חוו"ד לגבי כמה מפרטים ~2200 ש"ח
שלום לכולם,
אני מחפש המלצה למחשב עם הדרישות המינימאליות הבאות, ללא ציוד הקפי:
מעבד כפול ליבה (משהו סביר אבל לא overkill לשאר המערכת)
2 גיגה זיכרון לפחות
כרטיס מסך שמסוגל להציג HD מלא עם 512 מגה זיכרון לפחות ותמיכה בDX10 ומעלה
500GB כונן קשיח
לוח אם יציב, ללא שטויות מיותרות, מאפשר OC קל. ללא כרטיס מסך מובנה. 6 USB (לפחות), כניסת HDMI, בלי דרישות רעש, רשת אלחוטית... סטנדרטי...
שימושים: משחקים לא כבדים במיוחד, אינטרנט, סרטים.
מפרט 1+2 מזיגזג:
זיגזג - הדרך הקצרה למחשב חדש
http://www.zigzag2000.co.il/2p/
כונן קשיח WD Caviar Blue WD5000AAKX 3.5" 500GB 16MB SATA3
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=14683
כמות: 1
מחיר: 469 ש"ח ( למזומן:460 ש"ח )
זיכרון Patriot DDR3 4GB (2x2GB) 1600MHz 9-9-9-24 Signature
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=17038
כמות: 1
מחיר: 173 ש"ח ( למזומן:170 ש"ח )
כרטיס גרפי Sapphire HD6670 1GB GDDR5 PCIe
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=15399
כמות: 1
מחיר: 472 ש"ח ( למזומן:463 ש"ח )
Gigabyte GA-770T-D3L - ATX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=14297
כמות: 1
מחיר: 349 ש"ח ( למזומן:342 ש"ח )
ASUS P8H61 B3 (H61) COM + Parallel - ATX - ASM-H6111 - לוח אם
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=15294
כמות: 1
מחיר: 388 ש"ח ( למזומן:380 ש"ח )
מעבד Intel Pentium G840 Tray
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=15838
כמות: 1
מחיר: 369 ש"ח ( למזומן:362 ש"ח )
מעבד AMD Athlon II X2 250 Box
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10685
כמות: 1
מחיר: 286 ש"ח ( למזומן:280 ש"ח )
מארז ללא ספק Compucase 6C28 Black-Silver
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=15586
כמות: 1
מחיר: 172 ש"ח ( למזומן:169 ש"ח )
ספק כח HEC 400VN 400W
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12094
כמות: 1
מחיר: 192 ש"ח ( למזומן:188 ש"ח )
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 2,870 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות: 2,813 ש"ח (2% הנחת מזומן שטרות)
מפרט זה הורכב באתר זיגזג http://www.zigzag2000.co.il
-הבדיקה המקצועית ביותר המחיר הזול ביותר http://www.zigzag2000.co.il/catalog/pages.php?page=Lab_Testing
המפרט הזה עם אופציה לשני מעבדים ושני לוחות תואמים, אז אם מורידים אחת מהאופציות יוצא משהו כמו 2200 ש"ח...
מפרט 3+4 מKSP:
[table][tr][td]מעבדי אינטל‏ [/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td][/td][/tr][tr] [td][/td][td]Pentium G840 2.8Ghz, s1155 3MB, DualCore, GPU Core, Tray
[/td][td]
1
[/td][td]
360
[/td][td]
360
[/td] [td]
[/td][/tr][tr] [td][/td][td]מעבדי ‏AMD‏ [/td][td]
כמות
[/td][/tr][tr] [td][/td][td]Athlon II x2 Dual Core 255 3.1Ghz Socket AM3 Box
[/td][td]
1
[/td][td]
315
[/td][td]
315
[/td] [td]
[/td][/tr][tr] [td][/td][td]לוחות אם למעבדי אינטל‏ ASUS[/td][td]
כמות
[/td][/tr][tr] [td][/td][td]P8H61-M LX B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, PCI-E, VGA [/td][td]
1
[/td][td]
395
[/td][td]
395
[/td] [td]
[/td][/tr][tr] [td][/td][td]לוחות אם למעבדי ‏AMD‏ GIGABYTE[/td][td]
כמות
[/td][/tr][tr] [td][/td][td]880GM-USB3 AM2+, AM3, 880G, DDR3 1333, DVI , HDMI
[/td][td]
1
[/td][td]
450
[/td][td]
450
[/td] [td]
[/td][/tr][tr] [td][/td][td]זכרונות‏ DDR3 1600Mhz[/td][td]
כמות
[/td][/tr][tr] [td][/td][td]2x2GB G.Skill Ripjaws X Edition Dual Channel CL9-9-9-24
[/td][td]
1
[/td][td]
200
[/td][td]
200
[/td] [td]
[/td][/tr][tr] [td][/td][td]כרטיסי מסך‏ ASUS - AMD[/td][td]
כמות
[/td][/tr][tr] [td][/td][td]HD 6670 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI PCI-E
[/td][td]
1
[/td][td]
535
[/td][td]
535
[/td] [td]
[/td][/tr][tr] [td][/td][td]דיסקים קשיחים‏ Western Digital[/td][td]
כמות
[/td][/tr][tr] [td][/td][td]Caviar Blue 500GB 7200RPM, 16MB, SATA III WD5000AAKX
[/td][td]
1
[/td][td]
460
[/td][td]
460
[/td] [td]
[/td][/tr][tr] [td][/td][td]מאווררים וגופי קירור‏ מאוררים למעבדים[/td][td]
כמות
[/td][/tr][tr] [td][/td][td]Thermaltake Contac 16 92mm CPU Fan CLP0598
[/td][td]
1
[/td][td]
95
[/td][td]
95
[/td] [td]
[/td][/tr][tr] [td][/td][td]מארזים‏ Sharkoon[/td][td]
כמות
[/td][/tr][tr] [td][/td][td]Rebel9 Aluminum Black ATX Case (No PSU)
[/td][td]
1
[/td][td]
250
[/td][td]
250
[/td] [td]
[/td][/tr][tr] [td][/td][td]ספקי כוח‏ Antec[/td][td]
כמות
[/td][/tr][tr] [td][/td][td]Basiq 450W 12cm PSU VP450P (Retail)
[/td][td]
1
[/td][td]
225
[/td][td]
225
[/td] [td]
[/td][/tr][tr] [td][/td][td][/td][td][/td][td]סה"כ[/td][td]
3285
[/td] [td]
[/td][/tr][/table]
פה המפרט יוצא קצת יותר יקר (2400 ש"ח בערך).
המעבדים האינטלים חזקים יותר ומבוססים על פלטפורמה עדכנית יותר, כן שווה לנסות לחסוך בלוחות שבחרת עבורם, כי מדובר במודלים לא משתלמים. במסגרת ה2200 ש"ח זה לא רע, במסגרת ה2400 אפשר לעשות טוב יותר כך:
עד כדי שינוי יצרנים:
הרכבת מחשב כולל בדיקות
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
ANTEC NSK4450B Midi VP450 450Watt Black, יחידות 1
ASROCK H61M-HVS S1155 VGA HDMI H61 CHIPSET, יחידות 1
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX, יחידות 1
TwinTech GeForce GTS450 1GB GDDR5 , יחידות 1
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
מעבד Intel Pentium G850 2.9Ghz Box , יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪2400
יותר ביצועים במסגרת אותו התקציב, אם לא צריך את הצורב, אז אפשר לעלות לI3 במעבד.
לא צריך צורב.
הכ. מסך שבחרתי לא יותר טוב?
אני לא צריך מעבד חזק כזה- סתם OVERKILL.
לוח- אני רוצה לוח הכי טוב שאפשר להכניס בתקציב, בגלל זה בחרתו אותם. יש לי ניסיון טוב עם גיגבייט ואני סומך על המוניטין של אסוס. בנוסף הלוחות שבחרתי מאפשרים OC קל שיאפשר לי לקבל ביצועים טובים יותר מהמערכת שהמלצת עליה...
על איזה טכנולוגיות עדכניות יותר אתה מדבר בהקשר של מערכות אינטל? USB3? פחות רלוונטי מבחינתי...
לגבי i3, מה ההבדלים בין כל ב21XX השונים? רק תדר שעון?
יש מעבדים חזקים יותר מהG840 בלי ליבה גרפית? נראה לי מיותר בהתחשב בזה שאני לוקח כרטיס נפרד... או שזה סוג של ליבה שלישית שמעלה את הביצועים של המעבד בעבודה כללית?
:hi:
- הכרטיס שבחרת הרבה יותר חלש יותר
- לא ניתן לבצע OC עם הרכיבים שבחרת לפלטפורמת אינטל
- 21XX נבדלים זה מזה בתדר וב GPU המובנה
- אין מעבדים חזקים מ G840 ללא ליבה גרפית
OK, תודה על התשובה.
1. סדרת הGTS4XX זה לא הסדרה הישנה של אנוידיה? סדרת ה66XX או ה67XX של AMD לא אמורים להיות חדשים יותר? מה ההבדל בין הסדרות?
2. אפשר המלצה למפרט בלי צורב ועם לוח טוב יותר שמאפשר קצת OC (לא הרבה... ברמה של להביא את הG840 לתדר קצת יותר גבוה מהG850 גם מספיק... ככה אפשר לרדת גם במעבד לG840 ולחסוך עוד כמה שקלים)
3. יש אופציות למפרט מבוסס AMD?
OK, תודה על התשובה.
כן
כן
עצם העובדה שכרטיס שייך לסדרה חדשה יותר לא הופך אותו אוטומטית לחזק יותר
הבדל הביצועים בין המעבדים לא שווה את מאות השקלים שיש להשקיע בלוח P67 או Z68
לגבי הכרטיס מסך- ההבדל בין הGTS לכרטיסים של AMD הוא כל כך משמעותי? הכרטיסים של AMD אמורים לתמוך בDX11, לא? זה לא יתרון לכיוון שלהם?
אני בכול זאת מעוניין בהמלצה ללוח של אסוס או גיגבייט.
וגם המלצה למפרט מבוסס AMD אם אפשר.
אגב, יש אפשרות לדחוף i3 למפרט או שזה יותר מידי יקר יוצא?
