ניקוי אבק ממסך מיקוד
יש ברשותי קנון 550D ובפעם האחרונה שהחלפתי את העדשה גיליתי שיש לי אבק בין נקודות הפוקוס והוא פשוט מטמטם. יש דרך לנקות את זה בעדינות? אני חושש לפגוע בתפקוד של זה כי זה נראה ממש עדין...
אם הוא על מסך המיקוד מצד בית המראה, אז עם BLOWER בקלות.
אם בצד של הפריזמה - לא בטוח ששווה לעשות את זה לבד אלא אם אתה חובב טיפולים DIY.
אם המקרה השני - אז באותה הזדמנות הייתי שוקל החלפת מסך מיקוד אם זה רלוונטי אליך.
אני מניח שהאבק נמצא בצד של המראה ולא בצד של העינית... blower יספיק? יש סוגים טובים יותר או פחות או שהכל פחות או יותר אותו דבר?
החלפת מסך מיקוד בגלל אבק זה לא קצת קיצוני? זה נשמע לי כמו הוצאה גדולה כי גם על החדש יכול להצטבר אבק.
אם אני אצטרך להחליף, איך מחליפים מסך מיקוד בארץ? ראיתי שניתן להשיג דרך אתרים מחו"ל אבל בארץ לא ראיתי שמוכרים באיזשהו מקום...
זה משהו שעדיף לתת למעבדה לטפל בו כמו ניקוי חיישן או שזה לא סיפור גדול ועדיף לחסוך ולהחליף בבית?
blower אמור להספיק. אין פירמה זה כולה פומפה, אפשר גם עם מכשיר לחוקן.
לא לא מחליפים מסך מיקוד בגלל אבק.
מחליפים אותו בשביל מיקוד מדוייק יותר בעין עם עדשות מהירות.
אם אתה כבר מפרק אותו לטובת ניקוי בצד של הפריזמה, שווה לשקול. אם זה לא רלוונטי אליך אז אין שום סיבה לעשות את זה.
יש לי את הקיט 18-135 וה50 1.8 אז לקיט אני לא צריך משהו כזה כי היא לא מהירה וה1.8 מהירה מדי עד כמה שידוע לי כי הכי מהיר שיש במסכי מיקוד זה 2.8 לא?
במסך המיקוד שיש לך היום לא תראה עומק שדה רדוד יותר מאשר צמצם 2.8, גם אם העדשה מהירה יותר.
ישנם מסכי מיקוד אחרים שכן מאפשרים לזהות היכן נקודת הפוקוס (אבל בעדשות האיטיות יש איתם בעיה של השחרה)
מסכי מיקוד מדויקים (עם מיקרופריזמות) לא רלוונטיים למי שלא מתכוון לפקס באופן ידני כלל.
יש לי במצלמה מסך מיקוד שגם במפתח צמצם 1.4, אבל פחות נוח לעבודה עם עדשות איטיות (במקרה שלי ושלך - עדשות הקיט).
לגבי ניקוי המסך הקיים - ברוב המצלמות מאוד פשוט לפרק את מסך המיקוד, כדאי להיעזר בסרטוני הדרכה ביוטיוב ולעבוד בזהירות ובאופן נקי (להעזר בפינצטה ובכפפות בד נקיות).
