המהרת זיכרונות Kingston
שלום ותודה לכל העוזרים. אז ככה:
בבעלותי 2 זיכרונות קינגסטון מהדגם: Kingston 2GB DDR3 1333MHz CL9 1.5V
וברצוני להמהיר אותם ל-1440MHz. רק אני צריך לדעת עד כמה אני יכול ומומלץ להעלות להם את המתח.
1. איזה דגם יש לך בדיוק ? מקט ?
2. למה אתה צריך להמהיר אותם ל1440 ?
1. KVR1333D3N9/2G
2. בכדי להמהיר את המערכת יחד עם המעבד i5-750.
המהרתי אותם ל-1.62V ב-BIOS ונראה שאין תקלות עד עכשיו.
עד כמה אני יכול להעלות את המתח? מה הגבול בלי שיגרם נזק?
אני מתכוון לאוברקלוק של 24/7.
הזיכרון שלך הוא VALUE ככה שלדחוף אותו בOC יותר מדי אתה לא תוכל אם בכלל..
מה שכן לכמה OC אתה מתכנן להגיע ? שכן יש בלוח האם מחלקים שנועדו במיוחד לזה..וישמרו על תדר הזיכרון המקורי שלך בלי לפגוע בתדר המעבד..
כמו כן לעלות מתח לזיכרון זה לא OC..תשתמש במחלקים..הייתי מציע שתקרא את המדריכים והסטיקי בפורום..כמו כן חיפוש יעניק לך הרבה מידע בנושא.
אני מתכנן להגיע לאוברקלוק בנוני שזה 3.6GHz.
יש כמה מחלקים כמו שאמרת, 10, 8, ו-6. אם אני עושה ב-BCLK 180 אז כפול 20 יוצא 3600, והמחלקה הזאתי SPD היא על 8 שזה יוצא 1440. אם אני אשים על 6 ירד לי המהירות של הזיכרונות מתחת ל-מה שהם אמורים לפעול ואני לא רוצה בזה.
דבר שני יש לי לוח של GIGABYTE ויש שמה תכונה מיוחדת לזיכרונות שקרואה performance enhance, יש standard, turbo ו-extreme.
שמתי לב שכשזה על standard או turbo אז לפעמים יש נפילות של מתח בין 1.62 ל-1.60 אבל ב-extreme אין נפילות. מה עוד שרשום בצד ש-standard יכול לעזור באוברקלוק ליציבות המערכת.
אני חושש שנפילות המתח הללו הם כתוצאה מהתחממות הזיכרונות, מה שמעיד עליהם כלא טובים לאוברקלוק.
אני אבדוק אם יש נפילות גם כשאין אוברקלוק למערכת ביכלל.
עוד דבר שראיתי ושכחתי להגיד שממתח 1.660 הכתב של המספרים ב-BIOS הם על ורוד, כנראה שזה אומר שזה כבר חריג לעבור או משהו כזה.
איזה לוח אם יש לך בדיוק ?
כמו כן לגבי ביצועי הזיכרון תשאיר את ההגדרות על סטנדרט..ההגדרות הללו לא נוגעות למתח! אלה למצב הביצועים/תיזמונים פנימים שאתה לא רואה..
למדוד מתח עם תוכנה זה בגדר אינדקיציה בלבד כמו כן 1.62 או 1.60 זה די שולי וזה ממש לא מה שגורם לחוסר יציבות או כתוצאה מהתחממות.
זה נטו לוח האם...בכל מקרה ולפני הכל תתחיל בOC למעבד..תוריד את הזיכרונות כמה שאפשר...תראה שהגעת לתדר שאתה רוצה..
ואז תתחיל עם הזיכרון..לעבוד על שניהם במקביל יצור הרבה בלאגן :xyxthumbs:
Gigabyte GA-P55M-UD2
אוקיי, תודה על העצות. הגעתי ל-170 * 20 ואין בעיות אם אני לא עושה אוברקלוק לזיכרונות.
אנסה להגיע ל-180.
עריכה: אוקיי הצלחתי ליצב את את האוברקלוק. עכשיו הגיע תור הזיכרונות.
מבדיקה שעשיתי כשאני עושה את ה performance enhance על standard אני מקבל טיימינג גבוהה CL10 במקום CL9 ברגיל. לעמות זאת אם אני שם את זה על turbo או על extreme אני מקבל CL9. מבדיקה תיאורתית שעשיתי בשביל לקבל מהירות 1440MHz וגם timing CL9 אני אצטרך; 1440 / 1333 שזה יוצא 8% ואז 1.08 * 1.5 = 1.62V
זאת אומרת 1.62V ואכן יש לי את האפשרות הזאת בביוס. אבל אם אשאיר את הטיימינג על CL10 יכול להיות שאני אצטרך פחות מזה.
טוב, עד כאן לתיאורייה. הזמן למבחן האמיתי. ד"א ה-VCORE על 1.231V בביוס, זה טוב נכון?(הכוונה מעבד טוב)
על הדרך ארצה לשבח את פורום HWzone שממליץ על מוצרים איכותיים ובניהם: mugen 2, Dell 2209WA, MX518.
מצטער אבל לא הבנתי איך אתה מחשב תיאורטי את המתח ? שכן אין נוסחא כזו.
את התזימונים אתה יכול להגדיר גם ידני בלי קשר למצב שתבחר (סטנדרט וכו), ולכן ולפני הכל תגדיר את התיזמונים רמה אחת מעל מהסטוק, לאחר מכן תשחק עם התדר, תגיע למה שתרצה, ולאחר מכן תתחיל להוריד את התיזמונים ותראה אם יציב. :xyxthumbs:
