פורסם 2012 בינואר 814 שנים אהלן שלום ונעים מאוד! כבר די הרבה זמן אני קוראת כתבות כאלה ואחרות באתר (ובפורומים) ועכשיו סוף-סוף יש לי סיבה גם להעלות פוסט ולבקש את עזרתכם. אז.... אשמח מאוד אם צוות האתר ו/או מומחים אחרים פה יוכל לעזור לי בהרכבת מפרט מלא למחשב שולחני לצורכי עריכה גרפית. אז ככה: מבחינת תקציב - מדובר על כ-7-8K ש"ח, כולל ציוד היקפי. רצוי שיעלה פחות אבל לא חובה... מדובר על מחשב שיהיה בשימוש במשרד וימומן על-ידיו, ככה שבציוד היקפי לא הייתי משקיעה סכומים גדולים כי בסופו של דבר, רוב הסיכויים שלא משנה מה אני אבקש המיחשוב ייקנו לי את אותה מקלדת מעפנה שהם קונים לכולם (חוץ מלעצמם, כמובן)... על מסך אני אוכל כן להתווכח איתם, אבל עדיף שזה יהיה מסך שלא גדול יותר מ-21" כדי שלא ייפתחו עליי עיניים. אותו כנ"ל לגבי המארז - ז"א, שכן יהיה מארז טוב אבל הוא לא אמור להיות יפה מדי, אלא להיראות פשוט ורגיל לגמרי מבחוץ (שיראה כמו מחשבים שהייתם מצפים למצוא בבניין משרדים שעיקר העבודה שלו היא לא יצירתית מדי)... אה, וגם נפח ההארד דיסק לא יכול יגיע לגודל של טרה כי המיחשוב פשוט יצחקו לי בפנים. :-\ שימוש: מלבד שימוש משרדי רגיל, המחשב הולך להיות בשימוש לעיצוב גרפי לפרינט ולאתרי אינטרנט של אובייקטים דו-מימד, תלת-מימד (כולל פלאש, באנרים, וכו') ועריכת וידאו קלילה. עבודה במקביל על מספר תוכנות כבדות (סטייל פוטושופ, אדובי ותוכנות נוספות). מלבד זה גם צריך חיבור מהיר לרשת, צורב DVD ונגן blu-ray. בגדול, הסתכלתי במדור המפרטים באתר ודי אהבתי המפרט לשימוש רב תכליתי והייתי רוצה באמת מעבד i7 אבל ככל הידוע לי הגרסה הזאת (K) משנה רק למי שרוצה לעשות אוברקלאוק. במקרה שלי אין מצב לאוברקלאוק כי אגף מיחשוב אצלינו לא יודעים לעשות את זה והם לא ייתנו לי לעשות את זה בעצמי.... לדעתכם כדאי לקחת את ה-2600 או שכבר כדאי לקחת משהו אחר נגיד את ה-2700 או ה-980?... אז זהו.. אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי לבנות מפרט שאוכל להגיש למיחשוב שיזמינו לי. רק לידיעה, אני צריכה להגיש להם מפרט לרמת הפסיק בערך. כי כשנתתי להם מפרט כללי ללפטופ הם הצליחו לעמוד בכל הדרישות ולהזמין לי מחשב מפגר באותו זמן. ברצינות, לא יודעת איך הם הצליחו, באמת... כאילו... אם טרחתי לציין להם שאני רוצה כרטיס מסך מסוג מסויים ומדור מסויים ומעלה ושחייב להיות לו 1GB זיכרון - זה נראה לי די בסיסי שראש אגף מיחשוב יבין שזה צריך להיות זיכרון ייעודי, לא? ...אז זהו, שהוא נתן לי כרטיס מסך שעונה לדרישות שכתבתי לו..... רק עם זיכרון שיתופי. ואם זה לא מספיק ההגעה של הלפטופ שלי התעכבה שבועיים כי הגאון מאגף מיחשוב אמר לספק שיחליף את המערכת על המחשב מ-64bit ל-32... למהההההה??!!!! בקיצור... כן, אני צריכה להגיש להם מפרט הכי מפורט ומדויק שאפשר ולא רק "דרישות חומרה". טוף, תודה מראש וזה. ;D ~Vix עריכה: שכחתי לציין... קריטיות רמת שקט מ-1 עד 10: 8 מערכת הפעלה: אין צורך (הולך להיות WIN7 PRO) בקשות מיוחדות: מעבר לblu-ray, רצוי (אבל לא חובה) שיהיה גם USB3 והפורטים צריכים להיות קדמיים או עיליים. שדרוג?... קשה לי להאמין.
פורסם 2012 בינואר 814 שנים את מציגה דרישות מצד אחד, אבל נותנת הגבלות כבדות למדי מצד שני שלא ממש מאפשרות להרכיב משהו שמנצל היטב את התקציב.תחת המגבלות:Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1MSI Z68MA-G45 Z68 Chipset HDMI DVI VGA, יחידות 1Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX, יחידות 1צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1סט מקלדת ועכבר חוטי Microsoft Wired Desktop 400 For Business 5MH-00005, יחידות 1ANTEC NSK4450B Midi VP450 450Watt Black, יחידות 1TwinTech GeForce GTS450 1GB GDDR5, יחידות 1הרכבת מחשב כולל בדיקות מסך Dell UltraSharp Led U2212HM 22" IPS Panel, יחידות 1סה"כ מחיר כ:₪5000בלי המגבלות בניצול של התקציב:Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1MSI Z68MA-G45 Z68 Chipset HDMI DVI VGA, יחידות 1צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1סט מקלדת ועכבר חוטי Microsoft Wired Desktop 400 For Business 5MH-00005, יחידות 1ANTEC NSK4450B Midi VP450 450Watt Black, יחידות 1הרכבת מחשב כולל בדיקות TwinTech GeForce GTX560 1GB GDDR5 256Bit , יחידות 1מסך Dell UltraSharp Led U2312HM Rev A01 23" IPS Panel, יחידות 1SeaGate 1TB 7200RPM 32MB Sata3 ST31000524AS, יחידות 1Crucial SSD M4 Sata3 128GB CT0128M4SSD2 415/175 IOPS 40000, יחידות 1Elixir 16GB Kit (4GBx4) DDR3 1333Mhz , יחידות 1סה"כ מחיר כ:₪6750בשני המקרים מדובר בביצועים שהם כפי שנשמע הרבה מעל לנדרש. אם את ממש רוצה "לדפוק" אותם בקשי כרטיס מסך כזה:PNY Quadro 2000 1GB GDDR5 שבחלק מהתוכנות הגראפיות (כמו חלק מתוכנות CS5) גם נותן יתרון ביצועים ו/או תמיכה רשמית בהאצת חומרה, ועולה כ2400 ש"ח.
פורסם 2012 בינואר 1114 שנים מחבר תודה רבה! אתה יודע לומר לי רק מה ההבדלים העיקריים (במשמעות) בין המפרטים האלה לבין המפרטים שבמדור "מפרטים מומלצים"?
פורסם 2012 בינואר 1614 שנים מחבר כעקרון חשוב שיהיה כניסת USB 3 וכיוון שזה מחשב משרדי (לא ניכנס לעיצוב הפנים של המשרדים פה.....) היא צריכה להיות קדמית.
פורסם 2012 בינואר 1614 שנים אז במארז ANTEC NSK4450B אין USB3 מקדימה, רק USB2.כדי לקבל USB3 מקדימה יש כמה אפשרויות.1.מארז עם USB3 מקדימה וחיבור USB3 פנימי בלוח האם.2.מארז עם USB3 מקדימה וכבל מאריך לUSB3 האחורי.3.פאנל USB3 כתוספת למארז ללא USB3 שמתחבר לכרטיס הרחבה USB3.(כנראה שאין בארץ)4.פשוט כבל מאריך לחיבור האחורי.
פורסם 2012 במרץ 514 שנים האמת היא קצת קשה לי להבין את הדרישות וההמלצות למטה... בתור אחד שעובד לא מעט בתחום פיתוח אתרים ועריכת וידאו אני לא מבין למה צריך יותר ממעבד I5 כ.מסך סביר ו 4GB זיכרון. אלא אם את מתכננת לבנות מודלים תלת מימדיים ולרנדר סצינות אינמציה אני לא מבין את הצורך ב"מפלצת" העיבוד הנ"ל. לסיכום Dell XPS או משהו אחר באיזור יהיה די והותר.
