מחשב קופא גם לאחר פירמוט
מחשב נייח שקופא תוך כד עבודה.
חשדתי בוירוסים ועשיתי שיחזור מערכת והמשיכה הבעיה.
חשדתי בהרדיסק ועשיתי בדיקת סקטורים וגם REPAIR
והמשיכה הבעיה.
עשיתי פירמוט ווינדוס אקספי
והבעיה ממשיכה.
זה לא ההארדיסק בטוח אז איזו חומרה תקולה
ספק?????????
לוח????????????
הייתי מנחש שזה דרייברים או זיכרון בסדר הזה.
תתקין ווינדוס 7, קרוב לוודאי שגם אם המחשב שלך ישן זה יספיק (בו נגיד P4 ומעלה).
דרייברים אני מתקין מחבילת הדרייברים של הלוח
אין בלוח קבלים נפוחים
אין לי רשיון של ווינדוס 7 ואני לא מתכוון עכשיו להוציא 500 שקל על זה, אקספי מעולה
אני אחליף ספק כוח יכול להיות שזו הבעיה ונריץ את המחשב כל הלילה לבדיקות נראה אם קופא
לא בטוח שהיית חייב לפרמט...
דבר ראשון תבדוק טמפרטורת מעבד
דבר שני תבדוק תקינות של הזכרון הפנימי
לילה טוב
יכול להיות שאתה מתקין דרייברים ישנים, לא נכונים, לא מתאימים למערכת הפעלה, התנגשות עם דרייברים אחרים וכו'
אתה לא צריך רשיון בשביל להתקין ווינדוס 7 ואתה יכול להשתמש בטריאל ל-30 יום באופן חוקי (ולהעריך ל-90 עם REARM גם באופן חוקי, או תוריד קראק אם אין לך התנגדות לזה). זה קרוב לוודאי תהיה הדרך המהירה ביותר לזהות עם זאת בעית חומרה או תוכנה בכל מקרה.
וחדשות בשבילך אבל XP אנכרוניסטי מיושן וזבל'ה עם מלא בעיות ועומד להיות deprecated בקרוב אם זה כבר לא הוחל.
בעיה בספק זה סבירות נמוכה מאוד.
שבת שלום
פירקתי את המעבד, ניקיתי ושמתי משחה טרמית חדשה כי ראיתי 70 מעלות בטמפ מעבד
קניתי זכרון חדש של קינגסטון DDR2 667
אם ימשיך לקפוא אני מחליף לוח
תריץ במשך לילה שלם בדיקה לזכרונות עם MEMTEST
(אני ממליץ לעשות זאת לזכרונות חדשים)
יש לך לינק לMEMTEST?
משהו מוזר
באתר אסוס לדגם המדוייק של הלוח רשום תאימות זכרונות
2 x DIMM, max. 2 GB, DDR2 533/400, Non-ECC, un-buffered memory
אם אני שם DDR2 667
מקט
KVR667D2N5/1G
אולי בגלל זה הוא נתקע?
שבת שלום
שמח ששמעת לי לגבי המעבד, אבל לגבי הזכרון החלפת מבלי לבדוק תקינות הזכרון??
אגב לגבי הסטיק זכרון ששמת זה לא מהווה בעיה, זה עדיין DDR2, הלוח פשוט יפעיל את הזכרון במהירות נמוכה יותר
טיפלת בטמפרטורת מעבד, ועדיין נתקע?
בדקת את הזכרון? הוא בכלל נמצא תקול? אולי סתם החלפת זכרון
עדיין נתקע ? תעבור לבדוק גם דברים אחרים במחשב
כן באמת המעבד היה מלא לכלוך וכל צלעות הקירור היו חסומות בשכבת אבק
מעבד מתחמם זה משחב שנכבה ולא מכשב שקופא אבל לבינתיים המחשב לא קופא.
אני אשאיר אותו לבדיקות כל הלילה נודיע לכם מחר מה קורה
שיהיה שבוע טוב
