מעגל הורדת מתח 12v to 3.7v
מאיפה אני משיג את המבודד אדמה הזה?
וכמה הוא עולה ?
תראה, ההשפעה על הסאונד היא בעצם לא כזאת משמעותית, הגזמתי קצת, פשוט אני מעדיף לא להטעין ולשמוע מצויין מאשר להתפשר על הסאונד.
תכלס אצלי זה פשוט פוגע טיפה בבאס, יש פחות ממנו והוא מכה פחות חזק.
אבל שאר הסאונד נשאר איכותי.
לי יש כזה:
http://www.ebay.com/itm/3-5mm-Earphone-Jack-Ground-Loop-Isolator-Noise-Filter-/250731727331?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a60c689e3
אתה יכול לראות שהוא לא יקר במיוחד, וסך הכל עושה את העבודה.
יש לי גם כזה:
http://www.ebay.com/itm/12-VOLT-NOISE-AUDIO-FILTER-KILLS-HUM-ENGINE-WINE-BUZZ-/290518212361?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43a43c1f09
גם לא יקר, עשה עבודה חלקית אבל לא משפיע על הסאונד, האופציה העדיפה לטעמי.
השני נראה לי יותר טוב.
אבל לאיפה אני מחבר אותו? מאיפה לאיפה?
ומה זאת אומרת "עבודה חלקית" ??
נגיד ומדובר בחיבור של המצת, אז אתה חותך את החוטים שמגיעים אליו ומחבר את הפילטר. ואז את החוטים שיוצאים מהפילטר אתה מחבר לשקע של המצת...
אצלי זה לא ניקה 100% מהרעשים, בגלל זה עבודה חלקית... אבל זה משתנה , יכול להיות אצלך זה יעשה עבודה טובה יותר.
אוקיי תודה רבה.
מייק, בקשר למיליאמפר אפשר בבקשה תשובה?
תודה לכולם על העזרה!!
ז"א אם הצרכן שמחובר למייצב צורך 50 מיליאמפר - ממצבר הרכב גם כן ילקח 50 מיליאמפר.
המייצב נותן כמה שהצרכן לוקח, ההגבלה שרשומה בדפי נתונים זה הזרם המקסימלי שהוא יכול לספק.
ובקשר ללחצן, תרשום בתראד שפתחת על הלחצן, אל תערבב נושאים זה מאוד מבלבל.
מייק,
במקרה שלי אני משתמש בצ'יפ AMS1117 ADJ שקובעים כאילו כמה mA לספק...
אבל השאלה היא אם אני למשל קובע שהוא יתן 100mAh אבל המכשיר שאליו הוא מחובר לוקח רק 50mAh...
האם מהמצבר נלקח לי 100mAh או 50 ?
תודה.
אפשר לראות איך בדיוק אתה מתכוון לחבר את המייצב לעומס, ומהו העומס ?
האם תצורת החיבור היא כזו ?
או כזו ?
ד"א mAh היא יחידת קיבולת, כניראה התכוונת ל mA.
זה הסכמה:
[attachment deleted by admin]
ניראה לי שיש לך טעות בשרטוט.
לקחת אותו ממקום כלשהו ? או שעשית אותו לבד ?
מה העומס שאתה מתכוון להפעיל ?
לקחתי את השירטוט הזה ממישהו שמבין בזה...
המעגל עובד, בדקתי אותו.
מה שמעניין אותי זה כמה mA הוא יקח לי באמת מהמצבר....
צר לי לבאס אבל זה מעגל גרוע.
אתה מפעיל את המייצב בתור ספק זרם קבוע ואתה בכלל לא מייצב את המתח פה.
תנסה למשוך קצר זרם מהמעגל הזה ותראה איך המתח במוצא נופל.
אם אתה רוצה 3.7v במוצא תחבר אותו כמו בשרטוט המצורף.
R1 = 240, R2 = 470
ומכיוון שהמייצב הוא Low drop out כדי להבטיח יציבות מומלץ לחבר קבל Tantalum של לפחות 22uF וקבל על רגל הADJ בגודל של כ10uF.
גם הדיודה בשרטוט חשובה שכן רוב מייצבי המתח עם נגדי המשוב החיצוניים (LM317) רגישים לממתח הפוך שעלול להתרחש בזמן ניתוק מתח הכניסה בזמן שהקבלים טעונים.
השרטוט שהבאתה פשוט יעבוד לי כמו שצריך? יוריד לי ל 3.7V ??
וד"א איזה דיודה זאת D1 ??
אכן, מתח המוצא אמור להיות 3.7v
הדיודה D1 יכולה להיות כל דיודה פשוטה כמו 1n4007-1n4001 או 1n4148, אלו הכי פופולריות.
