מחפש מארז - מתלבט בין Lancool K60 לבין Fractal Design R3
שלום,
אני מעוניין לקנות מארז חדש למערכת חדשה שאני אמור לקבל שבוע הבא.
כמו שרשום בכותרת אני מתלבט בין Lancool K60 לבין Fractal Design R3.
מאוד חשוב לי שקט, פילטרים וקלות ניקוי הפילטרים.
אשמח לעזרה.
אם שטק חשוב לך אז הייתי ממליץ על F3 שאמור להיות שקט יותר
שניהם מארזים מצויינים ויש לי ניסיון עם שניהם, אני הייתי הולך על הR3 בגלל השקט, בעניין הזה חשובים גם רכיבי המפרט.
המפרט שיכנס במארז הוא:
  • Intel Core I7-2600K
  • Mugen 2
  • Intel Z68DB
  • 6850
  • Corsair VX450
:xyxthumbs:
תוודא שיתקינו לך גם את בקר המאווררים של הR3 על מנת להקטין את הרעש מהם.
אני מתקין בעצמי את המערכת, על איזה בקר מדובר?
ובקשר לפילטרים, האם קל לנקות אותם?
בעיקרון כן, אתה פותח את הדלתות האלה ועם שואב אבק מנקה. אבל אתה צריך לעשות את זה לפני שזה נהיה ממש חסום אחרת זה ידרוש ממך לעשות ניקוי יותר יסודי (האבק כבר ממש נכנס פנימה) ולפרק את התושבת של המאווררים (4 ברגים, סתם עצבים).
תכלס, הכי טוב להחזיק כמה מיכלים של אוויר דחוס (או לקנות מדחס קטן) ופעם ב- חודש לתת לו שם תססס של איזה דקה והכל נקי כמו חדש.
בקר שיושב איפה שחריצי ההרחבה, http://babgvant.com/images/r3/accessories.jpg באמצע שם
אתה כבר תראה..
הפילטרים כמו שנרשם כבר.
לפי מה שאתה מתאר זה די סיפור לנקות את זה.
אני בעיקרון מחפש מארז שאפשר לשלוף את הפילטרים שלו ולנקות אותם במים בברז.
התושבת עצמה מתפרקת עם 4 ברגים, המאוורר עצמו יושב עם קליפים כאלה שיוצאים בשניה ואז אתה יכול לשטוף את הפילטר. זה לא סיפור, אם כי NZXT עשו פטנט יותר נחמד במארז המתחרה שלהם ה- H2.
ומה לגבי המאוורר שיושב על תחתית המארז (לא של הספק), איך מנקים אותו?
זה דווקא יותר קל. אתה שואב מתחת למארז או מוציא את המאוורר מהתושבת שלו (יוצא עם קליפים כאלה) ומנקה. לא צריך לפרק שם כלום.
למה לא פשוט תסתכל על ביקורת וידאו? 10 דקות מהחיים שלך ויענה לך על כל שאלה.
שאלה נוספת וקצת דחופה (אני מתכנן לקנות את הR3 היום)
בלוח אם שלי אין פינים של USB3 על הלוח אם (לFront panel) אלא רק יציאה של USB3 מאחור.
איך הכבל של הUSB3 של המארז מתחבר? דרך הפינים שעל הלוח אם או ע"י כבל שהולך עד החלק האחורי של הלוח אם?
הלוח אם שלי הוא: Intel DZ68DB
עריכה:
בדקתי ואכן ישנו כבל שמתחבר ישירות לפינים על הלוח אם, ולצערי אין לי את הפינים האלה.
מה אפשר לעשות? ישנו כבל שממיר את החיבור של ה20 פין ליציאת USB3 רגילה?
יש מתאם 20 פין לUSB3, הפוך לא ראיתי עדיין...
