מפרט מחשב ב-4500.(גיימינג)
1. מה התקציב המקסימאלי? 4500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? כמה שצריך ב-4500
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ב-100 200 ש"ח
2. מה שימושי המחשב משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות אני משחק משחקים בתדירות גבוהה
mw3 bf3 וכול המשחקים האלה.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב - כרגע 24 אינץ' אך אם מישהו יכול להמליץ לי על מסך טוב וזול אני ישמח(לא נכלל בתקציב למחשב)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? ?????????
3. האם יש צורך בציוד הקפי? לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? אין לי צורך ביותר מידי שקט אבל שיהיה כיף לעבוד עם המחשב ולא לדאוג לקולות שהוא משמיע
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אני לא מבין בזה,אז אם אפשר תמליצו לי.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס לא אין צורך והרכבה לפי מה שהבנתי הרבה מקומות זה בחינם.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? נהריה,אבל זה לא משנה.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? תמליצו לי על דברים טובים (כי לי אין שום מושג בדברים האלה)
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כניראה שלא.
תודה רבה לעוזרים ויש לי את המפרט הזה בנתיים:
http://www.tms.co.il/preview/spec/j5mk79cp
מפרט נחמד מאד - GTX570 יעשה את העבודה:)
במקסימום התקציב אפשר לעלות עוד ברמת הביצועים:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
MSI Z68A-G43 Gen3 Z68 Chipset DVI VGA, יחידות 1
SeaGate 1TB 7200RPM 32MB Sata3 ST31000524AS, יחידות 1
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
Hec Cougar Solution Front USB3 Black שחור, יחידות 1
Arctic Cooling AF 12025L 120mm 1000rpm , יחידות 1
Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev2 CPU Cooler Socket 775/1156/1155, יחידות 1
Antec TRUE POWER TRIO 650W , יחידות 1
הרכבת מחשב כולל בדיקות
Connect3D ATI Radeon 6850 1GB GDDR5 , יחידות 2
סה"כ מחיר כ:₪4700
מערך של זוג כרטיסי 6850 ולוח תומך CF ייתנו יותר ביצועים בFHD.
סה"כ מחיר כ:₪4700
אפשר קישור?
על איזה חנות אתה ממליץ?
האם יש שם את המחירים הזולים ביותר?
איפה החנות נמצאת?
