המלצה ל G.Skill 2x4GB (עד 400 ש"ח) + MB ל OC (עד 700 ש"ח)
אני בונה מחשב חדש (I7, Z68) ומעוניין לעשות OC בינוני+
שוקל לקנות זיכרונות של (G.Skill (Sniper 2x4GB 1600... יש את הדגם של 1.5V ויש של 1.25V.
מה עדיף? מה היתרונות/חסרונות של מתח נמוך כל כך? ומה עדיף לביצוע OC?
הדגמים הם:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231416
או
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231461
בנוסף צריך המלצה ללוח אם צ'יפסט Z68 עם 4xsata3, 4xddr3 רצוי usb3 מקדימה ותמיכה (עמידות) ב OC (ה z68xp-ud3p יקר לדעתי) מה עדיף?
תודה מראש לכל העונים, כל תגובה ועצה תתקבל בברכה... (אשמח לתגובות בהקדם - אני קונה עוד יומיים)
אני הייתי לוקח LOW VOLTAGE.
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית הוסף לה את דגם הזכרון ותמצית הדרישות.
אין פה עדיף ופחות עדיף. זכרון במתח נמוך יותר חסכוני יותר באנרגיה ובפליטת החום (די זניח באופן מעשי) ולכאורה עדיף ל-OC כי אם עובד בתדר יחסית גבוה במתח יחסית נמוך כנראה שתוכל לדחוף אותו רחוק. אבל בפלטפורמת SB אתה מבצע OC ממילא על-ידי העלאת המכפלה של המעבד ללא קשר לזכרון, ולכן OC לא צריך להיות כאן שיקול.
אמנם ספק אם זה רלוונטי, אבל אם בעתיד תרצה להוסיף זכרון נוסף, ייתכן שדווקא הזכרון במתח נמוך יותר יקשה עליך יותר לעשות את זה (כי זכרון מתאים יהיה יקר או סתם יותר קשה למצוא). כמו כן, לא כל הלוחות יאפשרו לזכרון לעבוד במתח הנמוך מ-1.5V (הלוחות של GB משני הדורות האחרונים די ידועים לשמצה בכך).
לגבי הלוח, מה התקציב שלך? למה אתה צריך 4 חיבורי SATA 6Gb/s ולא יכול להסתפק ב-2 שמספקת ערכת השבבים?
אם ה-GA-Z68XP-UD3P יקר לך, אני לא חושב שתמצא לוח שעונה על כל הדרישות שלך במחיר נמוך יותר. גם הדרישה לחיבור USB 3.0 מקדימה (אתה גם צריך מארז מתאים לזה) היא תכונת פרמיום שמייקרת את מחיר הלוח.
תודה על העזרה ועל התגובה המהירה!
ערכתי את הכותרת (מקווה שהיא תקינה עכשיו ;D )
בנוגע לזיכרונות איזה לוחות אם תומכים ב 1.25V ואם באמת למתח נמוך אין תועלת ב OC על פלטפורמת SB אז כנראה אין טעם שאלך עליהם..
בהקשר ללוח אם.. אני לא בטוח למה התכוונת SATA3X2 שמספקת ערכת השבבים??
בעיקרון אני רוצה לחבר 2XHDD, 1XSSD אז אם לוחות אחרים יתאימו אז זה בסדר, בנוגע ל USB3 קדמי אני יוותר על זה לאור הדברים.
אשמח להמלצה על לוחות אם מכל חברה והאם יש חברה מועדפת? הדרישה הכי חשובה שלי היא התמודדות טובה ב OC - כלומר ראיתי התייחסות למספר ה Phase Power (למטרת יציבות) לדוגמה ב Z68X-UD3P של ג'יגבייט יש 12 וכמו כן בחברות שונות ראיתי הגנות שונות למטרת OC, עד כמה זה חשוב ומה יכול להתאים לדרישות שלי בתקציב צנוע יחסית?
שוב תודה מראש על העזרה ושבוע טוב..
ערכת השבבים מספקת לך בכל הלוחות המבוססים על ערכות השבבים H67, P67 ו-Z68 שני חיבורי SATA 6Gb/s. בלוחות שמכילים כמות גדולה יותר מדובר על פונקציונליות שנוספה באמצעות בקר הרחבה. לכן שאלתי למה דווקא 4 חיבורים מהסוג הזה? הם נחוצים רק ל-SSD וספק גדול אם במהלך חיי המערכת תתקין בה יותר מ-2 SSD (מה גם שבקרי ההרחבה לא תמיד עובדים בצורה מטבית עם SSD). עבור כונן קשיח אין לך צורך ביותר מכמות מספקת של חיבורי SATA 3Gb/s (אל תתפתה ליפול לפח השיווקי של לקנות כונן קשיח בממשק חיבור SATA 6Gb/s) שאותה כל לוח יספק לך לאור הדרישה לחיבור 2 כוננים קשיחים.
USB 3.0 יהיה קצת בעיה בתקציב ואכן מומלץ לוותר עליו. תמיד תוכל לנתב את חיבורי ה-USB 3.0 מגב המארז לקדמת המארז באמצעות כבל מאריך או אלתור דומה על אותו עקרון.
לגבי ה-OC. יש לך ציפייה להגיע לתדר מסוים? עבור OC בינוני (עד 4.5) אתה לא צריך לוח מיוחד. אם אתה מתכוון לדחוף את המעבד עד לגבול יכולת הקירור, אז אתה צריך כבר לוח שחורג מהתקציב שלך לא מעט.
הלוח היחיד שעוד נע סביב מסגרת התקציב שלך (אבל עדיין חורג) הוא ה-ASROCK Z68 Extreme3 Gen3 שלא יגביל אותך ב-OC.
לוח שיאפשר לך להגיע לאזור של 4.5Ghz (הכל כמובן תלוי גם איך יגיב המעבד שלך, אין הבטחות ב-OC) ונכנס במסגרת התקציב הוא ASROCK Z68 PRO3-M.
תודה רבה על העזרה במיוחד ל about: blank.. אני אלך בסוף על ה EXT3/GEN3 + G.SKILL 1.25V.
אשמח לדעתך המקצועית גם בנושא כרטיס מסך שפתחתי עכשיו בפורום כ.מסך, על GTX560 (מקווה שהכותרת בסדר.. :s05: )
שיהיה המשך יום נעים.. ושוב תודה!
