
שמעתי שלוחות שתומכים ב DDR+SD לא ממש טובים
זה נכון?
הליבה יותר חזקה.... בגלל זה הוא משתווה כמעט ל2.4 , הנה בשבילך עוד מפרט יותר זול מKSP :
מעבדי ?AMD? Price Units Total
Athlon XP 2500+(512k 333) 550 1 550
לוחות אם למעבדי ?AMD? ABIT Price Units Total
NF7-SL (nForce2)sata,lan,usb2 530 1 530
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512MB Samsung 480 1 480
Total price 1560 ¤
יותר טוב ויותר זול(הלוח כמעט אותו דבר אבל פשוט יש לו גם תמיכה בSATA...)
לפעם הבאה תעשה עריכה!
אני לא מכיר היום לוחות שתומכים SD+DD ביחד... , עכשיו נזכרתי יש MSI COMBO חרא לוח שתומך בSD+DD אבל זה חרא ואין הרבה לוחות כאלו!
ישנם כמה לוחות מעורבים.... אלה שאני מכיר... ישנים ולא ממש טובים...
אמ.... יש דבר כזה שקוריאים לו IPC
כלומר פעולות per מגה הרץ....
המגה הרצים נמדדים ע"י כמה "סיבובים" עושה המיע מבמעבד בשניה....
IPC זה כמה פעולות עושה המעבד per מגה הרץ....
במעבדי AMD זה 9 ואינטל זה6
כלומר
1880 * 9 = 16920
ובאינטל זה
2400 * 6 = 14400
עכשוי זה לא הקריטריון היחדי למהירות
יש את כמות זכגרון המטמטון(קאש) מהירות גישה לגשר הצפוני ובכך מהירות גישה לזכרונות וכו'...
Barton הוא לא AMD רגיל (אני מניח שאתה מתייחס לליבת ה thoroughbred) מכיוון שיש לו L2 cache בגודל 512k בניגוד ל 256 בדגמים הקודמים ו FSB של 166Mhz (פרט ל 3200+ שיש לו 200Mhz) בניגוד ל 133Mhz בדגמים הקודמים.
באתר של טום עשו כתבה על כל המעבדים שיש היום בשוק בהקשר של ביצועים מול עלות
(http://www.tomshardware.com/cpu/20031223/index.html) והמסקנה היא שמעבד ה amd xp 2600+ בעל ליבת barton נותן הכי הרבה bang for the back.
בלוח הראשון שצויין כאן רשום באתר היצרן שהוא תומך SD+DDR
Epox 8RDA
Total price 1560 ¤
ההבדל במחיק הוא 17 שקל אם אתה לא קונה קירור( ואתה חייב קירור!!)
ואני מעדיף את האיפוקס על האביט! האביט לא בהכרח יותר טוב!!....
האמתי שגם אני הייתי מעדיף את האיפוקס , אבל גם האביט מעולה ואין להם בKSP 8RDA+ , המעבד בא עם FRIDGEROCK , כל המעבדים בKSP באים עם הקירור הזה מובנה...כולם בלי יוצא מן הכלל! (רק AMD כמובן)
